Интернет радио за 3$ и 5 минут
Что мне в нем не нравится, это паузы на время заполнения буфера. Когда приходится ждать по несколько секунд после каждого щелчка энкодера, это уже не радио...
Вот переделал на дисплей TFT
Не надо приглядываться к информации
https://img.radiokot.ru/files/122121/2c97f8ie7v.JPG
Когда-ж кто-нибудь проводной вариант сделает. Или просто нет шилдов с встроенным стеком протоколов ?
Думаю, что проблемы прикрутить шнурок нет. Вот что написано в примерах для ESP32: ESP-IDF supports up to
four Ethernet PHY: `LAN8720`, `IP101`, `DP83848` and `RTL8201`. 1 и 3 присутствует на Али в форме шилдов.
you gotta do what you gotta doЭто для тех, кто программить умеет.
LAN8720 - глянул - но там только трансивер - весь стек протоколов надо поднимать во внешнем ОМК.
Для ESP32 это не должно быть проблемой. Так как памяти и производительности ему хватит. Но немного напрягает, что приходится опираться на предкомпилированные библиотеки от производителя, без шанса что-то подправить вручную. Это что касается стека протоколов беспроводных интерфейсов и наверное к проводным шилдам это тоже относится. Проблема может вылезти любая. Я вот на днях пытался по UDP посылать короткие пакеты 100раз в секунду. Причём раньше те же пакеты прекрасно принимались на raspberry pi zero. Но ESP32 на такой частоте захлёбывается и тупит. Причём тупит именно WIFI стек, так как остальные задачи выполняются в том же темпе параллельно. Можно было бы попробовать увеличить размер приёмных буферов или что-то ещё подкрутить(какие нибудь задержки опроса готовности), но похоже производитель не предусмотрел такую возможность и решения я не нашёл, кроме как просто отказаться от такой частоты передачи. Даже простое пингование ESP32 выдаёт в среднем 70мс.
И дело не в железе. Старый роутер подключенный по вай фай к сети пингуется в 10 раз быстрее. А там хоть памяти и больше, но производительность примерно такая же.
По сути таким мощным контроллерам как ESP32 уже в затылок дышат микрокомпьютеры. Если прикинуть сколько стоят доп. шилды, то для той же задачи интернет радио проще уже использовать что то типа ROCK PI S(он уже имеет WIFI и встроенный ETHERNET). Там и программирование проще, так как в большинстве случаев можно обойтись скриптами на PYTHON. И оперативы в 1000 раз больше и производительность в 5-10 раз лучше. И даже особо потребление не отличается, так как при использовании WIFI всё равно потребление около 200ма. Скоро ESP32 останется только удел малопотребляющих устройств, просыпающихся раз в минуту, передающих данные и засыпающих снова. Но и тут тоже есть конкуренты, ибо для такой задачи мощность esp32 избыточна.
you gotta do what you gotta do[uquote="Wladimir_TS",url="/forum/viewtopic.php?p=3845317#p3845317"]Ссылка дохлый - по крайней мере у мене.[/uquote]
Конечно дохлый, она оканчивается на [uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=3845300#p3845300"]9132.htm[/uquote]а должна на htmL
Мобильного безлимита в росии вообще не существует.
Всё с воли нового закона обязывающего хранить весь трафик. У провайдеров просто не хватит серверных полигонов чтоб все ваши радиозаписи хранить, поэтому лимит 30гб в месяц.
Радио для вифи чтоб слушать в комнате, ну я предпочту комп включить, и его громкости на всю квартиру хватит даже без наушников.
О интернет радио читал ещё больше 10 лет назад, а может и 15, они всё также совершенно бесполезны.
После развала мэдисон фм, вообще не понимаю нафига нужно радио, нормальных каналов нет.
Автор такойже дурак как я пытавшийся собрать детекторный приёмник. Пока не встретил того кто разъяснил бесполезность этого занятия.
В соседней теме человек собрал детекторный приемник и много чяего на него ловит...на средних, однако, волнах.... просто сделано там все по феншую и правильным книгам.
Ни у кого нет комплекта ПО для повторения данного устройства?
Хотел сыну в общежитие сделать... Можно в ЛС.
Спасибо!
Спасибо!
Best regards!!!
73!
73!
[uquote="steslia",url="/forum/viewtopic.php?p=3972814#p3972814"]Ни у кого нет комплекта ПО для повторения данного устройства?...[/uquote]
Вот здесь https://4pda.ru/forum/index.php?showtop ... 378&st=120 собрались энтузиасты и собраны примеры Wi-Fi радио. Поспрашивайте! Ну а я сейчас занимаюсь Радиолой https://serverdoma.ru/viewtopic.php?f=70&t=1178
Для Радиолы у автора есть готовые платы
Спасибо![/uquote]
А зачем вам данное устройство? Наберите в поисковике Karadio и будет вам все что душа пожелает в какой угодно комплектации.
Спасибо![/uquote]
Радиола версия 2.2 Rev: 5 Пока в таком виде.Настроил пульт, все работает. От приложение для KaRadio32 так же работает. Автору респект и уважуха!
https://img.radiokot.ru/files/122121/2fp4nes1ko.JPG
Вот в таком виде Радиола версия: 2.2 Rev: 5 отсюда https://serverdoma.ru/viewtopic.php?f=70&t=1178 в составе ESP32 WROOM, VS1003, усилитель отсюда https://usilitelstabo.ru/shema-usilitelya-tda2003.html . Питание усилителя от адаптера 9В, VS1003 питается от отдельного стабилизатора +5В на 7805 через гальваноразвязку В0505S, ESP32 WROOM питается от отдельного стабилизатора +5В на 7805 через стабилизатор AMS1117-3.3. Управление сделал только с пульта
Корпус - магнитола trident tx-68 прошлого века, от неё только динамики. https://img.radiokot.ru/files/122121/2geizgj9y8.JPG
З.Ы. Огромное спасибо за помощь автору проекта SinglWolf
[uquote="samand587",url="/forum/viewtopic.php?p=3991134#p3991134"]Вот в таком виде Радиола версия: 2.2 Rev: 5 отсюда https://serverdoma.ru/viewtopic.php?f=70&t=1178[/uquote]
Оттуда:
300р. - ESP32 (с внешней доп. ОЗУ)
400р. - VS1053B MP3 модуль для интернет-радио и проигрывания файлов с sd-карты. (музыка, будильник, говорящие часы)
700. - дисплей (самый дорогой компонент)
400р. - 2 платы усилителя мощности.
100р. - аудиопроцессор (я выдрал со старой автомагнитолы)
60р. - ИК-пульт с ик-приёмником в комплекте. (У меня пульт и приёмник от старого телевизора Goldstar)
Основную печатную плату заказал на PCBWay. Первый заказ на 5$ бесплатно, оплата только за доставку.
Это далеко не 3 доллара и уж никак не 5 минут...
Оттуда:
[uquote="Asmodey",url="/forum/viewtopic.php?p=3991357#p3991357"]Оттуда:....[/uquote]
Бесплатный сыр сами знаете где
У меня за минусом: 400р. - 2 платы усилителя мощности, 100р. - аудиопроцессор, плату не заказывал- все навесом.
