Дверной звонок, нагрев электромагнита
Сообщение Соник »
Привет. Купил дверной звонок типа "дин-дон", а у него внутри электромагнит на который нужно подать одиночный импульс чтобы его сердечник ударил по пластинам которые звучат. Но если кто-то будет удерживать кнопку звонка секунд 5 и больше, то электромагнит начинает жужжать с частотой 50 Гц и сильно греться. А ещё могут спичку в кнопку звонка засунуть и уйти (мы в России), и тогда пожар обеспечен. В гугле нашёл такую схему защиты:
http://www.s-led.ru/541-shema-protivopo ... vonka.html
Но там конденсатор нужен на 220 мкф, а у меня в корпус только 100 мкф влезает. Может у кого-нибудь есть идея как можно ограничить время звона секунд до 5? :dont_know:
[uquote="Соник",url="/forum/viewtopic.php?p=3687954#p3687954"]В гугле нашёл такую схему защиты:
Но там конденсатор нужен на 220 мкф, а у меня в корпус только 100 мкф влезает.[/uquote] :dont_know: Так поставьте 100 мкФ и попробуйте!! 100500% что эти 220 мкФ у автора схемы просто БЫЛИ "под рукой", и он их и поставил..
Сообщение Enman »
а 100 мкФ разве не дёрнут звонок ? (резистор 68К 2W)....
а 5 сек - это уже реле времени надо...
Сообщение Соник »
В гугле нашёл видео где автор демонстрирует некую плату защиты, но схемы её не даёт.
https://i.ytimg.com/vi/Z8HCzDt0UQ4/maxresdefault.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=Z8HCzDt0UQ4
АлександрЛ писал(а):Так поставьте 100 мкФ и попробуйте!! 100500% что эти 220 мкФ у автора схемы просто БЫЛИ "под рукой", и он их и поставил..
100 мкф пробовал, он быстро заряжается, и звонок успевает только один раз "звякнуть" :))
Есть же какое-то решение без огромных конденсаторов, типа как в диммере на симисторе :dont_know:
Собственно, проблема- то, оказывается, уже решена, при чём- на Радиокоте даже статья по этому поводу есть:
https://www.radiokot.ru/circuit/analog/home/42/
(имхо) КН102И, наверное, можно заменить четырьмя последовательно включёнными DB4
https://www.chipdip.ru/product/db4-yt
Сообщение sstvov »
Но в той схеме нет защиты от дурака, что будет при длительном замыкании кнопки звонка? При слишком коротком замыкании звонок вовсе не сработает.
100% гарантию вам не даст и ГосСтрах... это толко Аллах может и главное ВАШАВЕРА в него
глупо приделыват у 1 баксовому звонку зашитту за 100какософ
Сообщение Синхрофазотрон »
Можно емкость вывести на кнопку, чтоб шарахало и держать долго точно не будут :)))
Сообщение Zyklon-B »
Поставить тумблер, или иной выключатель в разрыв питания звонка, и отключать звонок когда уходите.
Сообщение Соник »
Но на видео же есть маленькая плата, значит можно как-то сделать эту защиту? У всех стоят звонки дверные, неужели никто не задумывался?
Сообщение kollaider »
Рисунок с мосфетом ниже.
Последний раз редактировалось kollaider Сб авг 24, 2019 19:46:50, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение sstvov »
Можно попробовать такую схемку вместо конденсатора большой ёмкости, только ХЗ какие номиналы ставить.
С резисторами поколдовать. Особенно который параллельно конденсатору. Или как-то иначе его разряжать. А может и так разрядится, на утечках. Только не забыть что конденсатор тоже нужен на 400 вольт.
Сообщение Martin76 »
А если трехногий позистор от телика взять, попробовав обе таблетки и с меньшим, и с большим сопротивлением, с какой работать будет.
Сообщение Соник »
Я взял модуль фильтра питания от 3усцт http://www.времонт.su/images/stories/re ... -2usct.png
Вместо петли размагничивания подключил звонок.
Между 2 и 3 перемычку поставил, как она в разъёме петли размагничивания стоит.
Резистор 470 Ом задымил!
23 и 19 Ом сопротивление холодных позисторов.
Потом я попробовал с 2х выводным позистором от телевизоров с помойки, на 4.5 и 18 Ом. Даже если держать кнопку звонка нажатой в течении 5 секунд, позисторы не нагреваются, и напряжение подаваемое на звонок не снижается.
Прямо хоть лампочку вешай впараллель к звонку, чтобы позистор разогревался...
Есть прикольная идея! Стартер от ЛДС!
Есть же позисторы на малый ток, у нас, например, на 60 миллиампер используются в защите... Телевизионные, конечно, грубоваты... :))
Сообщение Ivanoff-iv »
телевизионный можно разломить и использовать кусочек...
А зачем ломать, если можно сразу подходящий взять? Тем более, что телевизоры и мониторы с ЭЛТ уходят в прошлое и запчасти для них становятся дефицитом...
Сообщение Соник »
Здесь автор пишет что применён термистор, но у термистора же наборот, при нагреве сопротивление снижается? :dont_know:
https://otzovik.com/review_7272145.html
Вернуться в «Умные мысли»
