Где взять радиаторы для усилителя?
Сообщение kentgaryk »
АлександрЛ писал(а): "уже готовый"
Они хороши но коротковаты, если 150-170мм годится для глубины усилителя то пойдут. Мой профиль 300мм.
Сообщение Asaba »
До сих пор выбрасывается много отбракованных кулеров от процессоров из-за заклинивших вентиляторов. Радиаторы там хорошие. Обдув можно приколхозить самому.
Сообщение Kuzmin »
sks144, для заделывания дырок в радиаторе поможет кувалда и наковальня. В лишнем отверстии радиатора нарезается резьба и с теплопроводной пастой вкручивается шпилька из такого же материала, затем сверлится новое отверстие.
Сообщение 12943 »
[uquote="sks144",url="/forum/viewtopic.php?p=3787397#p3787397"]До этого думал покупать широкий профиль и пилить его на куски по 8 см (по высоте корпуса)
Много видел хороших радиаторов у старьевщиков, но в них уже насверлены дырки под старые типы транзисторов.[/uquote]
https://1radcom.ru/category/radiatorniy-profil/ - режут за 35 руб.
Asaba писал(а):из-за заклинивших вентиляторов.
В принципе вентиляторы обычно ремонтопригодны. Надо отклеить бумажку закрывающую узел вращения и капнуть туда смазки, но лучше купить новый вентилятор, он будет надежнее и менее шумный.
...А всё же, радиаторы с тепловыми трубками предпочтительнее - не шумят, достаточно эффективны (имеют заметно меньшую площадь при той же рассеиваемой мощности), позволяют разнести поверхность, воспринимающую тепло и радиатор... Не даром же японцы применяют такие конструкции системы охлаждения уже много лет! :))
Сообщение Asaba »
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3787676#p3787676"]
В принципе вентиляторы обычно ремонтопригодны. Надо отклеить бумажку закрывающую узел вращения и капнуть туда смазки, но лучше купить новый вентилятор, он будет надежнее и менее шумный.[/uquote]
Та я не выбрасываю. Я их подбираю и ремонтироваю, даже те, которые с неразбрным подшипниковым узлом
As писал(а):имеют заметно меньшую площадь при той же рассеиваемой мощности
Как можно увеличить отдачу с той же площади не обдувая?
Сообщение 12943 »
Тепло боится тепловых трубок больше, чем обычных радиаторов и бежит от трубок без оглядки.
У грамотно просчитанного радиатора с ТТ меньше перепад температур - поэтому он несколько эффективнее "цельнометаллического", заметно легче, ну, и другие преимущества и недостатки отыскать можно... :)
Сообщение 12943 »
перепад температур между чем и чем?
Сообщение сэм »
Я использую от мощных (10-20 кВА) инверторов (частотников), 30х20х10 см. (приходиться резать на нужные размеры, дырок там никаких нет, качественный Ал.) Их полно в мастерских, где их ремонтируют.
[uquote="12943",url="/forum/viewtopic.php?p=3787879#p3787879"]перепад температур между чем и чем?[/uquote]
...Компоновка современных "блочных" комплексов подразумевает ограниченную высоту корпуса - нужную площадь радиатора приходится получать, увеличивая его длину... При этом температура радиатора максимальна в месте установки транзисторов выходного каскада и значительно снижается к краям радиатора - тепловая трубка позволяет уменьшить снижение температуры по краям, повышая эффективность работы радиатора... :) Опять же, размещать транзисторы приходится на краю печатной платы - это не всегда удобно, а если их много - приходится внутреннюю поверхность радиатора делать плоской, опять же со снижением эффективности... ТТ позволяет отнести радиатор довольно далеко от охлаждаемого девайса :dont_know:
Сообщение 12943 »
[uquote="As",url="/forum/viewtopic.php?p=3787899#p3787899"]...Компоновка современных "блочных" комплексов подразумевает ограниченную высоту корпуса - нужную площадь радиатора приходится получать, увеличивая его длину... При этом температура радиатора максимальна в месте установки транзисторов выходного каскада и значительно снижается к краям радиатора[/uquote]
То есть предлагается сначала стать идиотом и сделать ВСЁ, чтобы радиатор стал менее эффективным, а потом искать альтернативу идиотскому решению.
As писал(а):ТТ позволяет отнести радиатор довольно далеко от охлаждаемого девайса
Раньше это позволяли сделать обычные 3 провода и большой беды в этом не было, усилитель - низкочастотное устройство. Ничего не мешает делать это и сейчас, а не делают потому что новые корпуса транзисторов позволяют прикрутить их к радиатору просто расположив на краю платы.
Сейчас проблем с радиаторами нет ВООБЩЕ! Это раньше приходилось отираться по помойкам чтобы найти 4 одинаковых радиатора, да еще нужной площади. Потом корпус делали исходя из имеющихся радиаторов!
Вот уж 30 лет пристроить не могу, а выбросить хорошую вещь жалко. :cry:
Сообщение 12943 »
По поводу болтовни про трубки: все готовые радиаторы с трубами - под вентилятор, так нафиг же они, если алюминиевых, как грязи.
Сообщение главный колбасист »
[uquote="сэм",url="/forum/viewtopic.php?p=3787884#p3787884"]Я использую от мощных (10-20 кВА) инверторов (частотников), 30х20х10 см. (приходиться резать на нужные размеры, дырок там никаких нет, качественный Ал.) Их полно в мастерских, где их ремонтируют.[/uquote]
подтверждаю. У самого есть немного после ремонтов.
з.ы. А еще,почему перестали их анодировать,чернить. Эффективность однозначно снижается.
12943, пишу же, японцы давным-давно используют ТТ в усилителях! И вентиляторов там, разумеется, нет... :)
Сообщение сэм »
[uquote="главный колбасист",url="/forum/viewtopic.php?p=3787920#p3787920"][uquote="сэм",url="/forum/viewtopic.php?p=3787884#p3787884"]Я использую от мощных (10-20 кВА) инверторов (частотников), 30х20х10 см. (приходиться резать на нужные размеры, дырок там никаких нет, качественный Ал.) Их полно в мастерских, где их ремонтируют.[/uquote]
з.ы. А еще,почему перестали их анодировать,чернить. Эффективность однозначно снижается.[/uquote]
Процент отдачи тепла через лучистую энергию небольшой по сравнению с конвенцией воздухом, поэтому особо и не чернят.
ТТ сейчас в моде! Кому то на лампах, кому на ТТ :wink: Звук холодный, теплый, прозрачный, билистящщий......... :wink:
