Помогите подобрать хорошую схему для регулируемого БП .
Сообщение Телекот »
да мне не надо не чего доказывать.
Антей_83 писал(а):то обязательно отпишусь о результатах
Это здесь приветствуется, и будет полезно всем.
Сообщение kentgaryk »
[uquote="Антей_83",url="/forum/viewtopic.php?p=3715936#p3715936"]Я так и думал , что данный трансформатор может выдать намного больше паспортной мощности , потому-что в советском союзе всё делали с запасом и не жалели материалов , как сейчас )[/uquote] Не думай, не делали. А грамотный musor пусть возьмет описание на Весну 201 и посмотрит там моточные данные трансформатора. Вторичка там диаметром 0,6мм это в длительном режиме 0,8-1А, напряжение ХХ порядка 16В. В лучшем случае с него можно вытянуть 15ВА. Написанная на корпусе выходная мощность 10Вт соответствует действительности. Весне 201 с выходной мощностью 2х3Вт этого вполне хватало. Экспериментов с трансформатором проводить не надо, по неопытности ты его запросто спалишь, все ясно и так.
Так что поставь там КРЕНку с радиатором и не парься.
