Вопрос по БП
F2D
Сообщение F2D »
Здравствуйте всем.
Я очень начинающий радиолюбитель и у меня вот такая проблема:
Собираю БП для автомагнитолы и вот что получается.
С транса выходит 14,5В .
С диодного моста 12,5В , цепляю электролиты - 19,2В.
Подключил на 10 сек. магнитолу померял - 18В.
Подскажите пожалуйста как понизить напряжение до 12-13В?
Сообщение Maykill »
в простейшем случае...для начала выяснить максимальный потребляемый ток
если не более 2-3А
обычным линейным стабилизатором типа 142ЕH8 на радиаторе
http://katod-anod.ru/articles/36
Сообщение Андрюха 007 »
Уменьшить напряжение на вторичной обмотке трансформатора. Посмотри в интернете как рассчитать сетевой трансформатор для блока питания :wink: :) . Диаметр провода во вторичке какой,диоды какие стоят в мосту?
Последний раз редактировалось Андрюха 007 Пт янв 25, 2019 14:08:22, всего редактировалось 1 раз.
F2D
Сообщение F2D »
Добавлено after 55 seconds:
[uquote="Андрюха 007",url="/forum/viewtopic.php?p=3556639#p3556639"]Уменьшить напряжение на вторичной обмотке трансформатора. Посмотри в интернете как рассчитать сетевой трансформатор для блока питания :wink: :) . Диоды какие стоят в мосту?[/uquote]
диоды FR302
диаметр не знаю, транс закрытый ТН32-220-05
Последний раз редактировалось F2D Пт янв 25, 2019 14:15:16, всего редактировалось 1 раз.
Лучше с запасом по току поставь на 4А. Я вообще ставил советские Д242 без радиатора.
F2D
Сообщение F2D »
[uquote="Андрюха 007",url="/forum/viewtopic.php?p=3556645#p3556645"]Лучше с запасом по току поставь на 4А. Я вообще ставил советские Д242 без радиатора.[/uquote]
Транс 1А , зчем больше?
для астомагнитоллы потребляюшей боле 2а линейные грелки на 78ххх или транзюли
негоднные
лучше перемотать транс на менше волт
1а транс ттам будет дымы пускать диоды по вкусу от 3а
F2D
Сообщение F2D »
Поставил советские,не знаю марку,когда то выдрал с какого то убитого зарядного. Окислились ,не фига не видно, но проблему это не решило
Сообщение Martin76 »
F2D писал(а): ТН32-220-05
У этого транса есть отводы от вторичек, их комбинацией можно получить нужное напряжение, например используя 2Х5В.
musor писал(а):лучше перемотать транс на менше волт
А он разберет залитый компаундом трансформатор, а если и разберет, то соберет обратно?
F2D
Сообщение F2D »
[uquote="Martin76",url="/forum/viewtopic.php?p=3556664#p3556664"]
А он разберет залитый компаундом трансформатор, а если и разберет, то соберет обратно?[/uquote]
Точно! Чото я протупил. Щас попробую 2х5
Сообщение Maykill »
http://www.radiolibrary.ru/reference/tr ... /tn32.html
напряжения на выводах
.... Щас попробую 2х5...
Под нагрузкой просядет до 9 в...наверное
Последний раз редактировалось Maykill Пт янв 25, 2019 15:40:54, всего редактировалось 1 раз.
пост яп паставил кетайский на 6а с дыркой и притянул к корпусу винтом
F2D
Сообщение F2D »
[uquote="Maykill",url="/forum/viewtopic.php?p=3556709#p3556709"]http://www.radiolibrary.ru/reference/transformers-tn/tn32.html
Под нагрузкой просядет до 9 в...наверное[/uquote]
Без нагрузки 15,3В
С магнитолой 13,2В
,но фонит. Наверно конденсаторов надо подкинуть , а они кончились.
Стоит 4300 мф
с питанием норма надо десятку минимум тыщ и важно правилно подключать бангки от поста на банкуи а уже с них на усик
F2D других трансов нет?
Сообщение бабай »
[uquote="F2D",url="/forum/viewtopic.php?p=3556641#p3556641"]транс закрытый ТН32-220-05[/uquote]
Дохлый он для магнитолы .......всего 20 Вт , а надо хотя бы 50 . :(
F2D
Сообщение F2D »
мне лиж бы радио мурлыкало,но чёта фонит жутко.
Нашел от видика запчасть ( STR G6551 ),может её прилепить куданидь?
Добавлено after 2 minutes 26 seconds:
Есть еще один транс помощней ( 4.702.151-01 ) . Завтра попробую запустить
Сообщение Полосатый »
F2D писал(а):Без нагрузки 15,3В
С магнитолой 13,2В
Значит тестер есть. Осталось померить этим тестером ток потребления I в амперах (включив его последовательно с магнитолой).
Далее считаем амплитуду пульсаций напряжения по формуле dU = (I * dt) / C
dt = 0,01 сек (100 Гц после моста), а C наверное не больше 4000 мкФ реально (надо подставлять в фарадах - 0,004). Т.е. dU = I * 2,5. При токе потребления 1А пульсации напряжения будут 2,5В.
Магнитола просто на столе лежит или ещё с чем-нибудь контачит? (может заземление нужно)
Усы и хвост - мои документы.
F2D
Сообщение F2D »
магнитола на коленях
Добавлено after 9 minutes 40 seconds:
На 10А показывает 0,25
Сообщение Asaba »
Может разводка проводов неудачная. С диодного моста провода на конденсатор, а от конденсатора (последнего) уже на магнитолу.
На крайняк можно транзисторный фильтр влепить.
