Схема - плата регулируемых напряжений
Сообщение Sakaban »
Есть вот такая задачка. К примеру есть входных 16В и нужно что бы из этих 16В можно
было сделать 6 различных выходных напряжений к примеру 15,3В-12,2В-10,3В-7,6В-
5,2В-1,1В. Вольтаж напряжение дан только ради примера, ну кроме входного входное
примерно 16В и есть.
Подскажите может если такие готовые решения уже к примеру у товарищей китайцев.
Или как лучше собрать такую схемку самому. Ну конечно не на резистарных
делителях это уж совсем ТРЕШ. Думаю уже есть простые решения на каких нибудь
микросхемах (очень бы хотелось такой вариант). Ну или на крайняк на ОУ или таже
ардуино. Погуглил ничего толкового не нашел.
Хотелось бы при этом маленькие габариты. Входное напряжения будет дискретный
сам источник как таковой не нужен.
Пните куда пойти на что посмотреть.
Сообщение BlackKilkennyCat »
L200C + галетник с резисторами
она даст возможность еще и по току ограничивать, простенький но достаточно функциональный БП выйдет. Но, поскольку это линейный регулятор - чем меньше будет напряжение, тем меньше ток и хуже КПД
Последний раз редактировалось BlackKilkennyCat Вс дек 01, 2019 20:46:47, всего редактировалось 2 раза.
Меня здесь больше нет
Сообщение Телекот »
Sakaban писал(а):или таже
ардуино.
Есть 3 вопроса.
А эти напряжения должны быть одновременно все или проявляться на одном выходе?
И какой требуется ток?
Или это военная тайна?
Сообщение Sakaban »
Может не совсем правильно выразился. Мне нужны выходные 6-ть напряжений одновременно. А не как переключения с одного на другое. Ток до 0,5А может и меньше
Сообщение otest »
Опять не правильно. Ток общий или каждой ветви?
Сообщение Sakaban »
Общий
с 16 вольт уронить до 1 вольта при токе в 0.5 А линейником сложно... без нагрева окружающей среды.
Но если совсем просто - берем столько крен, сколько надо напряжений, их последовательно друг за другом )) зимой будет очень хорошо )
Сообщение Sakaban »
А если предположим небольшой ток. 0,050А.
тогда греться будет меньше.
Забавно, но есть линейные преобразователи на несколько выходов, оказывается. например, MYMGC1R83BFPF2RV , правда, под эту задачу он не подходит... но возможно, существуют и иные
Сообщение Phlanger »
LM317 же. Но поскоку рассеивать Ватт восемь - нащёт маленьких габаритов как-то эээ...
[uquote="Sakaban",url="/forum/viewtopic.php?p=3747276#p3747276"]Есть вот такая задачка. К примеру есть входных 16В и нужно что бы из этих 16В можно
Или как лучше собрать такую схемку самому.[/uquote]
А на сколько тысяч ампер нужны эти напряжения? Это немаловажный фактор при выборе схемы!!
Например 100 мА получить просто, 1~2 ампера- чуть сложнее, 10 ампер- ещё сложнее, 1000 ампер- "замучаетесь пыль глотать"(с) :))) :))) :))) ...
А просто "регулируемое напряжение" вас не устроит?
Или вам надо, чтобы они были одновременно?
https://ru.aliexpress.com/item/32880286 ... b201603_53
https://ru.aliexpress.com/item/32821840 ... b201603_53
https://ru.aliexpress.com/item/32799779 ... b201603_53
https://ru.aliexpress.com/item/33009810 ... b201603_53
https://ru.aliexpress.com/item/10845523 ... b201603_53
https://ru.aliexpress.com/item/33057875 ... b201603_53
https://ru.aliexpress.com/item/40000134 ... b201603_53
https://ru.aliexpress.com/item/32971947 ... b201603_53
https://ru.aliexpress.com/item/32881005 ... b201603_53
https://ru.aliexpress.com/item/32657472 ... b201603_53
https://ru.aliexpress.com/item/32888485 ... b201603_53
https://ru.aliexpress.com/item/32376375 ... b201603_53
https://ru.aliexpress.com/item/14495123 ... b201603_53
https://ru.aliexpress.com/item/10000020 ... b201603_53
https://ru.aliexpress.com/item/33005596 ... b201603_53
https://ru.aliexpress.com/item/32409547 ... b201603_53
https://ru.aliexpress.com/item/32852577 ... b201603_53
https://ru.aliexpress.com/item/32734423 ... b201603_53
https://ru.aliexpress.com/item/32953870 ... b201603_53
https://ru.aliexpress.com/item/32801094 ... b201603_53
https://ru.aliexpress.com/item/32798886 ... b201603_53
https://ru.aliexpress.com/item/33023128 ... b201603_53
Phlanger, ага, потому их надо последовательно - пусть каждая на себя чуть возьмет. и всех - на хороший радиатор....
вот такая штука уже ближе к задаче, но еще не она... но тоже любопытна:LTM4644
Добавлено after 5 minutes 5 seconds:
LT3504 - 4 выхода, под задачу подходит.
непонятно только, есть ли смысл в ней одной, в отличие от 4-х обычных dc-dc...
3504fa.pdf
(486.39 КБ) 202 скачивания
LTM4644-4644-1.pdf
(1.75 МБ) 202 скачивания
Сообщение Sakaban »
MYMGC1R83BFPF2RV тема прикольная.
Правда входное у неё 6В. Корпус на BGA шарах. И напряжение задается по I2C. Это примерно как меня с молотком пустить к ремонту космического шатла
Добавлено after 4 minutes 15 seconds:
BlackKilkennyCat.
Вот вот такую хрень и хотелось бы но регулируемую
Sakaban, там среди LT есть еще круче... тож на бга, стоит баксов 50, напряжений аж 6 выдаёт... монструозно и дорого.
А регулируемую - это проще всё-таки кучку LM317, как уже говорили и ссылки на али выше есть. Это будет самый быстрый и дешевый вариант.
Сообщение Sakaban »
А что Вы можете сказать вот про такую хрень
Она просто по габаритам меньше
https://ru.aliexpress.com/item/32487106 ... 33edbRewYL
Обычный dc-dc импульсный. Возможно, нормальный. Если помехи от импульсов пофиг - то вполне.
https://ru.aliexpress.com/item/32952599 ... b201603_52
подобный, на мой взгляд, удобнее
Сообщение Borodach »
(29.34 КБ) 584 скачивания
Сообщение otest »
Borodach
Где остальные напряжения ?
Устанавливаешь столько стабилизаторов, сколько нужно напряжений. Если токи большие, то к каждому стабилизатору можно добавить по мощному транзистору. Стабилизаторы лучше 317-е, ими можно выставить те напряжения, которые требуется ...
Добавлено after 55 seconds:
https://forum.cxem.net/index.php?/topic ... nt=3252176
Сообщение otest »
Там не токи большие, а напряжения входа маленькие.
