Дверной звонок, нагрев электромагнита
Сообщение SW_Сервис »
Сделать сенсорный выключатель и все дела. И спичкой не переклинишь и держать 5 мин никак...
...а вместо пуповины у меня был шнур от паяльника.
Сообщение GoldenAndy »
Вдохновился данным вопросом.
Прикинул ухо к носу и накидал вот такую схемку:
Спаял. Работает.
Накидал статеечку
Telegram               Лучшая благодарность ->
ШО ЗА МОДУЛЬ ТАКОЙЯ? ПЛАТКА ОТ СОТОВОЙ РАЗРЯДКИ ШОЛ?
Сообщение Dick »
На Али полно, 3,3-5-12В , 2-5 Вт.
Сообщение jemand »
Здравствуйте, собрал схему из самого первого поста, но почему-то сердечник при нажатии на кнопку делает "динь" потом начинает ходит туда сюда и только после отпускания кнопки делает "дон".
Сообщение Николай_С »
Наверное потому, что конденсатор даёт большую утечку. Вы его правильно подключили к диодному мосту? Полярность соблюли?
Если да, то фото своей конструкции выложите.
Сообщение jemand »
Нет кондёр правильно стоит, пробился почему-то диод в диодном мосте(см. прицеп). Может из-за этого напряжение пульсировать?
(40.34 КБ) 119 скачиваний
Конечно может. А какие диоды Вы поставили в мост?
КД209 в зависимости от маркировки могут быть на разное напряжение.
Сообщение jemand »
Вроде КД209Б (по словам продавца),обратное 600В, форм фактор капля.
(73.49 КБ) 110 скачиваний
Это не КД209Б. Вот на него даташит. У него должна быть зелёная точка. Жёлтой точкой маркируется нечто иное. Встречал варикапы с аналогичной маркировкой. Я бы не советовал использовать 'не пойми что' в схемах с сетевым электропитанием.
Сообщение jemand »
Ладно, спасибо, сейчас везде китайские диоды и там действительно бывает "не пойми что" без маркировки, я уже заказал "древний" диодный мост КЦ402А. Поставлю его, он удобнее для навесного, к нему, монтажа и монтажа в сам звонок, а там видно будет.
Сообщение Martin76 »
Николай_С писал(а):Жёлтой точкой маркируется нечто иное.
КД208А низковольтный.
[uquote="jemand",url="/forum/viewtopic.php?p=4730192#p4730192"]...я уже заказал "древний" диодный мост КЦ402А.[/uquote]Опять мимо кассы! Да что ж не так с этими диодами? :(
КЦ402А не мост, а полумост. Таких надо ставить две штуки.
Сообщение jemand »
Да не, это полноценный диодный мост из 4-х диодов.
Вернуться в «Умные мысли»
