Ремонт телевизора Horizont CTV-656
Сообщение olegue »
Ну что, благополучно отремонтированный мною телек отработал 2 месяца. В настоящий момент из него слышыться тиканье, ну типа как часы тикают. Я понимаю что это опять БПшка так пытается запуститься?. Поэтому вопрос в лоб - это Ключ сгорел?
Добавлено after 1 minute 1 second:
Мне кажется я ставил туда что-то китайское. Счас надо схему поднять посмотреть
Сообщение Sigma »
Может сам, а может перегруз и уходит в защиту.
Отключать подозрительные нагрузки, типа строчной, и вешать эквиваленты, смотреть что будет и что выдаёт.
Выяснить, сам питальник или одна из нагрузок сажает.
____________
Сообщение Чумак »
[uquote="olegue",url="/forum/viewtopic.php?p=3787907#p3787907"]Ну что, благополучно отремонтированный мною телек отработал 2 месяца. В настоящий момент из него слышыться тиканье, ну типа как часы тикают. Я понимаю что это опять БПшка так пытается запуститься?. Поэтому вопрос в лоб - это Ключ сгорел?[/uquote]
И ответ в лоб: да, только не в БП, раз он "тикает".
Сообщение olegue »
Чумак, транзистор строчный?
Сообщение Martin76 »
А может сам ТДКС, погадаем? Мне например в этих телевизорах попадалось одновременное умирание ТДКС, строчного транзистора и кадровой.
Сообщение olegue »
ок, строчный транзюк у меня где-то должен быть. Попробую поставить. А как ТДКС проверить?
Сообщение Андрюха 007 »
[uquote="olegue",url="/forum/viewtopic.php?p=3788081#p3788081"]А как ТДКС проверить?[/uquote]
А что интернет об этом говорит?
Сообщение olegue »
снял плату. Подключил лампочку накаливания на выход 115 В. Лампочка горит . БП запускается.
Строчку смотреть надо...
Добавлено after 27 minutes 1 second:
строчный транзистор 2508af оказался исправным. Он обычный, как я понимаю, без паразитных диодов. Звониться как обычный транзистор. Как исправный обычный транзистор.
Добавлено after 1 minute 15 seconds:
и че мне теперь ТДКС звонить?
Добавлено after 1 second:
Добавлено after 56 minutes 39 seconds:
Прозвонил ТДКС. Нашел обомотки. Нашел первичку, нашел вторичку. 1-3 ома там всего.
Сколько должно быть?
Добавлено after 37 minutes 6 seconds:
Но я его прозвонил в схеме. Может стоило его выпаивать?
Вопрос по замене ТДКС - есть другой, но обрезан ВВ провод на присоску. Можно ли провод соединить пайкой и изолировать термоусадкой?
Добавлено after 39 seconds:
Кстати счас подумал, если есть другой ТДКС, то можно сравнить измерения обмоток...
Сообщение gsmart »
olegue писал(а):и че мне теперь ТДКС звонить?
Ну а куй-ли толку его звонить, если допустим он внутри простреливает под напряжением, а так обычно и бывает?
Сообщение olegue »
Получается из нагрузок, влияющий на запуск Бп.
1. ТДКС
2. Катушки строчки и кадров
3. Накал кинескопа
т.е получается по ТДКС еще не факт, что он.
Ты делал то что говорил Sigma ?
Сообщение Sigma »
Кроме ТДКС может там кондёр из высоковольтных быть какой пробитый и будет сажать строку. Вариантов масса...
____________
olegue писал(а):строчный транзистор 2508af оказался исправным.
Ну так между к и э у него на плате как звонится? Когда отключается в этих ТВ отклоняйка, то и разрывается питание для строчной, поэтому у отсоединенной платы будет БП прекрасно работать. А в таких телевизорах попадалось, что у ТДКС коллекторная обмотка коротится с какой то вторичной, соединенной с землей, отсюда и может быть КЗ по питанию.
Сообщение olegue »
Андрюха 007, нет. Сигма говорил про эквиваленты вместо строчных катушке. Я не знаю как это делать. Что может быть эквивалентом?
Sigma, Martin76, как я понял к замене ТДКС все идет?
счас посмотрел что у меня есть PET-22-15, а по схеме стоит PET-23-05
Насколько это критично?
olegue писал(а):к замене ТДКС все идет?
Пока что все идет к гаданию, он не он, или что еще.
Сообщение gsmart »
olegue писал(а):как я понял к замене ТДКС все идет?
Блядь, ну наконец лампочку Ильича воткни в разрыв +В.
Если с лампой на коллекторе транзистора импульсы равны питанию строки - дохлый ТДКС или он перегружен по вторичкам насмерть.
Если амплитуда около 400 V - все в норме.
Если больше 600 - оборвана коллекторная емкость.
Да, строчный транзистор с лампой никогда не сгорит при неисправном ТДКС."
если кадры питаются от строки то пробитая микра там..посадить строку
вобшем включаем в цепь строки лампу и смотрим ослами сиги везде
блять опередили!
Добавлено after 4 minutes 21 second:
насчет
ябы постерегся от стол оптимистичных прогнозоф -горят тока в путь... но не так быстро можно успеть снять ослом сиги...
а воот обрыф даде периодически капа КЭ и демферного диода-пробиван транзюк в лет за микросекунды
БП телевизора будет щелкать при явном КЗ по питанию, при проблеме с ТДКС, кз витком, пробое вв выпрямителя, перегрузке по вторичным цепям, поведение будет другим, обычно треск , визг, писк и тд.
ну МЫ не слышали звука и не щупали телек ПРИБОРАМИ судим со слоф Тс толка
насколка точно он оценил ситуацию пока не вилим не 1 замера тока догадки от пьной гадалкии хто есть ху
а вариантоф дохрена
Вот описано афтарам. Типичнейшее поведение БП при КЗ в нагрузке.
