Вопросы по статье "Осциллографическая приставка к ПК"
Сообщение 12val12 »
под usb-lpt не писал .
у меня плата pci -lpt там правильный LPT но с левыми адресами
поставил EPP режим дает 800 ксамплов и самое главлое можно писать пока оперативки хватит а то и на диск сливать
ух ты.... показывает
Сообщение 12val12 »
если кто нибудь нарисует в протеусе
TDA8708 и разъём LPT
я дорисую буффер и handshake и сместитель уровня и объясню как получется 800+ красивых килосамплов
так как тут лапшша насчёт "1,73 микросекунды на 1 экранный пиксель"
на SPP с програмной синхронизацией это невозможно (либо время вывода в порт 0.58 мксек что я никогда не встречал )
Chettuser
Сообщение Chettuser »
to Creator
А вот это кто-нибудь видел? Не помню где нашел, но повторить пока время не хватает. Может кто-нибудь уже собирал такое?
приставка к ПК.djvu [48.5 KIB]
Я видел, в журнале радио за 2006 (не помню точно год), на основе его пытался собрать начинку для своего осцилла на трубке 6ЛО1И (квадратный экран примерно 3*4 см). Даже платы сделал, вернее схему переделал, но не смог запустить генератор - так и не разобрался что к чему - похоже неправильно подключены триггеры (или я погадил в своей схеме?).
Re:
Сообщение deniska555 »
ddaras писал(а):Спасибо кто хотел помоч, уже все работает :),но только с lptscope 1.3 :(
Где взять lptscope 1.3 видел только lptscope 1.2 и то глючная, а просто lptscope работает
Что отпадет, то припаяю
Chettuser
Re:
chief писал(а):подскажите пожалуйста какие аналоги можно использовать? По своим каналам 0820, 7820 купить не могу.
Любой из серии ADC08xxx, AD9xxx. Самое главное смотреть сколько MSPS он может сделать. Как я понял в данном случае их 200. Если будет чуть больше -ничего страшного.
Ах да! Еще на интерфейс надо посмотреть - нужен параллельный, среди AD9xxx встречаются с интерфейсом LVDS - не знаю, возможно и такие подойдут (там типа как в ЭСЛ технологии - парные выходы для компенсации шумов).
Сообщение Kvanto »
собираюсь сделать данное устройство. Но LPT порта у меня нет на материнке, правда думаю пойдет контроллер с PCI на 1 LPT. Подскажите какой тип разъемов нужен для входа, внеш. синхронизации и общего контакта? И какой разъем подойдет для питания. Впервые делаю печ. плату и подобное устройтство.
Chettuser
Kvanto писал(а):... пойдет контроллер с PCI на 1 LPT. Подскажите какой тип разъемов нужен для входа, внеш. синхронизации и общего контакта? И какой разъем подойдет для питания. Впервые делаю печ. плату и подобное устройтство.
Главное чтобы система видела LPT. (В последнее время такая проблема с отсутствием COM и LPT на "железяке" уже проявляется - вроде и USB есть, но дорого).
Разъёмы в принципе любые (какие реально будет найти) - частоты то не большие здесь.
Сообщение 12val12 »
to Kvanto у контроллера LPT на PCI ,базовый адресс четырёхзначный типа 0xCd00
к чипу netmos есть програмка переназначающая на 0х378 но если я правильно помню она под виндовс .
кроме того лучше делать в режиме EPP иначе 800 килосамлов не будет ..
так как при програмном управлении синхронизацией ацп надо три вывода в порт(каждый вывод занимает 1-2 мксек).
Сообщение Alekx_e1 »
Собрал это чудо все работает(только почему-то ацп стал дико греться поначалу), стал выяснять сколько оно теоретически может сделать семплов в секунду и не могу понять. В даташите (http://www.datasheetcatalog.org/datashe ... 625_DS.pdf) указано что АЦП делает одно преобразование за 1,18мкс (The modified flash technique allows low-power integrated circuitry to complete an 8-bit conversion in 1.18 ms over temperature.). Получается что максимум что оно может выдать это 1/(1.18*1,e-6)=847458 преобразований в секунду, т.е. 850 KSPS у него?
Сообщение bodia81 »
Народ так кто небуть собирал даную приставку ответьте пожалуйста какую максимальную частоту можно изучать???
заранее благодарен
Chettuser
Выше человек подсчитал. Примерно похоже на правду.
Сообщение bigm »
напряжения в пределах 1.5 вольта, еси я правильно понял, то провод ("Внешн Синхр") идущий на 10 ногу ЛПТ - для питания так что я его не задействовал. Подал питание 5 В и для эксперимента подключил к контактам "- Общ" и "Вход" контакты батарейки, и на экране тишина...пробовал и версию LPTscope 1.3 и такая же ситуация, помогите очень надо. спасибо
Сообщение bigm »
bigm писал(а):напряжения в пределах 1.5 вольта, еси я правильно понял, то провод ("Внешн Синхр") идущий на 10 ногу ЛПТ - для питания так что я его не задействовал. Подал питание 5 В и для эксперимента подключил к контактам "- Общ" и "Вход" контакты батарейки, и на экране тишина...пробовал и версию LPTscope 1.3 и такая же ситуация, помогите очень надо. спасибо
народ помогите пожалуйста, очень надо...
Chettuser
LPT компом видится? Там кажется какие то пины надо замкнуть для того что бы комп обнаружил подключение. Есть проги для тестирования портов компьютера (не помню навскидку - в сети их море всяких). Когда я программатор под COM-порт не мог "завести" - ими потестил - очень здорово помогло...
Вопрос номер 2: Сама оболочка видит LPT? Может какие настройки там хитрые?
Сообщение Астрофизик »
Здравствуйте! Решил тоже собрать этот девайс, но непонятно что за провод - "Внеш. синхр", на 10 ногу LPT. Bigm писал
но питания чего?
Начал я делать этот прибор,
довольно легко распаять остро заточенным паяльником
В общем это не так, естественно. Думаю, что гораздо лучше использовать DIP корпус (он у Texas вроде есть), чем SOIC. Просто переразвести плату.
Ура! Этот девайс заработал! Просто супер, первый раз такое вижу. Вот как выглядит сигнал, в подтверждение.
ШИМ модуляция
(64.08 КБ) 836 скачиваний
Chettuser
Предел по частоте какой получился? Просто интересно стало.
Пока не знаю. Данный сигнал всего 100 Гц, но у меня был драйвер для светодиода аж на 100 кГц, как починю подключу и проверю.
Кстати, там небольшая погрешность по напряжению наблюдалась.
Подключил наконец этот АЦП к светодиоду, расчётная частота схемы преобразователя 70 кГц, а по тому сигналу, что показывает - 34 кГц.
В общем-то форму сигнала видно.
Скрины прилагаются.
default настройки
(62.02 КБ) 727 скачиваний
Растянуто по горизонтали на сколько можно
(58.9 КБ) 547 скачиваний
