Вопрос по БП
Сообщение kentgaryk »
Любым диодом шоттки подходящим по максимальному току и напряжению.
Сообщение bosoi »
Это понятно но вот например MBR30200PT немного нагреваются. А про те что спрашивал едва теплые почти не отличимо.
У диодов разное прямое падение напряжения, от этого зависит нагрев. В общем случае у более высоковольтных диодов оно выше. Поэтому не целесообразно использовать высоковольтные диоды в низковольтных цепях.
Этот параметр всегда указывается в даташите при заданном прямом токе.
Сообщение bosoi »
У сборок mbr3030 - 30200pt тепловое сопротивление 1.4, у sbl3045pt - 2.0 значит еще больше будут нагреваться.
У моих сборок обозначение zy30x04r - можно ли думать что 30 ампер 4 вольта?
ты дш найди и почитай циферки вовсе не всегда като связаны с парамерами часто это просто номер порядкковый в серии наример наши кд 212 213... 2999 не имеют ничего общего с параметрами и ток
Сообщение bosoi »
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3558072#p3558072"]ты дш найди и почитай циферки[/uquote]
Нету на ZY30X04R ни чего искал, вообще инфы нету. Лезут MBR, SB, SBL, а на ту сборку что мне надо, не найти.
Вот есть два БП импульсных одинаковые по току и вольтажу, соединены по выходу последовательно, на одном стоят два ZY30X04R они не греются, а MBR30200PT на другом греются но не сильно, разъединял их гонял по отдельности, то же самое.
Сколько вот я инфы не смотрел на импортных эти цифирки всегда указывали на параметры.
вы удивитесь НЕ ВСЕГДА ...но иногда да бывает ...правда даже там надо мотриь шит например для популярных сборок указано средневыпрямленое пределное для ОБОИХ ДИОЖОФ В "тактной пушпулной схеме...
а значит удастся нагрузит не более чем на 0,48 от той цифирки... напрядение может быть в десятках волт а модет и в 100х или в кв... так что без даташита одни гадания
но если вы знаетевашу нагрузку и пределы рабочих температур вы можете подорать правилный диод даже не зная что там ране стояло... тем боле не известно правино ли был ранее выьран диот там ведь он почемуто сгорел...
Сообщение bosoi »
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3558156#p3558156"]он почемуто сгорел...[/uquote]
Они еще не сгорели поставил на увеличенный радиатор плюс заменил вентилятор с 50 на 90мм. Все что узнал это возможно производитель ZENER DIODES к ним залез ни слуху ни духу.
Сообщение Полосатый »
F2D писал(а): меня 10 электролитов параллельно. Ну и что если какой(какие) то плохой?
Ну да, подумаешь, какая-то утечка в полампера ...
Их надо хотя бы тестером в режиме измерения сопротивления проверить - должны заряжаться и показывать бесконечное сопротивление (сначала разрядить, разумеется).
Если утечки нет и диоды живые, то можно 10 шт. разделить по 5 и между ними включить дроссель, если фонит в режиме радиоприёма, то транс с выпрямителем закрыть магнитным экраном, к которому подключить землю магнитолы и т.д.
Усы и хвост - мои документы.
bosoi писал(а):У сборок mbr3030 - 30200pt тепловое сопротивление 1.4, у sbl3045pt - 2.0 значит еще больше будут нагреваться.
Тепловое сопротивление тут не причем совсем. Я написал какие будут больше нагреваться.
Сообщение bosoi »
Просто в даташите я только это понял все остальное на английском да еще в сокращениях и на всяких абривиатурах.
Скажите как можно узнать рабочее напряжение Шоттки на плате а не по надписи на нем.
Если не можешь узнать его из даташита то определить его по плате поможет только сильный экстрасенс.
Сообщение Андрюха 007 »
Я раньше использовал в качестве БП вот эту схему, проблем не было.Потом купил себе БП YAXUN PS-305D. :)
(83.7 КБ) 481 скачивание
Сообщение bosoi »
[uquote="Андрюха 007",url="/forum/viewtopic.php?p=3558475#p3558475"]Я раньше использовал в качестве БП вот эту схему[/uquote]
А можно диапазон напряжения узнать и ток, мин-макс.
12В на КРЕНке плюс 0-13 на стабилитроне, а ток зависит от трансформатора, транзистора и диодов моста. Тут все справочные данные по-русски написаны.
Сообщение bosoi »
[uquote="Полосатый",url="/forum/viewtopic.php?p=3559140#p3559140"]12В на КРЕНке плюс 0-13 на стабилитроне, а ток зависит от трансформатора, транзистора и диодов моста. Тут все справочные данные по-русски написаны.[/uquote]
Да все понятно спасибо.
Пойду опять к китайцем все у них куплю. Теперь понятно почему в России нет ни утюгов ни телевизоров ни планшетов и ноутбуков электроники своей вообще нет как таковой акромя Калибров Т-90 Калашниковых и прочей военной дребедени что бы убивать людей.
[uquote="bosoi",url="/forum/viewtopic.php?p=3559020#p3559020"]А можно диапазон напряжения узнать и ток, мин-макс.[/uquote]
Вот сегодня на работе специально для тебя замерил.
Uвых.------ от +11,7 до +34,4в
Iвых.------ 3-5А
Uвых.со вторички транса------ ~ 27в
Диаметр провода вторички ----- 1,5кв.мм
Uна С1------------------------------ 36,5в
Примечание. Стабилитрон заменил на Д816
Конденсатор С2 не ставил (но можно поставить,хуже не будет)
Сообщение Maykill »
[uquote="bosoi",url="/forum/viewtopic.php?p=3559467#p3559467"][uquote="Полосатый",url="/forum/viewtopic.php?p=3559140#p3559140"]12В на КРЕНке плюс 0-13 на стабилитроне, а ток зависит от трансформатора, транзистора и диодов моста. Тут все справочные данные по-русски написаны.[/uquote]
Пойду опять к китайцем все у них куплю. Теперь понятно почему в России нет ни утюгов ни телевизоров ни планшетов и ноутбуков электроники своей вообще нет как таковой акромя Калибров Т-90 Калашниковых и прочей военной дребедени что бы убивать людей.[/uquote]
....начинка которых как правило отечественная :))
Сообщение bosoi »
[uquote="Андрюха 007",url="/forum/viewtopic.php?p=3559706#p3559706"][uquote="bosoi",url="/forum/viewtopic.php?p=3559020#p3559020"]А можно диапазон напряжения узнать и ток, мин-макс.[/uquote]
Вот сегодня на работе специально для тебя замерил.[/uquote]
Спасибо, многовато минимального тока, у меня таких поделок нет пока, но схемку с твоими параметрами сохраняю пригодится.
Можно покумекать и от нуля регулировку сделать .А по току тебе уже сказали, транзюк, диодный мост и транс.Кстати магнитолки даже с дисководом спокойно держал по току.Никаких морганий в такт музыки даже при сильной громкости со стороны экрана не было.
