Сам в шоке со своей глупости, как я звонил не знаю, а может это после последнего бабаха, но в общем транзистор Q6 - 4401 между базой и эммитером замкнуты почти на коротко (может я проверил коллектор-эммитер и коллектор-база, удовлетворенный отсутствием замыкания и достаточным падением как от бызы к коллектору и эммитеру, думая что от базы проверял, не проверил в реальности базу с эммитером). В общем поменяю всё, отпишусь. Вопрос, это нормально, что не хватает на плате конденсатора C14 - 10UF/50v? Его нет "от завода", стоит ли его ставить?
Какова вероятность, что от транзистора Q6 бабахало, или, всё же, этот транзистор мог выйти из строя после последнего бабаха?
[uquote="Asaba",url="/forum/viewtopic.php?p=4009121#p4009121"]Q6 и C14 не видно на тех кусочках схему что вы выложили[/uquote]
Как не видно?! Тут, в пдф на 2 странице
На Q6 сделан стабилизатор для VCC1. C14 можно добавить по желанию. Стабилитрон там цел? R33 проверять надо. И все резисторы дальше после транзистора.
Варианты причин бабаха могут быть разные.
Стабилитрон цел, резистор тоже показывает 10 Ом , но он слегка почернел (не знаю увидите ли Вы по фото)
И далее всё цело до трансформатора, 5 ножки шимки и оптопары. Как думаете, всё менять и опять включать?!
Ничего же страшного, что я конденсатор EC-4 заменил на 50 Вольтовый той же емкости, на ESR не повлияет?
Видимо причина по самопитанию, как писали ранее, и была из-за транзистора Q6?!
Транзистор мог сгореть тоже не сам по себе. Конденсатор на большее напряжение ставить можно (если новый или точно исправный).
Пробное включение делайте через лампу накаливания не более 100 Вт в разрыве сетевого провода.
Я так и включал. Ну да, Вы правы, что ранее думали о моей опытности ложно. Я действительно не опытный, но очень хочу научится и каждый ремонт и Выши подсказки мне сильно помогают
Заменил всё в блоке питания, ранее обсуждаемом, подключил через лампочку, пошла дежурка. Поставил в телек через лампу 220В, загорнлась красная лампочка(индикатор) нажал на включение, загорелось зеленым. Телек не запустился. Какое то низкое напряжение проходило на 12 и 24 вольта, около 2 вольт. Потом вообще перестало проходить, даже дежурки нет. Почему то нет питания шим контроллеров, ни одного. Вроде проверил все детали по питанию, посоветуйте пожалуйста, куда" копать" Что МОЖЕТ припятствовать поступлению на 8 ногу контроллера LD6562D питания?
Прошу прощения, ранее не проверил (вернее проверил, но из-за того, что подключил через лампочку, конденсатор долго заряжается и запуск на момент проверки не произошел) . Оказывается на контроллер IC-2 питание идёт. На выходе +5VSB есть 5 вольт, на выходе PS-ON ничего, там, где должно быть +5Вольт - 3 вольта. Это я говорю про неподключенному к плате блоку питания. Если на pc-on 0 то может на неё должно приходить напряжение? Толку 0 на землю ложить?
Последний раз редактировалось Ustamab1 Пт апр 16, 2021 20:54:38, всего редактировалось 1 раз.
[uquote="Asaba",url="/forum/viewtopic.php?p=4017005#p4017005"]Через лампу делайте только первое пробное включение без нагрузки. Если нормально, то лампу убирайте и включайте как положено.[/uquote]
Из-за лампы не запускается? А как же отсутствие напряжения на pc-on, или оно не должно быть?!
Я про ремонтируемый блок написал вам и не знаю, что вы там дальше запитываете от него. В телевизорах не силен.
Лампа нужна только для спасения от бабаха при первом холостом включении.
Asaba, Просто у меня бабахало уже, и причём спустя время, не сразу.
Подключил к телевизору через лампу повторно, но не подключил разьем на блок розжига 24 вольта. В общем ждал долго, чтоб конденсатор зарядился, нажал кнопку каналов, на pc-on пришло напряжение 3 с чем то вольта, но напряжение по линии 12 и 24 вольта не появилось. Отключать от лампы боюсь, боюсь, что как тогда может бабаэнуть спустя время. Подсобите мудрым советом, не ужели из-за лампочки?
В общем, подключил я без лампы, но лед подсветка начала загораться и тухнуть, напряжение на выходе 24Вольта скакало примерно 24-20-24-20..... . В чём может быть причина?
У меня опять пропало питание на контроллеры: IC1 (LD6562D) и IC3, а на IC2 напряжение ниже нормы поступает . Подозреваю, что какая то дорожка оборвана. Я вот 100 раз пересмотрел схему и всяка прозванивал, пропаял все детальки, вроде должно идти питание, а его нет. Вот например на конденсаторе EC2 должно быть напряжение, которое питает контроллер IC1, а его нет, дорожки проверил до диодного мостика, всё в норме. Помогите советом, может что выпаять и прозвонить надо?! Ещё раз схему скину на трех страницах, на каждой странице по контроллеру.
300-310 вольт, это нормально
Если пропало питания смотрите все по новой. Мы за всеми манипуляциями не уследим.
конденсаторы типа EC2 по питанию м/с проверяйте с пристрастием или лучше меняйте на новый. На всех микросхемах. От них часто бабахи.
Подводящие к ним резисторы бывают уходят от номинала сильно.
Повторяю - не включайте с лампой в работу. Только на холостую проверку. И она должна только мигнуть при включении. Если горит постоянно - неисправность.
