Вдохновение или как происходит ремонт.
ОС отваливалась...так надо в ссоре не Акаем махаться, для этого сковородки имеются!
А поболтать?
..Brigadir писал(а):так надо в ссоре не Акаем махаться, для этого сковородки имеются!
[uquote="ssc",url="/forum/viewtopic.php?p=3568493#p3568493"]..мы под козырек..последним вылетел ящик, знатно так жахнул по асфальту..
..семейная ссора, куле..
[/uquote]
И ОС отвалился...тяжелая железяка ...знамо...Надо было делать из пенопласта...
А поболтать?
[uquote="ssc",url="/forum/viewtopic.php?p=3568460#p3568460"]
[/uquote]Был такой "нюанс", только уже не вспомню, у какого телевизора: после выхода из строя кадровой развёртки, через ОС тёк большой ток и от разогрева катушек отваливалась горловина кинескопа, вместе с ОС...
(а снижение ускоряющего напряжения ВСЕГДА увеличивает срок службы кинескопа...
после доработки - полудохлый 61ЛК-5Ц служил ещё несколько лет без подпитки, прострелов и прочих, убивающих катод, методов "восстановления"...
Как работает электронный прожектор кинескопа и почему при высоком ускоряющем напряжении у катода посередине образуется тёмное пятно, которое хорошо видно в режиме "лупы" - читайте книжки, чего я тут своими словами объяснять буду...
..иногда приходилось - ОС отваливалась..Brigadir писал(а): Во всяком случае, импортные тринитроны ни разу не приходилось сводить
..вот из таких приколов, что называется, "по профессии" два было - это первый, второй - корифан ДШБ-шник подбуханый воткнул кассету в видак другой стороной..Brigadir писал(а):Надо было делать из пенопласта...![]()
[uquote="Brigadir",url="/forum/viewtopic.php?p=3568452#p3568452"]а не ломается![/uquote]Просто везет.
Ломается.
Ломается.
As, тебе надо было изобрести жидкий катод. Из ртути например. Тогда пятно будет стекать вниз.
Про видак (кассетный), наскоко помню, обратной стороною кассету туда не впихнуть...если только молотком забить...
Так что, хватит тут анекдоты травить...
А вот CD диск кверх ногами = запросто. Вот только от этого никакого вреда - No disk.
А поболтать?
Я вообще ничего не изобретал, просто внимательно прочитал то, что пишут умные люди и приспособил их теоретические выкладки к конкретной схеме...
Потом, конечно, тщательно проверил полученный результат, в течении нескольких лет (так что утверждения некоторых, что "эффекта нет", мягко говоря, ошибочны...
), последний эксперимент с 61ЛК-3Ц завершился досрочно, воры разбили кинескоп, который немного не дожил до 25-летнего возраста... Мне кажется, 25 лет без извратов с подпитками-прострелами, вполне неплохо для советского кинескопа?! И он ещё вполне неплохо светился и держал баланс...
С 61ЛК-5Ц результат был чуть хуже (у них катоды имеют меньший размер...), но даже полудохлый кинескоп после переделки выдал нормальную яркость и служил ещё лет 10, правда, там уже блок цветности у телевизора был с автобалансом белого... Да я все переделанные телевизоры и не упомню, но эффект был, даже на сильно севшем кинескопе, когда одна пушка уже почти не светилась - после переделки можно было свести баланс белого почти нормально, а чуть увеличив накал - получить нормальную картинку...
В данный момент ремонтирую лабораторный блок питания буржуйский, вдохновения навалом, а без схемы никак не получается.
