Схема - плата регулируемых напряжений
Сообщение nickjust »
но 3 нагруженых одновременно по 0.5А сожгут первый стаб.
Хм 0,5х3=1.5 А
По даташиту -OutputCurrentGreaterThan 1.5 A
:)) не вижу проблем
Сообщение BlackKilkennyCat »
Телекот, Вы когда утверждали, что на LM нельзя получить каких-то напряжений, не уточняли ни 317-ый номер, ни ток нагрузки.
Уточните еще что-нибудь, а то пока же всё-ещё можно получить и 15.3 и 1.1 вольты (да че там, повысим ставки - и 0.1 вольт можно).
P.S.
Не стоит рекомендовать сразу читать даташиты. Да еще несколько раз. Не думайте, что умный лишь Вы один ;)
Меня здесь больше нет
Сообщение Телекот »
Я ориентировался на схему которая была выше, а там были 317, а с помощью их нельзя получить все эти напряжения из 16в как было указано в первом посту.
По той схеме - нет.
Но вообще - можно. Но схема станет немного сложнее.
Но если не усложнять всякими доп.источниками отрицательного, но идти по пути линейных, то можно последние звенья построить на LP3850х - минималка 0.6 V или LP3884х - мин. 0.56 V
Последний раз редактировалось BlackKilkennyCat Вт дек 03, 2019 16:54:09, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Телекот »
в том и дело.
Сообщение otest »
Можно и по схеме Телекота, но не на 317 как здесь утверждают 2-е упёртых.
Сообщение Spec »
можно и на 317 - верхнее просто сразу опускаем одним/двумя диодами, и нижнее диодом после 317
..не сильно-то и усложнилась схема :))
но, уважаемы коты, напоминаю еще раз, что сам ТС не указал НИКАКИХ(не входных, не выходных) КОНКРЕТНЫХ напряжений и токов....
..да и сам, походу, уже давно свалил :facepalm:
поди уже заказал у китайцев модули по 20р. и спит спокойно :)))
Сообщение Телекот »
Падение напряжения на диодах зависит от тока, к примеру у обычного кремниевого диода может меняться в пределах 0,6-1,2в. Если подать на диод напряжение 2,3в то при полной нагрузке мы получим искомые 1,1в, но стоит уменьшить ток как напряжение увеличится до 1,7в, а это приращение более чем 50%. Очень плохой источник.
Spec писал(а): верхнее просто сразу опускаем одним/двумя диодами,
А если входное не стабилизировано? :))
Падение диодами совсем уж как-то по-китайски, любили они такие универсальные бп делать, с кучей последовательных диодиков с промежуточными ответвлениями.... а мож и сейчас любят.
Если уж извращаться, то верхнее наоборот, задираем умножителем, а чтоб он заработал, мы в той штуке, что выдает 16 вольт выкинем диод или мост :))
Сообщение Телекот »
Китайцы часто это делают, но при постоянной нагрузке, где ток практически не меняется.
Сообщение Spec »
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=3748682#p3748682"]А если входное не стабилизировано? :))[/uquote]
ну и пусть.... ТС указал примерную сетку напряжений - значит и погрешность может быть +- лапоть :)))
и ОБЩИЙ ток у него стабильный - 0.5А или 0.05А :facepalm:
Сообщение Телекот »
