Регулятор мощности для паяльника на PIC16F628A
2zz
Re: Регулятор мощности для паяльника на PIC16F628A
Сообщение 2zz »
поставил новую РС817 поставил диод заменил резистр на 51ком лампа стала горет а вот регулировки нет где дальше копать незнаю.
Enman
Сообщение Enman »
Дисплей при этом работает и всё управляется (надо думать)....
Подключить светодиод вместо 1-2 МОС, он тоже просто горит и не регулируется ?
Если не заработает, то можно переделать на регулятор Насти с прошивкой от Kopyl.
2zz
Сообщение 2zz »
Подключить светодиод вместо 1-2 МОС, он тоже просто горит и не регулируется?
Да так есть.
Правда у меня МОС стоит 3063 и ставил 3020 ну думаю это не может быть разницей в 1 цифирку
я смотрел регулятор от Насти у ней порты другие на индикатор идут и дросель надо наматывать а провлоки 0.3 нет а пакупать бобину за 700р это уж слишком. Ну если этот не добью значит буду новую печатка разводить.
Enman
Сообщение Enman »
Для паяльника дроссель не нужен
Enman
Сообщение Enman »
Спаял макетик по исправленной схеме, прошивку взял из файла ТС ту, что с протеусом (без 2 мин старта).
Всё работает, на 1м выводе скважность меняется от кнопок. Если включать питание +5, а сетевых импульсов нет, то на 1м - ноль пока не появятся импульсы 50 Гц. При включении питания сохраняется установленный уровень. Индикатор не подключал...Мин. время включения нагрузки около 25%...
Резисторы (1К0) на сегменты индикатора добавить (это жизнь, а не Протеус).
Это сделано потому, что автору Alex доверие больше, чем 2zz... :)
Последний раз редактировалось Enman Пн май 27, 2019 14:35:33, всего редактировалось 1 раз.
2zz
Сообщение 2zz »
Enman
Подключил по вашему рисунку регулировка идет только мультиметром и то показывает воль 30 и до 0 прирегулировки
а когда подключаю лампочку то и этот вольтаж уходит в 0.
прошивка с 2минутным нагревом ОК т.к.нет индикатора с ОА
Enman
Сообщение Enman »
У меня на 1й ноге просто светодиод, 1ю ногу смотрю осциллографом....Никакой вольтметр ничего поддающегося объяснению показать не может при пропуске периодов и изменяемой скважности.
Мой светодиод немного изменяет мигание до полного горения....
Прошивку для ОК попробую позже (если бы вы сразу написали, то залил бы её)...
Вход для сетевых импульсов и раньше был такой же, но вы написали, что просто горит и не регулируется...
Проверил и прошивку для ОК, работает, регулировка идёт до полного отключения.
Т.е. я не подключал только выход на оптопару. Но эту свою часть вы проверяли на вкл-выкл.
Регулировка 0-75% (5 мс выключения почему-то не исчезает).
2zz
Сообщение 2zz »
сегодня попробовал снова поставил новые деталюшки МОС3063 ВС817 и ВТ137 лампочка морганула и опять 30в на нагрузки без лампочки а с лампой 0в
Enman
Сообщение Enman »
как работает выходной оптрон и как проверить его работу уже было на 1й странице....
Спаяйте выход отдельно, проверьте его работу на вкл-выкл вашей лампочки....Зачем сюда писать
повторно ?...на схеме уже все ножки подписаны...
2zz
Сообщение 2zz »
Благодарю всех за советы с вашей помощью подправил данный механизм .
но самое курьёзное было в китайских обжимных проводках стал прозванивать и оказалось 3 с браком не звоняться поменял на новые и всё зараотало ну и на плате кой какие косячки были.
еще раз благодарю засоветы.
Enman
Сообщение Enman »
Хоть какой-то результат... :) ...+ какой-то опыт...
2zz
Сообщение 2zz »
У меня вопрос можно ли на один радиатор вешать Симист и стабилизатор 7805 и если поставлю че будит????
Enman
Сообщение Enman »
2zz писал(а):че будит????
очередная глупость...)))
а ставить можно по-разному : с изоляцией или без...да и радиатор вдруг у тебя деревянный...)))
2zz
Сообщение 2zz »
Enman
Вы наверно всё-всё-всё знаете форум для того и существует чтобы такие как Я которые не знают всё-всё-всё и спрашивали что где по чем и как.
Вот вы Enman советуете мне деревянный поставить радиатор а не подскажете мне будьте так любезны где такие продают спросил в радио магазине говорят это тока по индивидуальному заказу может сбросите сносочку магазина у китайцев тоже не на шол.
А спрашивал у семистра средняя нога идет на нагрузку это наверное высокое напряжение??? а у 7805 идет на землю.
и еще вопрос если я до тронусь до радиатора(не деревянного) симистра меня стукнит током или нет.
Enman прошу не отвечать на такие дурацкие вопросы!!!!!!!!!!!
Enman
Сообщение Enman »
Я это к тому, что задавая вопрос, желательно указывать условия, причины, схему нарисовать, что с чем вы соедините, может и сами тогда поймёте...
А так, как вы хотели, железка на железку без изоляции, то тоже ничего не случится в электрическом смысле, но контроллер окажется под напряжением сети со всеми вытекающими свойствами (работать потом с ним в резиновых перчатках и калошах на резиновом коврике), а трансформатор питания и оптопары теряют свою роль (изолирующую)....
так не задавайте свои "дурацкие" вопросы.... :)
Ivanoff-iv
Сообщение Ivanoff-iv »
ну, или хотябы тип симистора... например BTA - точно долбанёт, BTB - не должен... но я бы на это не полагался...
(в плане размещения на одном радиаторе)
кроме того симистор = сильный источник помех, а 75хх - низковольтный стаб, за которым практически беззащитные "мозги" ... (+ расположенные рядом детали обычно означают проходящие рядом дорожки)
в общем, я их на один радиатор даже теоретически не ставил... а потому достоверно судить, что в ними произойдет не возьмусь :)
АлександрЛ
[uquote="2zz",url="/forum/viewtopic.php?p=3642121#p3642121"]Enman
Вы наверно всё-всё-всё знаете форум для того и существует чтобы такие как Я которые не знают всё-всё-всё и спрашивали что где по чем и как.[/uquote]
Только зачем спрашивать в двух темах одновременно?
[uquote="2zz",url="/forum/viewtopic.php?p=3642121#p3642121"]и еще вопрос если я до тронусь до радиатора(не деревянного) симистра меня стукнит током или нет.
Enman прошу не отвечать на такие дурацкие вопросы!!!!!!!!!!![/uquote]
А как вы думаете, если вы дотронетесь до одного из контактов в розетке, вас "ударит" или нет?
Вероятность 50/50- в розетке один контакт "ноль" (нейтраль), второй- ФАЗА.. Смотря до какого контакта дотронетесь..
Вешать стабилизатор из ВТОРИЧНОЙ цепи и симистор, который соединён с электросетью - по меньшей мере ГЛУПОСТЬ- вы посмотрите, как разделяют "высоковольную" и "низковольтную" стороны в ИБП-
"зазор" - не меньше 5-ти миллиметров, и ещё плата имеет сквозной пропил, чтобы максимально уменьшить вероятность случайного замыкания, а вы хотите "на один радиатор"..
Тут и "знать" не надо, достаточно просто "соображать"..
Вернуться в «Практика»
