Генератор сигналов с увеличением частоты выдаёт меньшую амплитуд
Re: Генератор сигналов с увеличением частоты выдаёт меньшую
Удалил всё. Теперь точно так же не получается сделать. Dynamic Signal Analyser не встраивается в LabView.
- КРАМ
- Друг Кота
[uquote="plaelsin",url="/forum/viewtopic.php?p=3683426#p3683426"]С выхода генератора должна выходить заданная мною амплитуда. Проходить через кабель от генератора к осциллографу и падать на большом сопротивлении осциллографа. Это Вольтметр, это нормально. Помехой может служить только длинный кабель с его индуктивностью. Из за индуктивности амплитуда гасится.[/uquote]
Любезный, Вы в своем репертуаре... Строчите без оглядки всякие глупости с самоуверенным видом и выглядите полным клоуном...
Если нагрузка не согласована с кабелем, то отраженный сигнал попадет на вход генератора. В зависимости от длины кабеля нормированной к частоте можно получить в сечении генератора не согласованного с кабелем ПРОИЗВОЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ. И даже если в генераторе будет система стабилизации амплитуды, она не сможет гарантировать напряжение на нагрузке, поскольку будет следить за выходом генератора.
Кроме того, выходное сопротивление генератора должно быть равно волновому сопротивлению кабеля с которым рассчитан работать прибор. Иначе при несогласованной нагрузке мы получим еще и вторичное отражение от выхода прибора.
То есть задача генератора по выходу иметь не столько определенное напряжение, сколько стабильность амплитуды в диапазоне частот.
Собственно, зачем Вам иметь определенное значение амплитуды? Какие такие задачи Вы собрались решать посредством этой точной калибровки?
Даже ума не приложу...
Ну во первых клоун это ты. Во вторых зачем такую бодягу на несколько страниц разводить. Можно было просто предложить измерять не кабелем от осциллографа, а короткими проводами, для проверки амплитуды. Я не отрицал что я мог ошибаться, из за длины кабеля. Но никто толком ничего не сказал. 50 Ом наверное просто сглаживают помехи, а сам длинный кабель гасит амплитуду. Я не ошибался ведь, на выходе генератора действительно должна амплитуда заданная мной в генераторе быть. Гоблин. И речь у тебя гоблинская любезный. Отражается мда. Я раньше писал уже это если ты почитаешь. Кароче уже поздно. Подкатил. Прочитай комменты сначала. Сам ничего не понимаешь, решил меня поучить. Я понял в чём моя ошибка была давно уже. И не блин в этих 50 Омах. Кабеля все на 50 Ом были которые с генератором шли. 50 Ом переходник ничего не решает если кабель будет длинный(Пол метра, метр). Амплитуда будет садиться при большой частоте.
генератор наверняка все правильно выдавал. Вы просто неправильно измеряли амплитуду. Измерять нужно было подключив на вход осциллографа тройник, в одно из гнёзд котороно нужно включить специальную ВЧ нагрузку 50 ом. Какой попало 50 ом резистор не годится. Специальную, потому что она должна быть безиндуктивной и безёмкостной, такую нагрузку для высоких частот очень непросто сделать, тем более в домашних условиях, для этого нужен специальный безиндуктивный ВЧ резистор и специальные условия монтажа этого резистора. Такую нагрузку проще купить готовую, чем делать самому. На алиэкспресс её можно купить по цене от 10 до 100-200 долларов, в зависимости от мощности.
В вашем случае большая мощность не нужна, поэтому можно использовать такую нагрузку: https://www.aliexpress.com/item/32838542316.html
Для BNC к этой нагрузке понадобится такой переходник. (Никаких проводов и соплей! Это принципиально важно!)
https://www.aliexpress.com/item/32772148841.html
Можно взять нагрузку сразу для BNC, но на али найти нормальную нагрузку под BNC тяжело.
Второе гнездо тройника соединить 50-омным (это тоже важно! например 75-омный не подойдёт) коаксиальным кабелем с генератором. И даже при таком правильном подключении, осциллограф - это не тот прибор, которым можно точно измерить ВЧ и результаты будут с некоторой ошибкой.
Это называется согласованное подключением. Входной импеданс измерителя должен соответствовать импедансу кабеля и импедансу источника. Если условие согласования не соблюдается, то у вас измеритель будет показывать случайную амплитуду, которая будет зависеть от длины кабеля и от частоты. Причём чем выше частота, тем больше будет ошибка измерения.
