помогите со схемой-выделить 50-й импульс
Сообщение Vitalka »
Собрал по такой схеме, а импульс сместить не могу
(3.12 КБ) 449 скачиваний
Сообщение anatol22 »
Если дальше по выходу нет резистора-то никак не будет работать. :shock:
И в 155ИЕ5 нет выводов R , S, и инверсного выхода :shock:
Сообщение Rokl »
anatol22 писал(а):...И в 155ИЕ5 нет выводов R , S, и инверсного выхода :shock:
В155ИЕ5 есть вывод R. А вывод S ты наверное спутал с выводом С, а что бы инверсный сигнал с выхода иметь, достаточно инвертор поставить.
Если под R имеется R0 - то их даже два. При такой схеме от Vitalka невозможно проанализировать схему (до устранения ошибки), неизвестен разряд выхода.
Сообщение Aladdin »
Есть такая МС К155-ИЕ2 (или аналоги из других серий). Состоит из двух частей: счетчика-делителя на 5 и триггера- делитель на 2. На выходе этих 2х счетчиков получается меандр с частотой F/10. Потом из второй такой же микросхемы берешь только делитель на 5 и в результате получаешь делитель на 50. С делителем на 5 немного сложнее, т.к. это просто 3 триггера. Но сделать можно.
И еще, в выпусках «В помощь радиолюбителю» №77 есть рассказ «Делители частоты на микросхемах», а в №79 другой рассказ, в нем какой-то музыкальный инструмент делают и счетчики хитрые строят на 17, 31, 73, 58, и т.д. в общем можно разобраться как, что и зачем. Если сам не найдешь эти выпуски, дам ссылку.
Сообщение Vitalka »
Счетчик на схеме нарисован грубо. Просто в программе в которой я рисовал нет рисунка счетчика подходящего. Собранна она на двух ие5. Первый делит на 5, второй на 10. На выходе 50 импульс длиной в 7 входящих импульсов, ла7 делает из него короткий.Так вот во всеё этой связке я не могу задать смещение чтобы этот импульс попадал ровно в середину 0 общих импульсов
" во всеё этой связке я не могу задать тобы этот импульс попадал ровно в середину 0 общих импульсов..."
Чтобы задать смещение, надо его сформировать. При максимальной частоте 200 Гц ( 5 мс) на сдвыг и формирование нового импульса остается не более 2,5 мс. В первой нарисованой схеме это сделано, в твоей- нет. Делитель должен быть на 25 ( например :5+:5= 25 ), ( тогда проще привязатся к фронту импулься), и соответствовать диаграмме. Скважность на выходе делителя любая.
Номиналы R и C для Т=1мс для разных серий будут разными :
для ТТЛ (155 серия) R =910 Ом, С=2,2 мкФ;
для МОП (561 серия) R =91 кОм, С=0,022 мкФ. Соответственно, можно пропорционально менять.
Сообщение Rokl »
Vitalka писал(а):Счетчик на схеме нарисован грубо. Просто в программе в которой я рисовал нет рисунка счетчика подходящего. Собранна она на двух ие5.
Не ИЕ5, а ИЕ2.
Vitalka писал(а): ... ла7 делает из него короткий.
Не ЛА7, а ...ЛА3
Vitalka писал(а): Так вот во всеё этой связке я не могу задать смещение чтобы этот импульс попадал ровно в середину 0 общих импульсов
Так у тебя период следования сигнала гуляет в зависимости от скорости вращения двигателя...как ты узнаешь, насколько изменилась скорость движка между двумя импульсами от оптопары?????
Сообщение Vitalka »
У нас в городе проблема найти ИЕ2. Все магазины и знакомых объехал.
Сообщение Vitalka »
Собрал схему. Но что-то как-то нестабильно. То нормально при максимальной скорости, то больше или меньше импульсов. При минимальной их вообще очень много.
здесь теория не поможет. Надо включать осцилограф и смотреть. Может с фронтами проблема на минимальной частоте, может импульсная помеха.
Сообщение Aladdin »
Вот тут как раз помогут программы. Смоделировать работу схемы, поймать импульс, понять динамику. С цифровыми схемками они отлично работают. Даже самые простые, типа WB.
Сообщение Vitalka »
Там тоже самое получатся.
Сообщение Vitalka »
Даже в программе смодулировал схему. В ней тоже проходит по пять импульсов с ЛА и далее на схему.
Похоже, я ошибся :shock: (уже нашел где :cry: ). Выставь схему ( с выводами м\с) , и я ошибку исправлю (надо завести в ЛА-шку дополнительный импульс ).
Сообщение Vitalka »
вот схема в WB
999.rar
схема
(12.04 КБ) 207 скачиваний
Сообщение Vitalka »
разобрался. Почти идеально. Ещё бы разобратся как при разной частоте одинаково работало
Исправленная и работающая при разных частотах схема(в Electronics Workbench) :
