Нет высокого напряжения на ламповых часах
Re: Нет высокого напряжения на ламповых часах
затвор-исток смотри...
Enman, попробую перепроверить свою разводку ПП еще раз и проверить детали обратной связи МС по напряжению, может она режет напряжение на выходе. По осциллограмме транзистор вроде бы нормально открывается. Высокие пики фронтов на затворе и на стоке совпадают.
Добавлено after 2 minutes 33 seconds:
Проклятье, реально полевик перевернут кверх ногами. Это сказывается рисовка платы на ночь глядя. Спасибо, пойду попробую переверну полевик.
Enman, свои ошибки как правило сложнее всего найти( Развернул транзистор, вернул подтягивающий резистор в затвор, напряжение поднялось до 180. Но теперь появилась проблема с пульсацией. По мультиметру броски напряжения с 145 до 180 вольт периодичностью примерно 4-5 раз в секунду. Помехи по обратной связи?
это не помехи....это уже устойчивость петли обр.связи...у меня с конденсатором 10 мкФ раз в 4 сек запускается...)
Может, с нагрузкой будет устойчивее...
По мне, так и будет. Можно попробовать включить по DS резистор токозадающий. Сейчас получился банальный релейник.
Enman, у меня пока что 150 пикофарад конденсатор. Попробую примерно выставить напряжение и подключить лампы а там уже буду пробовать подбирать кондер если что. В сети видел значения этого кондера вплоть то 100 нан.
Добавлено after 9 minutes 11 seconds:
Akl, имеете в виду наличие вот этого резистора на 180 ом?
нет, 0,22 Ома
В общем проблема решилась увеличением номинала конденсатора в цепи обратной связи со 100 пикофарад до 100 нафарад. До этого лампы сильно мерцали и грелся полевик, потребление схемы было почти 250 ма с 12 вольт, хотя под нагрузкой скачки напряжения снизились всего до 5 вольт, но на лампах было сильно заметно. Сейчас мерцание полностью ушло, потребление около 100 ма, полевик чуть теплый.
Почитал даташит, применение токового датчика если я правильно понял актуально чтобы не загнать дросель в насыщение и не пальнуть полевик. Пока оставлю схему как есть, единственное - напряжение под нагрузкой упало до 150 в, думаю оставить или немного подкрутить, вроде на ИН надо 180.
- alexradio1103
- Друг Кота
А если TL431 поставить в разрыв 5-й ноги? Как в ИБП? Сколько там вольт на 5-й ноге?
В смысле, сделать усилитель ошибки...
90% времени уходит на отыскание неисправности,остальное - ждать когда нагреется паяльник!
[uquote="wendom",url="/forum/viewtopic.php?p=3577220#p3577220"]...Почитал даташит, применение токового датчика если я правильно понял актуально чтобы не загнать дросель в насыщение и не пальнуть полевик...[/uquote]Да, но главное назначение этого резистора - перевод микрухи из релейного режима в режим ШИМ. На картинке ниже работа MC34063 в режиме генератора тока, где как раз используется канал Ipk.
alexradio1103 Встроенного компаратора вполне хватает.
- (41.96 КБ) 643 скачивания
Все же резистор 0,22 Ом попробую в схему добавить. При увеличении напряжения с 150 до 170-180в потребление тока на входе схемы становится скачкообразным и поднимается до 0,15-0,20а, полевик начинает греться. Сначала думал что индуктивность уходит в насыщение но нет, пробовал увеличивать номинал, то же самое. Кондер керамику 104 по питанию МС тоже ставил, не помогло. На 150в все работает стабильно - ток потребления 0,1а, скачков нет.
- musor
- Друг Кота
а четы хотел убрафглавную деталь-датчик тока
Добавлено after 2 minutes 28 seconds:
вопреки мыслям дилетантоф этот резисто не тока зашита от перегрузок но и элемент шим регулятора
musor, да просто в очередной раз повторил сырую схему с сети не посмотрев даташит. Там и на 8й ноге МС стоит резистор 180 Ом зачем то, а здесь его нет, просто 3 вывода МС закорочены на плюс и все.
- musor
- Друг Кота
нге стоит торопится с выбором хватаясь за схзенмку из 3 деталек они ка правило работают толдко после бубна.. и то в 40% случаеф
напротиф полная схемка где фсе деталки на месте заводится без настройки сама экономия пары резистороф и nhfyp.kz на драйвер затвора портит вам нервы
Добавлено after 8 minutes 7 seconds:
хотя источник панода не требует стабилности работает от 160 до 350в если деталки прпавилные я тукт недавно сломал пару мвлниц -35 ммм плата вспышечнго инвертора-автогена на 3 бипролярах и мелком стабе заряжает банку пыхи от 3в до 300в и при этом кпд 98:% занимает места менше чем ваша схемка и главное фсе даром - бонусом обьектиф достался без автофокуса прравда банка там жирная 180мк 325в и притом мелкая убить может но ее можно заменить на мелочь 1мк 400в которой вролне хватет любому десяку инок