Без согласованного подключения с правильным кабелем и специальной ВЧ нагрузкой вы не сможете измерить амплитуду ВЧ сигналов.
Так что зря отправляли назад генератор. Курите что такое входной импеданс длинной линии и от чего он зависит.
[uquote="plaelsin",url="/forum/viewtopic.php?p=3683953#p3683953"]50 Ом наверное просто сглаживают помехи, а сам длинный кабель гасит амплитуду.[/uquote]
Какая феерическая чушь. Чтобы кабель существенно уменьшил амплитуду его должно быть десятки метров при сигнале в районе 10 МГц.
Гуглить "длинные линии" до просветления.
Зы. Чтобы не было обидно- некоторые советские гостированные генераторы выдавали на выходе двойную и больше амплитуду сигнала при отсутствии правильной согласованной нагрузки. Конечно все это было в ТЭ описано, но мало кто его читал перед включением. И палил весьма дорогую аппаратуру которая к этим генераторам подключалась.
khach, ну это не уникальное свойство тех генераторов. Так ведут себя все нормальные источники. Амплитуда источника при отсутствии нагрузки в два раза выше, чем на согласованную нагрузку.
Собственно так и определяют импеданс источника - подбирают нагрузку, на которой амплитуда упадёт в два раза, по сравнению с отсутствием нагрузки. Сопротивление этой нагрузки и будет равно выходному импедансу источника.
Только не все источники допускают работу при отсутствии нагрузки, в таких случаях используют две разные нагрузки, замеряют на них амплитуду и зная сопротивления нагрузок и измеренные на них амплитуды вычисляют импеданс источника.
А plaelsin можно поздравить с первым посвящением в тайны чёрной магии ВЧ, с самой простой её частью
Только вот генератор он назад отправил и продолжить опыты уже не сможет...
[uquote="QRP",url="/forum/viewtopic.php?p=3684012#p3684012"]khach, ну это не уникальное свойство тех генераторов. Так ведут себя все нормальные источники. Амплитуда источника при отсутствии нагрузки в два раза выше, чем на согласованную нагрузку.[/uquote]
Ну я бы не был столь категоричен- более менее современные ФГ умеют работать как на высокоомную, так и на согласованную нагрузку. Но для поверки нагрузка согласованная нужна.
Кстати, неплохое чтиво мануал на этот Wavetek 288 - рекомендую. Полоса до 20 мгц, в мануале методики поверки, схемы, почти все на дискретных элементах и ТТЛ микросхемах, схема АРА интересная на пик-детекторах, переключается в зависимости от формы сигнала.
http://bee.mif.pg.gda.pl/ciasteczkowypo ... ek/288.pdf
Вот думаю сплагиатить то кусочек что к АРА относится и к китайском ФГ приспособить.
- (10.64 КБ) 1263 скачивания
Ты "мог ошибаться" не из-за "длинны кабеля", а из-за твоей безграмотности, дурости и упёртости.plaelsin писал(а):Я не отрицал что я мог ошибаться, из за длины кабеля.
Тебе уже посоветовали здесь изучать тему длинных линий и их согласования,так что не буду повторяться.
Слов нет, остались одни слюни.plaelsin писал(а): 50 Ом наверное просто сглаживают помехи
Даа.
Я этого и не знал. Это огромная тема. С частотой до 50 Герц никогда о таких проблемах не слышал. Может связано с длиной волны.
1 Секунда/50 Герц = 0,02 Секунд 1 период. 0,02*300 000 Километров/ сек(скорость элект-тной волны) = 6000 Километров длина волны.
При частоте 20 Мегагерц длина Волны 15 метров.
Согласование путём добавления нужного размера кабеля боле менее понятно https://youtu.be/3P52HT1lAPQ?t=1 , как происходит согласование сопротивлениями пока ищу.
Это ведь не согласование сопротивлений входа и выхода где при неравных сопротивлениях на узле с бОльшим сопротивлением падает бОльшее напряжение, наверное принцип немного другой здесь.
В любом случае КРАМ, SM898, ты гоблин. Ты мне бабушка или кто? Я неправильно сказал и что? Тебя я не оскорблял. Что за манера.
Безграмотность, дурость, упёртость,клоун. SM898, ты это в квадрате. Ну кому это всё надо, а. А если я в такой же манере начну матюками общаться? Во первых вас никто не принуждает заходить ни на форум, ни в эту тему. Если вы думаете что без вас я бы не справился, то до этого момента у меня как то получалось. Принуждать вас никто не будет.
