домашний кинотеатр
Ну а если питание Тлки отключить и на эту шину повесить резистор нагрузочный появляется питание? Вы же пишете что нет и автозапуска.... Ему ТЛ не мешает в принципе.
если тл дохлая то работать ничо не будет если повезет все опять выгорит носкорее всего даже не стартанет
Добавлено after 4 minutes 26 seconds:
да иеще автозапуск на резисторах весма ненадежен не зря в атх не ставилит никогда 1300х советую переделать автостарт на динистор ка в лампах с эпра
Муркиз базы Q3, Q4 являются нагрузкой микросхемы и какая разница ,что с ними если и без них на выходе микросхемы нет ничего, всё равно под замену.
musor как я писал выше на базеТ1 43 кГц.
Муркиз читайте внимательно.Я их ВЫПАЯЛ на хрен, так что пробиты они или нет это на работу МС не влияет никак,т. к. их там просто нет.
Добавлено after 19 minutes 12 seconds:
Короче, похоже я употел. Заменено Т1,Т2,Д13,Д4,Д9,Д2,Е12,Е1,R51, R61,R14,R42,С15,Q2,Q3,D14,IC1,E8. И ни фига не работает!!!
Может у кого нибудь есть креативные мысли?
Если от АТ найдете можете на проводках повесить. Он по силовой и питания 494 идентичный. Раскачка обычно тоже подходит
Ток через С14 будет только при поочередной работе Т2 и Т1. Странно что на Т1 ничего нет, тогда кто-же даёт импульсы на Т2? Они же "друг друга" подталкивают в автогенерации. Или поочерёдно от 494 раскачиваются.
страно а тупо трещин или обрывоф обмоток возле трана не имется??? пролсто там вроде уже и ломатся нечему1
тем боле эсли меняли все...
Замена "Всего" не гарантирует работоспособности ни на сколько, особенно, если не было заменено действительно неисправное. Обычно при глобальной замене вносится немало других проблем, типа соплей припоя, трещин в дорожках, неправильно поставленных диодов, электролитов, резисторов не того номинала, или новых неисправных и тд. Поэтому нужно все проверять, и не один раз.musor писал(а):тем боле эсли меняли все...
согласен но если уже все менялось осталось заменить траны..... ну а при неудаче отнести к мусорке предварителнол сказаф к какой
Добавлено after 1 minute 7 seconds:
начстоящий мастер его востановит ю...пионэры тока добьют
Выходные диоды смотреть. КЗ диод может генерацию давить.
Базы Т1, Т2 мерять относительно их эмиттеров, так понятнее.
Блок без генерации включать через лампочку минимум. С ограничением тока. Лучше через латр. Транзисторы должны быть открытые, имеют право неприлично греться в активном режиме.
Спасибо за советы. Насчёт новых проблем:
Активные элементы менялись по два-три (Т1,Т2) раза с предварительной и постзаменной проверкой на приборе.
Обрывы и "сопли" проверялись не раз.
Установка диодов и литов тоже проверялась.
Для чистоты эксперимента выпаял Q2,Q3, подал 24 Вольта от другого источника на катоды D10,D15. Блок в сеть на включал. На ТЛке напруга есть, а на выходе(8,11) нет ни фига. Диоды в обвязке МС целые. На генерацию нет и намёка.
Завтра попробую заменить ТЛку.
Ну так уже страницы две говорят о замене Тлки, в колодку поставьте для спокойствия. Ей цена две копейки...
Проверьте дорожки на наличие отсутствия трещин.
90% времени уходит на отыскание неисправности,остальное - ждать когда нагреется паяльник!
Тлка при наличии питания обязана генерировать. Значит надо добиться её работы, она при внешнем питании никак с трансформаторами не связана.
