Помогите подобрать хорошую схему для регулируемого БП .
Сообщение Антей_83 »
Здравствуйте уважаемые радиолюбители .
Недавно нашел у себя в подвале старый советский блок питания 12 Вольт \ 10 Ватт . Сняв верхнюю крышку , предварительно отпаяв провода от печатной платы стабилизатора , которая в нем стояла , замерил цифровым мультиметром напряжение на диодном мостике - оно в пределах 16 Вольт (без сглаживающего выходного конденсатора) . Вторичная обмотка трансформатора намотана проводом диаметром 1-1,2 мм. а значит и выходной ток , который сможет выдать трансформатор , должен быть не меньше 4-5 Ампер :roll: . Сразу решил переделать данный БП и собрать схему хорошего регулируемого блока питания 0...15 Вольт с защитой от короткого замыкания по выходу для прогонки автомагнитол после ремонта а так же для питания разнообразных самодельных девайсов .
Пожалуйста помогите подобрать хорошую , опробованную схему с регулятором напряжения 0...15 Вольт , с защитой от КЗ , и выходным током 4-5 Ампер . Буду благодарен всем за помощь и подсказки .
Фото блока питания : Изображение Изображение Изображение
Последний раз редактировалось Антей_83 Пн окт 07, 2019 14:20:29, всего редактировалось 2 раза.
Паяльник - друг человека ツ . Учится ни когда не поздно , и мудрый совет - всегда кстати .
Сообщение НУ понимаеш... »
[uquote="Антей_83",url="/forum/viewtopic.php?p=3714164#p3714164"]Здравствуйте уважаемые радиолюбители .
Недавно нашел у себя в подвале старый советский блок питания 12 Вольт \ 10 Ватт Сразу решил переделать данный БП и собрать схему хорошего регулируемого блока питания 0...15 Вольт с защитой от короткого замыкания по выходу для прогонки автомагнитол после ремонта[/uquote]
на LM317
автомагнитолы не потянет, для них лучше с компового бп
а внешне ваш бп похож как у меня был в конце 80ых с фиксированными на несколько напряжений от 4.5 до 12 кажется на КРЕН1
Сообщение Телекот »
Антей_83 писал(а):который сможет выдать трансформатор , должен быть не меньше 4-5 Ампер
:shock: Откуда там такой ток, максимум 1,5А. Посмотри какой трансформатор стоит, что на нём написано.
Сообщение САТИР »
Глупости всё это. Мощность 10Вт указывает на то, что при напряжении 12В максимальный ток составит всего 0.8А.
Автомагнитола на таких "харчах" не потянет. :cry:
Не люблю тянуть кота за хвост!
Видимо , технике , которую питал данный блок питания , нужен был малый ток , поэтому его прежняя схема на микросхемах была выполнена со стабилизатором напряжения 12 Вольт и ограничителем по выходному току . Сам же трансформатор , с сечением провода 1-1,2 мм. вторичной обмотки , думаю , способен выдать намного больший ток нежели 0,8 А .
Сообщение Enman »
Антей_83 писал(а):с сечением провода 1-1,2 мм. вторичной обмотки , думаю ,
а раньше, когда были более грамотные, то сечение в кв.мм измеряли и, кроме думать, умели посчитать.... :)
Последний раз редактировалось Enman Пн окт 07, 2019 17:16:15, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Agaev »
А что думает железо трансформатора по поводу максимальной мощности?
Сообщение sstvov »
У меня аналогичный бп есть, только более старый, там всего 0,5А гарантировать можно.
Сообщение Velhinho »
У этого блока на дне написано - 12 вольт, Рвых - 5 ватт, цена 18 рублей.
Транс унифицированный, что-то типа ТС-12-1, я из такого БП транс недавно перематывал,
провод на вторичке был 0,3-0,4 мм.
Это 0,4-0,5 ампера, при плотности тока 3 А/мм2. Сердечник типа 14х24 мм.
Схему можно эту -
Последний раз редактировалось Velhinho Пн окт 07, 2019 15:31:53, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение Enman »
Сосед по гаражам увидел самодельную канистру для масла...У тебя она на сколько литров?....-На 5....А у меня точно такая на 10...
Это реал, не анекдот...
Enman , Увы , у меня нет микрометра , что бы замерять сечение провода , поэтому , как говорится , "прикинул на глаз" . Посмотрев на шкалу измерения обычной школьной линейки , уверен - 1 мм. точно будет )
Сообщение Enman »
микрометр тоже диаметр может измерить, а не сечение...)))
Последний раз редактировалось Enman Пн окт 07, 2019 17:17:14, всего редактировалось 1 раз.
Enman , Извините , ошибся , хотел написать диаметр а не сечение .
Сообщение vlasovzloy »
Да необязательно микрометром, штангельциркуль обычный умеет до десятых свободно
Сообщение Телекот »
Антей_83 писал(а):Посмотрев на шкалу измерения обычной школьной линейки , уверен - 1 мм. точно будет )
:)) У трансформатора ТС-10 диаметр вторички 0,41мм, у ТС-14 0,55мм. Это сечение 0,13мм и 0,23мм соответственно.
Штангелем можно померить, и сравнить, например, со сверлами.
Мощность мелкого транса нужно измерять нагрузив его последовательным набором
2х ватных низкоомных резисторов, или ПЭВ с регулировкой.
На вторичке скорее всего 16-17 вольт, Ом 20 хватит.
Снижение напряжения на вторичке на 5-10% покажет его предел по мощности.
30 минут его погреть с данным снижением и оценить нагрев, не много ли ему этой нагрузки.
Телекот , Вот , прилагаю фото трансформатора вместе с родным диодным мостиком на КД202В : Изображение Изображение
Изображение немного размыто , потому-что фото делал простенькой сенсорной двухсимочной Nokia . Смартфонами и айфонами не пользуюсь .
Последний раз редактировалось Антей_83 Пн окт 07, 2019 16:18:16, всего редактировалось 1 раз.
akl
Сообщение akl »
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=3714229#p3714229"]У трансформатора ТС-10 диаметр вторички 0,41мм, у ТС-14 0,55мм. Это сечение 0,13мм и 0,23мм соответственно.[/uquote]Точнее, сечение 0,13мм² и 0,23мм²
Velhinho писал(а):Штангелем можно померить, и сравнить, например, со сверлами.
Не забывайте об изоляции. У некоторых проводов она съедает довольно много.
Раньше, когда не у всех был штангенциркуль или микрометр, наматывали на гвоздь десяток другой витков и измеряли общую длину. Затем делили длину на число витков, получался диаметр провода в изоляции.
Какая разница, какого диаметра провод? Сначала "вычисляется" возможность самого железа, а потом мотается обмотка проводом, не меньше расчётного под возможный ток..
"железа" там на 10 ватт, то есть, максимум, что можно получить- 12 вольт и 0,8 ампера, если "с перегрузкой" (а трансформаторы на небольшую перегрузку реагируют увеличенным нагревом, а не "бабахом") - ну, ампер от этого трансформатора можно получить..
Схема на LM317 из даташита- и "золотой ключик у вас в кармане" :))) :)))
зы.. А там вообще что за хреновина на радиаторе стоит? Случайно, не К142ЕН8Б?
АлександрЛ , Спасибо , что всё подробно разъяснили . На радиаторе данного БП установлен транзистор без надписи , но в корпусе как КТ816 , КТ817 , думаю , этот транзистор был в роли выходного , с которого выходило напряжение питания .
