ТП-8-3
Сообщение samand587 »
[uquote="otest",url="/forum/viewtopic.php?p=4012095#p4012095"]На ПК замкнуты 4-5 и напряжение измеряется через резисторы.[/uquote] Проверю :))
Сообщение LiLo »
[uquote="samand587",url="/forum/viewtopic.php?p=4012094#p4012094"]А у меня трансформатор на холостом ходу выдаете 10,5 В переменки. :shock: На нем написано ТП8-3, четыре провода - 220В и вторичка, никаких отводов, других обмоток нет. :dont_know:[/uquote]
10.5 явно маловато, может, какая-то модификация, эконом рацуха на производстве? Что за приёмник то? В схеме больше никаких изменений нет? В первую очередь в стабилизаторе питания и УНЧ?
7В после моста вообще что-то странное, при исправном мосту и фильтрующем конденсаторе постоянки должно быть больше, чем переменки RMS. Что-то намудрено в коммутации, или диоды устали.
Свои напряжения я выше показал. Это после замены. С родным ТП-8-3 было ещё выше, вольта на полтора.
Последний раз редактировалось LiLo Чт апр 08, 2021 15:03:34, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение otest »
Задрал своим конденсатором.
Без приемника в точках 5,6...........
Воистину смотрю в книгу вижу фигу.
Сообщение LiLo »
[uquote="otest",url="/forum/viewtopic.php?p=4012108#p4012108"]Задрал своим конденсатором.
Воистину смотрю в книгу вижу фигу.[/uquote]
Иди уже на симулятор свой терибонькай, надоел.
Сообщение otest »
Не нарывайся.
[uquote="LiLo",url="/forum/viewtopic.php?p=4012104#p4012104"]... Что за приёмник то? ...[/uquote]
Так как новых 1000х25 нет, попробовал 2200х25 вместо С40 при отключенном приемнике. Имею на 4 контакте 12,7В, а на 1 контакте 6,75В. Диоды все снимал проверял- исправны. Приемник Океан 222 фирмы Горизонт.
Добавлено after 32 minutes 46 seconds:
Вот такой https://www.promelec.ru/product/32821/ трансформатор подходит?
Сообщение LiLo »
+12.7 при вторичке ~10 это уже более правильно.
Ну, и штатно по справочнику должно быть около ~16 +20
1,3 образуются резисторами. Если на 4 меньше нормы, то и на них будет мало.
~16 вторички, да, выглядит подходяще.
DEL!
Последний раз редактировалось samand587 Сб апр 10, 2021 17:05:56, всего редактировалось 1 раз.
чо за гнездо Х3 наверно Хуй 3нает
DEL!
Добавлено after 3 hours 11 minutes 50 seconds:
LiLo, поменял выходные транзисторы КТ815, С40, С42- приемник стал подавать признаки жизни. На ДВ, СВ ничего нет, на одном из КВ что то пытается петь. Блок УКВ пока отключен. На разъеме Х4 контакт 4 схемы блока АМ(идет на болк ЧМ) присутствует половина напряжение питания(+9В). Так и должно быть? На 5 контакте где то около 4,5В. На контакте 1 напряжение регулируется.
Сообщение LiLo »
Есть же все напряжения на схеме и в таблице.
А с БП что в итоге?
[uquote="LiLo",url="/forum/viewtopic.php?p=4013363#p4013363"]Есть же все напряжения на схеме и в таблице.
А с БП что в итоге?[/uquote]
Блок питания все хорошо. Без нагрузки 19,5 и 9,5 В. Там напряжение 6В, а у меня 9В. Почему- не знаю?
З.Ы. Подключил блок УКВ, работает, правда всего одна радиостанция :)) Всем, откликнувшимся, спасибо! :beer:
Сообщение LiLo »
6 и 9 вольт там, это где?
УКВ блок перестраивается на 88-108 довольно легко. Где-то у меня были записи, что и как менять, поищу.
[uquote="LiLo",url="/forum/viewtopic.php?p=4013473#p4013473"]6 и 9 вольт там, это где?[/uquote]
Писал выше.
Вернуться в «Практика»
