Самодельный светодиодный фонарь работает не так как должен.
Agaev
Re: Самодельный светодиодный фонарь работает не так как долж
Сообщение Agaev »
Какие-то нестандартные резисторы - 32 Ома. Вы внимательно смотрели? Если так, то, приняв рабочий диапазон напряжений аккумулятора 3,6 - 4,3 В, получаем рабочие токи каждого светодиода (приблизительно!) от 15 до 34 мА. Примерно двукратная разбежка!
Предлагаю Вам посчитать величину резистора (резисторов) по прежнему максимальному току светодиодов (34 мА) при полностью заряженном литиевом аккумуляторе (4,2 В). Но я бы снизил ток до 20 мА.
Меня лично замена свинца на литий не устраивает. И я вместо двух банок свинца всегда ставлю 3 банки никеля. Долговечность заметно выше. При этом можно оставить старые зарядные цепи. И почти на 100% исключается глубокий разряд аккумуляторов, т.к. при напряжении 2,8-3,0 В (0,9 - 1,0 В на банку) светодиоды закроются. Но это лично моё мнение.
серг77
Сообщение серг77 »
Как узнать тип светодиода (параметры) установленных в данном фонаре ?
Резисторы измерял тестером . несколько штук. все по 32 Ом.
Добавлено after 7 minutes 28 seconds:
Re: Самодельный светодиодный фонарь работает не так как должен.
Пересчитал .
Расчетное сопротивление резистора: R1: 40 Ом
Стандартное значение резистора: R1: 43 Ом (0.05 Вт)
Цветовая маркировка R1: желтый, оранжевый, черный, золотой, золотой
Рассеиваемая мощность на резисторе: R1: 16 мВт
Рассеиваемая мощность на светодиоде: 68 мВт
Потребляемый ток всей схемы: 20 мА
Потребляемая мощность всей схемы: 84 мВт
Поделиться
вот ссылка
https://cxem.net/calc/ledcalc.php?tU=4. ... tI=20&tR=1
http://cxem.net/calc_img/ledcalc/d8998f ... 1580655428
Получается 43 Ом. Больше чем при стандартном акамуле.
Добавлено after 20 minutes 43 seconds:
[uquote="Agaev",url="/forum/viewtopic.php?p=3783837#p3783837"]Меня лично замена свинца на литий не устраивает. И я вместо двух банок свинца всегда ставлю 3 банки никеля. Долговечность заметно выше. При этом можно оставить старые зарядные цепи. И почти на 100% исключается глубокий разряд аккумуляторов, т.к. при напряжении 2,8-3,0 В (0,9 - 1,0 В на банку) светодиоды закроются. Но это лично моё мнение.[/uquote]
Может я что-то не так понял. Но никелевые акамули для меня совсем бяда :shock: . Так как намучался с ними в шуруповертах . на счет долговечности там совсем не какая. А вот литий очень понравился. :)))
Agaev
Сообщение Agaev »
Теперь прикиньте, какой ток будет проходить через светодиод при полностью разряженном аккумуляторе. Думаю, вас он не устроит. Вам придётся не до конца разряжать литиевый аккумулятор чтобы яркость диодов была хоть какая-то приемлемая. Соответственно, вы будете не полностью использовать ёмкость аккума. Если вас всё это устраивает - делайте.
Мне пришлось только 2 раза переделывать свинец на литий. В обоих случаях я менял схему соединения диодов. Объединял их в группы последовательно по 3 штуки, и эти группы параллелил. И устанавливал повышающий преобразователь. В одном случае на МС34063, в другом отрезал от платы Нокии 8210 кусок платы с преобразователем подсветки и перепаял резистор контроля тока. Но там были фонарики по 9 и 6 диодов. Не ваш случай.
серг77
Сообщение серг77 »
Ясно . Спасибо за помощь. Но я все таки поэксперементирую с более простым вариантом. Тем более есть акамуль литий. И попробую на три светодиода (ради эксперемента) установить по 16 Ом.
Ещё бы конечно узнать параметры этих светодиодов . Искал в инете по картинкам. их тоже несколько разных видов есть.
примерно вот
https://www.chipdip.ru/product/gnl-5053uwc-y
и вот
https://www.chipdip.ru/product/48120-10-20wn1
а на алике ещё больше.
https://aredi.ru/svetodiod_dip_shat_5mm ... 16582.html
Agaev
Сообщение Agaev »
Не забывайте, что светодиоды должны хорошо охлаждаться. От этого зависит срок службы. Как правило дорожки для них выполняют роль радиаторов, т.е. должны иметь как можно большую площадь. Ножки диодов укорачиваются до минимума.
Параметры диодов не найдёте. Я думаю, что каждый китайский подвал-гараж по сборке фонариков использует светодиоды, отбракованные на заводе. Ибо даже в китае качество стоит дорого. И никто не заморачивается параметрами. Но какой-то отбор там, видимо, есть. Отбраковку после отбора для фонариков они рассылают пачками по почте. Я считаю на 5мм-светодиод максимальный ток 15-18 мА при офигительном охлаждении, и 10-12 мА при отсутствии нормальных дорожек и вентиляции.
В китайпосылторге диоды тоже не фонтан. Я заказывал 5мм диоды несколько раз по 100 штук у разных продавцов. Все они светят заметно слабее при том же токе, что и оригинальные, запаянные в фонарик в китае. Так что тут лотерея. У местных продавцов, типа ЧипаДипа не покупал, сказать ничего не могу. Думаю, вы догадываетесь, что вся документация в сети касается только фирменной продукции и неприменима для посылок с алика, что бы они там на сайте ни писали.
mikes357
Сообщение mikes357 »
Предельный ток 20 мА, снизить до 18 мА - хоть круглые, хоть 5050 формфактора. Хотя, если есть регулируемый бп и знания закона Ома или Кирхгофа - все подбирается из того, что есть. Алишные могут иметь уменьшенный кристалл, по наблюдениям, его - кристалл - там давненько режут, для максимальной прибыли
серг77
Сообщение серг77 »
Всем спасибо. Информация очень полезна для размышления. Все приму к сведению при ремонте.
Querist
Сообщение Querist »
[uquote="Agaev",url="/forum/viewtopic.php?p=3783904#p3783904"]Я считаю на 5мм-светодиод максимальный ток 15-18 мА при офигительном охлаждении, и 10-12 мА при отсутствии нормальных дорожек и вентиляции.[/uquote]
Это слишком оптимистично: Декларируя 50-100 тысяч часов работы для своих оптоэлектронных приборов при токе 20мА, в подавляющем большинстве случаев азиатские производители устанавливают чипы, на самом деле предназначенные для подсветки экранов мобильных телефонов и рассчитанные на ток 3-5мА. Более подробно: http://www.bright-leds.ru/page-degradation.html
Хотя на али попадаются и чуть лучше. Вот например теплые белые https://aliexpress.com/item/100-5-F5-0- ... 63141.html
Померил, у них падение напряжения при токе 20мА всего 3,05В