Спасибо за информативные посты.
"Кармы" нет чтоб плюсы ставить.
Добавлено after 2 hours 48 minutes 54 seconds:
Re: Генератор сигналов с увеличением частоты выдаёт меньшую амплитуд
При 3,5 Метрах измерительного кабеля от осциллографа до генератора, амплитуда такая как указана в параметрах генератора при 20 Мегагерц. Совпадение или нет, но 3,5 метра это из расчётов примерно четверть волны при 20 Мегагерцах. (1/20Мегагерц*284 000 000)/4= 3,55 Метра
Сам щуп осциллографа(200 Мегагерц 1:1) совершенно не предназначен для измерения амплитуды генератора. Сумасшедшие непонятные наводки даёт что гасит амплитуду.
Последний раз редактировалось plaelsin Сб авг 17, 2019 09:44:58, всего редактировалось 1 раз.
[uquote="plaelsin",url="/forum/viewtopic.php?p=3684108#p3684108"]Сам щуп осциллографа(200 Мегагерц 1:1) совершенно не предназначен для измерения амплитуды генератора. Сумасшедшие непонятные наводки даёт что гасит амплитуду.[/uquote]
так в положении 1:1 у него полоса пропускания всего 6 МГц
Забываю включать эти делители блин. На осциллографе и на щупе. Надо запоминалки делать какие то.
- КРАМ
- Друг Кота
[uquote="plaelsin",url="/forum/viewtopic.php?p=3684108#p3684108"]Ну кому это всё надо, а.[/uquote]
Гонор поумерь, двоечник... Твое дело - слушать и внимать. Иногда задавать вопросы. Тогда и только тогда у тебя есть небольшой шанс освоить материал и матчасть в каком то минимальном для пользования объеме.
Пока что ты не только проявил гомерическую безграмотность, но и столь же гомерическую самоуверенность . Что и вызвало НЕ ТОЛЬКО МОЕ неприятие и, как следствие, стеб и минусы в сообщения и карму.
Научись себя вести. И тогда отношение к тебе изменится.
Товарисч, вашей помощи мне не нужно. Мало тем здесь?, погуляйте.
Длина волны делённая на чётное число, при таких размерах кабеля у меня получается правильное значение амплитуды с выхода генератора. Диполь, но диполь это четверть длины волны хмм.
Последний раз редактировалось plaelsin Сб авг 17, 2019 10:31:27, всего редактировалось 1 раз.
- КРАМ
- Друг Кота
[uquote="khach",url="/forum/viewtopic.php?p=3684035#p3684035"]Ну я бы не был столь категоричен- более менее современные ФГ умеют работать как на высокоомную, так и на согласованную нагрузку.[/uquote]
Что значит "умеют работать"? Тут обсуждался вопрос калиброванной выходной амплитуды. Генераторы могут работать даже на холостой ход. От них не убудет. Обеспечить стабильность выходной амплитуды в сечении генератора не слишком сложно. Но кому она нужна - амплитуда на выходном разъеме? А при несогласованной нагрузке на конце даже метрового кабеля ни о какой системе АРУ речи быть не может.
Добавлено after 6 minutes 26 seconds:
[uquote="plaelsin",url="/forum/viewtopic.php?p=3684185#p3684185"]Товарисч, вашей помощи мне не нужно.[/uquote]
Не, дружок, не выйдет. Это не личные переговоры. Публикуешь тему - читай все что тебе пишут. Ну или не читай. Прочтут другие и сделают соответствующие выводы.
На самом деле, без всякого стеба, - ты неадекватен. От слова совсем. Ты хоть понимаешь уровень компетенций тех, кто тебе пытается объяснить твою проблему? Ну хотя бы возраст твоих собеседников не вызывает у тебя желания поменьше молоть языком? Ты реально выглядишь клоуном. Без всяких преувеличений...
Вот пример рандомной пурги без всякого смысла:
[uquote="plaelsin",url="/forum/viewtopic.php?p=3684185#p3684185"]Длина волны делённая на чётное число, при таких размерах кабеля у меня получается правильное значение амплитуды с выхода генератора. Диполь, но диполь это четверть длины волны хмм.[/uquote]
Из этого бреда ничего нельзя понять. Причем тут диполь? Причем тут длина кабеля? Ты нахватался каких то малопонятных тебе слов и пытаешься их употреблять совершенно случайным образом...
