микрошокер (электрозажигалка) посоветуйте питание
WildCat
Собутыльник Сэра Мурра
Сообщение WildCat »
не поверишь, но там именно оно и есть. умножитель делать надо по классической схеме, которая из диодов и конденсаторов. причем чем более емкие будут кондеры, тем дольше будет заряжаться, но тем сильнее будет лупить
Ra
Сообщение Ra »
Ну "там" это где?
Upd: Извиняюсь, проглядел - имелось в виду в зажигалке? Я просто про шокер говорил.
Насколько я знаю, в шокеры его не ставят - там выход сразу с трансформатора.
Умножитель это все таки не совсем маркс, он переменный ток на входе требует. И дороже он.
А Маркс юзает только кондеры и резисторы, постоянный ток и до 60 кВ на выходе при 20 ступенях, при том что частота разрядов около 10 герц.
Romatj
Сообщение Romatj »
Какая схема умножителя??? И что такое генератор Маркса???
Ra
Сообщение Ra »
Про генератор можно почитать, например, тут: Генератор Маркса
А посмотреть на него тут:
http://www.youtube.com/watch?v=AIcgdjwzgCw
(Это все легко гуглится ;-) )
В общих чертах - генератор маркса это схема, которая состоит из конденсаторов и резисторов. Питают ее от высоковольтного источника - например, на 5кВ.
Конденсаторы соединены параллельно, т.о. они все заряжаются одновременно до напряжения источника. Но соединены таким образом, что в определенный момент, когда напряжение на кондере превысит напряжение пробоя между выводами (ими сформирован разрядник), то конденсаторы окажутся соединены последновательно - а значит, напряжение умножится в N раз, где N - количество конденсаторов.
Умножитель использует похожий принцип, но питать его не обязательно от высоковольтного источника - зато обязательно от переменного. Там диоды и кондеры, и переменное напряжение заряжает их по очереди.
Kot-kilovolt
Сообщение Kot-kilovolt »
купил две такие сборки промышленных аккумуляторов NiMh - каждая 3,6В 80мАч
померял ток КЗ- 2А .то есть 20С с лишним! думаю самое то.
LINKS_234
Сообщение LINKS_234 »
надолго ли их хватит ? :)
Вернуться в «Умные мысли»
