Самодельный светодиодный фонарь работает не так как должен.
Вечный ученик
Сообщение Вечный ученик »
Всем здравия!Проблема такова,светодиоды зажигаются,проверял от 1.5 вольта и от 3 вольта,только ток увеличивается с увеличением напряжения,а должен наоборот,как пишет автор схемы.у меня ток составил 40 ма при 1.5 вольта и 65 при 3вольта.схема во вложении(извиняюсь за качество,фотал на кирпич) https://cdn1.savepice.ru/uploads/2018/1 ... a-full.jpg
Maykill
Re: Самодельный светодиодный фонарь работает не так как долж
Сообщение Maykill »
вольтамперную характеристику светодиода видел?
https://www.rlocman.ru/i/Image/2007/05/1.gif
Agaev
Сообщение Agaev »
[uquote="Вечный ученик",url="/forum/viewtopic.php?p=3527363#p3527363"]у меня ток составил 40 ма при 1.5 вольта и 65 при 3вольта[/uquote]
Ну и нормально. Вы хоть посчитать приведенную на рисунке схему пытались: напряжение и ток на нагрузке, потребление от батарейки с учётом КПД? При 3 В питания, схема должна потреблять под 200 мА. Настройку производили хоть какую-то?
В данном случае действует общее правило: чем проще схема, тем сложнее настройка.
musor
вот поэтому китайса в фонаре с 1-2 батарейками аа ааа ставит 3ногую штучкуи дросель доворно дерьмовый имено он и определяет мощность светодиода белогоили синего или зеленого с краснм схема не работает!!
а 3 ногая штучка это мошнй генер имеющий ключ с ок диоды питаются импулсным напряжениеми током выпрямителя нет
Вечный ученик
[uquote="Maykill",url="/forum/viewtopic.php?p=3527384#p3527384"]вольт[/uquote]
Видел,на радиоскоте в статье автора.....но вопрос не про неё,а про то что с увеличением напряжения ток увеличивается......у него от одной батарейки ток был 80 ма,а от двух 35 ма.....а у меня почти наоборот((((
Добавлено after 3 minutes 23 seconds:
[uquote="Agaev",url="/forum/viewtopic.php?p=3527396#p3527396"][чем проще схема, тем сложнее настройка.[/uquote]
Поподробней про настройку можно?
musor
ваши даные свидетелствуют об 1 ваш инвертор не тянет диода...или иза трана или изза ключа или изза дохлого источника
Agaev
Сообщение Agaev »
[uquote="Вечный ученик",url="/forum/viewtopic.php?p=3527431#p3527431"]Поподробней про настройку можно?[/uquote]
Нельзя. Не владею искусством настройки на расстоянии, не наблюдая объекта. На многих сайтах понаписано про подобные схемы. Есть несколько тем на разных форумах на много-много страниц именно про эту или похожие схемы. Зачем копировать там и ставить здесь?.
Вечный ученик
[uquote="Agaev",url="/forum/viewtopic.php?p=3527474#p3527474"]Есть несколько тем на разных форумах на много-много страниц именно про эту[/uquote]
Ссылки есть на эти темы???я их гуглом не нашёл(по настройке,если запуск есть значит трансформатор и вся цепь верхнего транзистора не причём.согласны?за обратную связь по току отвечает нижний транзистор и его цепь....если отпаять резистор то запуска нет,если увеличить номинал то яркость падает,если уменьшить то яркость увеличивается...значит тоже работает???тогда почему при увеличении входного напряжения ток тоже увеличивается,ведь этот преобразователь примитивный сепик???вот это мне непонятно!
Agaev
Сообщение Agaev »
Сепик - далеко не примитивный преобразователь. И этой схеме до сепика как до Луны. А по Вашей схеме много вопросов. Это свежесобранная схема? Ранее не работала нормально? На каком сердечнике трансформатор? Что там с насыщением? Что рекомендовал применять автор схемы? Что даёт изменение сопротивления базового резистора? Для начала можно вообще удалить ограничительный транзистор и настраивать схему на максимальную отдачу и КПД без него.
Вот тут рядом тема есть объёмная с кучей доп. ссылок https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=11244
Если будет мало - в поисковик забейте два слова "блокинг" и "светодиод".
Вечный ученик
[uquote="Agaev",url="/forum/viewtopic.php?p=3527487#p3527487"]А по Вашей схеме много вопросов. Это свежесобранная схема? Ранее не работала нормально? На каком сердечнике трансформатор? Что там с насыщением? Что рекомендовал применять автор схемы? Что даёт изменение сопротивления базового резистора?[/uquote]
Это схема не моя,её автор Арсений Козодаев.я собрал два фонанаря по этой схеме,детали одинаковые все.Первая работала так же как и у автора с небольшим отклонением,т.е. при при питании 1,5 вольта ток 70 ма,при 3 вольта ток потребления 40 ма.её я спаял два года назад и работает до сих пор,при работе яркость почти не изменяется пока не помрут обе батарейки.Та конструкция что сейчас спаял работает не так.....о деталях транзисторы 315б и 209к(если надо изменить полярность питания)у меня обе на 315б,трансформатор накольце от кабеля юэсби(от одного кабеля кольца) по 35 витков.сопротивление базового резистора если уменьшать то начинает греться транзистор,если увеличить очень сильно то не запускается.
Agaev
Сообщение Agaev »
Про транзисторы ничего не скажу. 315 на малой мощности вполне прилично себя ведёт. Но буквы надо смотреть. Чтоб был максимальный коэффициент усиления и минимальное напряжение насыщения. Буквы Б и Г в самый раз.
Параллельно базовому резистору можно добавить конденсатор на 1000-2000 пФ и посмотреть, как повлияет.
