собираюсь делать микрошокер в габаритах спичечного коробка(или чуть больше) . (не для самообороны конечно, так для прикола - поджигать бумагу, зажигать ЛДСки и т п)
Шокер должен давать разряд 1,5-2см. Мощность- максимально возможная при таких габаритах. Буду скорее всего делать инвертор на NE555 . Транс самодельный.
Посоветуйте какой источник питания наболее компактный при максимальной мощности.
Литиевые плоские круглые батарейки подойдут?
Подойдут. Только вместо одного транса делай два последовательных. Сэкономишь кучу места. Два транса с коэфф. 100 дадут при 3 вольтах уже 30 000 вольт. А так самый крупный который сможешь сделать максимум 3кв. А их не хватит, чтобы даже пробить воздух на достаточном расстоянии. Только при таких габаритах нужно еще заморочиться с изоляцией, а то прошьет на 1-2-3.
что-то я сомневаюсь что возможно сие сделать размером со спичечный коробок . для искры в 1см необходимо не менее 10кВ . да ещё во время разряда ток протекает . вот отсюда получается что мощность должна быть неплохой .
кстати стоит задуматься о двухполупериодной схеме , а не одно- .
если КПД сильно не заботит, можно и на транзисторах генератор. Тока трансформатор на тороидальном сердечнике.
А вообще если бумагу поджигать будет (это относительно высокая частота, сотни герц во втором трансе нужна), то и человека отлупит достаточно. Особенно если в затылок ткнуть.
WildCat , вам надо в силовых структурах работать кстати тороид будет очень непросто намотать . более 1000 витков - это не шутки . да ещё и изоляцию хорошую надо будет сделать .
схему уже давно видел в Ж. Радио , но вот как там с трансом ? очень уж сомневаюсь что его можно втиснуть в спичечный коробок даже в пачку из-под сигарет
В тороиде малые потери, поэтому КПД выше. Можно малость пренебречь витками (тока не изоляцией!)
Ставить на выходе умножитель - гиблое дело. Напругу увеличит, но ток в разы и упадет и никого им не убить
А чой-то мне в силовые структуры надо?
WildCat писал(а):
такая искра ещё заставляет множество мышц тела непроизвольно сокращаться ...
Даже пьеза из зажигалки дает такую искру от которой сокращаются мышцы, попробуйте "искронуть" в запястье (надо искать место) у меня например деhuftncz большой палец руки.
Одно дело сокращаться - так делают простые миостимуляторы. А другое дело - заставить их сокращаться так сильно, чтобы израсходовалась вся АТФ и они парализовались хотя бы на пару минут. Иначе этот шокер окажется там же, где и дуло револьвера Только у его владельца
такое ощущение , что нахожусь в обществе маньяков-любителей
что касается стимуляторов - они сделаны для максимального контакта с кожей , с искрой же не важен контакт обоих электродов , т.к. кожа будет являться промежуточным проводником
давайте не будем отклоняться от темы . кто знает какова минимальная сила тока при пробое искрой воздуха ? я просто не верю что при таком расстоянии пробоя и токе пробоя получится сделать транс размером со спичечный коробок .
У шокера есть два неприятных для задницы острых электрода. Плюс искра все-таки вызывает butthurt
А шокеры делали вообще и в корпусе от маркера (причем довольно мощные), так что в спичечном коробке еще довольно много места.
действительно . первая ссылка по запросу make pen stun gun ведёт на ютубовское видео как сделать шокер из вспышки мыльницы . в процессе поиска наткнулся на такую статейку - http://www.secur.su/product_info.php?products_id=108