[uquote="КРАМ",url="/forum/viewtopic.php?p=3684188#p3684188"]А при несогласованной нагрузке на конце даже метрового кабеля ни о какой системе АРУ речи быть не может.[/uquote]
Это поспешное заявление. Или просто не приходилось иметь дело с генераторами где система АРА построена не на делителе напряжения, а на базе направленного ответвителя. Считай внутри генератора полный однопортовый рефлектометр векторный находится. Понятно, что это совершенно другой уровень приборов чем тут обсуждается. Конечно же эта схема требует калибровки на длину и тип кабеля, но после этого держит амплитуду на несогласованной нагрузке весьма точно.
- КРАМ
- Друг Кота
[uquote="khach",url="/forum/viewtopic.php?p=3684193#p3684193"]просто не приходилось иметь дело с генераторами где система АРА построена не на делителе напряжения, а на базе направленного ответвителя.[/uquote]
Милостивый государь, любой панорамный измеритель КСВн, а равно векторный анализатор, имеют систему стабилизации падающей мощности. МОЩНОСТИ, уважаемый, а не амплитуды. Поэтому в сечении несогласованной нагрузки амплитуда может быть КАКОЙ УГОДНО. Причем эта самая амплитуда НЕ ИМЕЕТ ПРАВО БЫТЬ СТАБИЛЬНОЙ. Патамушта генератор ничего не знает о реальной нагрузке. Импеданс в своем сечении (в т.ч. и комплЕксный) он посчитать может. А в нагрузке - нет. С какого перепуга он должен отрабатывать то, о чем он ни бельмеса не знает?
[uquote="КРАМ",url="/forum/viewtopic.php?p=3684188#p3684188"]Из этого бреда ничего нельзя понять. Причем тут диполь? Причем тут длина кабеля? Ты нахватался каких то малопонятных тебе слов и пытаешься их употреблять совершенно случайным образом...
[/uquote]
Не обращайте внимания. Я пытаюсь избежать волнового отражения. А вы согласовывайте нагрузку дальше. Лучше не отвечать чтоб отстал.
рандомные слова)) как работает диполь я знаю точно.
[uquote="КРАМ",url="/forum/viewtopic.php?p=3684199#p3684199"]Патамушта генератор ничего не знает о реальной нагрузке. Импеданс в своем сечении (в т.ч. и комплЕксный) он посчитать может. А в нагрузке - нет. С какого перепуга он должен отрабатывать то, о чем он ни бельмеса не знает?
[/uquote]
Конечно это офтопик, но для общего развития- такая система применяется для исследования параметров мощных СВЧ транзисторов. У которых к сожалению входной импеданс совсем на 50 омный, да еще и зависит от уровня сигналов. В такой измерительной системе конечно несколько петель обратной связи по амплитуде, но АРА генератора должна следить за уровнем сигнала на нагрузке, как самая быстрая петля. Да, и S-параметры кабеля вводятся в генератор при настройке. Так что генератор знает.
Последний раз редактировалось khach Сб авг 17, 2019 11:02:49, всего редактировалось 1 раз.
- КРАМ
- Друг Кота
[uquote="plaelsin",url="/forum/viewtopic.php?p=3684205#p3684205"]как работает диполь я знаю точно.[/uquote]
Совершенно точно НЕ ЗНАЕШЬ. Иначе не нес бы тут весь этот бред. Диполь никакого отношения к обсуждаемому вопросу не имеет. Даже минимального.
Добавлено after 7 minutes 8 seconds:
[uquote="khach",url="/forum/viewtopic.php?p=3684207#p3684207"]Конечно это офтопик, но для общего развития- такая система применяется для исследования параметров мощных СВЧ транзисторов.[/uquote]
Уважаемый, чтобы измерить S параметры некоего четырехполюсника (транзистора или чего еще), в векторном анализаторе КАЛИБРУЮТ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ ТРАКТ. Для чего СПЕЦИАЛЬНЫЕ ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЕ отрезки кабелей на входе и выходе анализатора соединяют через эталонный четырехполюсник. И тогда прибор получает возможность измерить фазовые длины тракта до сечения в которое затем подключается измеряемый объект.
Причем тут генератор? Тем более обсуждаемый... ТС вообще не понимает НИЧЕГО, а Вы пытаетесь загрузить его какими то не относящимися к теме сущностями... Дай Бог ему справится с элементарным.
Не обращайте внимания, это капитошка. Он набивает себе сообщения в стату. Какой то план на день.