А феррит однозначно стрёмный. Лучше применять кольца от КЛЛ, ЭПРА или электронных трансформаторов.
Вечный ученик
[uquote="Agaev",url="/forum/viewtopic.php?p=3527545#p3527545"]Буквы Б и Г в самый раз.
Параллельно базовому резистору можно добавить конденсатор на 1000-2000 пФ и посмотреть.[/uquote]
Вы опять не о том...запуск есть,конденсатор ставится для старого тока,так сказать,если запуска нет......бадает мозг именно нижний транзистор похоже, т.к. не прерывает работу преобразователя,основываясь на токе через светодиоды,но каким образом он тогда может регулировать яркость мне непонятно....может ему хана частично? Завтра попробую заменить на новый и побыстрее например 3102
Agaev
Сообщение Agaev »
У меня несколько иная точка зрения на назначение элементов схемы. В понедельник на работе попробую собрать схему и погонять.
Querist
Сообщение Querist »
Вечный ученик
Приведенная схема - это блокинг-генератор со стабилизацией тока, ее автор точно не Козодаев, схема фонарика гуляет по интернету с начала 2000-х годов: http://elm-chan.org/works/led2/report.html
Для нормальной работы блокинга нужен сердечник с зазором, уберите кольцо, лучше намотайте на гантельке
КПД таких простых преобразователей и так не слишком высокий, зачем его уменьшать резисторами на выходе, уберите их.
R2 - датчик тока тоже уменьшает КПД, если ввести в схему диод Шоттки можно в несколько раз уменьшить его номинал, и на нём будет рассеиваться меньшая мощность:
Agaev
Сообщение Agaev »
Сегодня собрал схему с рисунка в начале темы. Магнитопровод - кольцо 10х6х4,5, проницаемость около 4500. Обмотки по 35 витков. Питал схему от двух NiMH ААА - 2,4-2,5 В. Резистор базы поставил переменный. Транзисторы КТ315Г коэфф. усиления 240. Потребление составило 78 мА, ток через светодиоды - 14 мА при напряжении 5,9 В. Оптимальное сопротивление в цепи базы - 220 Ом.
Хватило времени только на замену ключевого транзистора разных типов: КТ817Г, MJE13007, BD139. Наилучший результат получился с КТ817Г (Ку=175): при потреблении 80 мА на выходе было 20 мА, оптимальное сопротивление в базе было 1,2 кОм.
Скорее всего насыщается магнитопровод. На днях намотаю на гантельке, как в статье-первоисточнике. И КТ315 придётся выкинуть - в исходнике 2sc3279, ток до 2 ампер.
Вообще года 3 назад модернизировал себе фонарик, тогда и гонял эти схемы. В результате сделал на MC34063, которая питает 3 последовательных диода от нокиевского литиевого аккума.
musor
эти схемы из начала 90х ждать от них чудес глупа кпд 60 самом идеал случае кт 315 там делать нечего он с трудом тянет 1диод...у вас 3 в ключ
нужен транзюль с малым насыщеним и высоком быстродействии и током боле 1а 817 годен иеше ряд деталек 503 непло но лучше всег кт646
колца негодны в1тактах хотя кое как работают с половиным кпд от исходного
хороший фонарь так не собрать но лишбы кое ка светил можно если хотите выжать максимум играйтесь с траном сердечник гантеля витки базы подобрать
в идеале индуктивномь 30-100мкгн колекторной базовую выбирают ппо устойчивому но неглубокому насу при 1в питани
здесь важно не перестаратца и не абасраца...
из герыча прекрасно работали 1т403и и 1т321е много хуже другие
Agaev
Сообщение Agaev »
А я чудес и не жду. Просто иногда пробивает фигнёй на работе пострадать. А в самый ходовой домашний фонарик я всунул сотовый аккум на 1000 ма*ч и преобразователь питания подсветки клавиатуры от Нокии 8210. Отрезал прямо кусок платы 1х1 см. Только перепаял токоизмерительный резистор. Прекрасно тянет 3 последовательных белых диода при токе 15 мА.
musor
вот инвертор подсвета от старой от сотки боле перспективен чем схема из гавнаи палок...
Querist
Сообщение Querist »
Для таких схем больше подходят не КТ315, а мощные биполярные транзисторы с низким напряжением насыщения КЭ (у некоторых 0,05 В), можно поискать по ключевым словам low voltage fast switching transistors. Например 2SC5706, 2SC5707, 2STD1665, STD1802
Я например делал на STD1802, выпаял пару из дохлого преобразователя для ламп подсветки жк монитора.
Еще лучше сделать на MOSFET с малым пороговым напряжением.
Agaev
Попадались схемы с цепью стабилизации (напряжения) на полевике
Как думаете такой вариант лучше?
Agaev
Сообщение Agaev »
Не знаю. Я не собирал такого. Попробуйте, если интересно. Потом расскажете.
Добавил 18.12.2018:
Утром сегодня перемотал трансформатор на гантельке диаметром 10 длиной 15. По 35 витков, индуктивность по 50 мкГн. Транзистор КТ646Б, Ку=430. Картина резко поменялась. Отдача выросла до 70 мА при потреблении 270 мА 3 В. Кпд посчитал - 56%. Базовый резистор 470 Ом. Транзистор еле теплый.
Веселей стало, когда добавил параллельно базовому резистору конденсатор 1800 пФ. Ток потребления упал до 185 мА, выход выставил 60 мА - максимум для диодов. Кпд -70%. Базовый резистор 1 кОм, схема стала малочувствительной к его номиналу. Транзистор холодный. Частота 82 кГц.
Теперь схема работает, как я и ожидал.
