ТП-8-3
Сообщение LiLo »
Сколько витков у первички? Нигде найти не могу.
Смотал остатки, получилось что-то около 2х1500. Но точно посчитать не получилось, т.к. внутренняя часть хорошо так спеклась.
Сообщение alexander3311 »
Что нашёл....
tp8.pdf
(496.33 КБ) 812 скачиваний
Сообщение LiLo »
Да такого я и сам находил. На каждом углу, как г за сараем ))
Но нужной инфы там нет.
не редкость ненадежный был этот тран помню менял их пачками в слвке-обрыф 1-типовуха
обрыв в резултате пыха при перегреве
А не проще заменить, а не перематывать?
Вот- аналогичные напряжения, только чутка понадёжнее-
https://www.chipdip.ru/product/tp112-8
Сообщение gsmart »
Вторичка цела? Мотаните на каркас витков 10 провода, подайте на вторичку с ЛАТРа номинальное напряжение, и прикинте, сколько выходит витков на вольт.
яб взяд готового подходящего по волтам и току...хоть китай хоть наш...
перематывать это уебише яб не стал там обмотка так спекается при пыхе что каркас в помойку и придется делать свой
проблема в том что 1 дохляка спекается в сплошной КЗВ...ее тока спиливать
да и в этом тране уже насыщение хорошее было заложено оттого и горели оне...линейности замера не ждите
Сообщение LiLo »
Из готового подходящего все оказалось не подходящее по габаритам.
Покупать в магазине еще большее китайское уе за 600р здравый смысл не позволяет ))
Пошарю еще завтра на местном блошинном рынке.
[uquote="LiLo",url="/forum/viewtopic.php?p=3748053#p3748053"]Из готового подходящего все оказалось не подходящее по габаритам.
.[/uquote]
Как это? А вот этот:
АлександрЛ писал(а): https://www.chipdip.ru/product/tp112-8
Он НЕ КИТАЙСКИЙ!!!
по габаритам- вроде бы 1-в-1, даже мельче, только первичка не из двух половинок, а "одним куском".. А у вас что, "половинка первички" как- то используется? Я так думаю, что там переключатель 220/127 вольт, а сейчас 127 вольт найти трудновато.. :dont_know:
зы.. Этот ваш ТП-8-3 хоть где стоял?
Сообщение LiLo »
Океан 222
Первички, конечно же, последовательно включены. Были.
Хорошо, когда ЧипДип под боком, да. Но увы )
[uquote="LiLo",url="/forum/viewtopic.php?p=3748279#p3748279"]Океан 222
Хорошо, когда ЧипДип под боком, да. Но увы )[/uquote]
Возможно, что вы ищете то, что "лежит у вас под боком"..
В Океане РП222 данный трансформатор используется "ровно наполовину" - используется ТОЛЬКО обмотка на 12 вольт..
Подбираете подходящий по размерам трансформатор на 12 вольт, ставите его и радуетесь..
зы.. Вот схема блока питания вашего приёмника:
не знаю зачем оне там это гавно всунули боле раним хватало ТС5-4 они были вечные...
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3748657#p3748657"]не знаю зачем оне там это гавно всунули боле раним хватало ТС5-4 ..[/uquote]
Ну, что было, то и всунули.. :))) :)))
ла похъоже на то
когда было засилие 3 усцт без ду появились в прдаже ду ДЛЯ НИХ НА 1051ХЛ
ВОТ ТАМ СТОЯЛ ТАКОЙ ТРАН В ДЕЖУРКЕ КУПИЛ Я ЕГО ПОСТАВИЛ А ОН ТАМ ВСЕГДА ВКЛЮЧЕН НАПРЯМУЮ ДО РЕЛЕ... прошло неск месяцеф
КОРОЧЕ В ОДИНГ ДЕН ТЕЛЕК НЕ врубился СВЕТИК дежуры НЕ ГОРЕЛ... вскрыти показало тран трруп-обрыв 1чки с пыхом внутри-пыр кстати выжиЛ
поставил из наначки другой похожий по размером и он жил до выброса на помойку
Сообщение LiLo »
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=3748654#p3748654"]Возможно, что вы ищете то, что "лежит у вас под боком"..
http://img.radiokot.ru/files/16536/22fghfnava.jpeg[/uquote]
Вы в самом деле полагаете, что я не способен найти схему? ))
Вроде бы написал уже, что именно с подбором подходящего пока нет успеха, в единственном радиомагазине откровенный китайский шлак по конским ценам. Поэтому и возникли мысли о перемотке, как запасной вариант.
А по надежности, хз, наверное не самый лучший вариант, да. Но до меня он там четверть века работал. Думаю проработал бы еще столько же, если бы я своими кривыми руками и скудоумием его не прикончил :)))
Сообщение HochReiter »
Я бы поискал разъём для внешнего 12-вольтового блока питания. Хотя, найти его может быть посложнее, чем найти подходящий трансформатор :)
Сообщение LiLo »
Разъем там и так есть от рождения. Именно так сейчас и работает. Но хочется все вернуть в исходное самодостаточное состояние.
:dont_know:
Добавлено after 12 minutes 15 seconds:
[uquote="LiLo",url="/forum/viewtopic.php?p=3748699#p3748699"][uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=3748654#p3748654"]В Океане РП222 данный трансформатор используется "ровно наполовину" - используется ТОЛЬКО обмотка на 12 вольт..
Подбираете подходящий по размерам трансформатор на 12 вольт, ставите его и радуетесь..[/uquote]
Вроде бы написал уже, что именно с подбором подходящего пока нет успеха, в единственном радиомагазине откровенный китайский шлак по конским ценам. Поэтому и возникли мысли о перемотке, как запасной вариант.[/uquote]
Ну, чего в жизни не бывает..
У меня один знакомый, человек с высшим техническим образованием, подключал патрон для лампочки к проводам для люстры.. НЕ РАЗБИРАЯ ПАТРОНА он затолкал провода в предназначенное для них отверстие, а, чтобы было легче затолкать- он эти провода скрутил...
Потом вкрутил лампочку в патрон, и "проверил"..... :facepalm: :shock:
Хорошо, что в "защите" стояли нормальные пробки- автоматы, а не "жучки", как раньше.. :))) :))) :)))
Последний раз редактировалось АлександрЛ Ср дек 04, 2019 15:57:59, всего редактировалось 1 раз.
вот в этом и различие мехду профэсором и проствм лектриком из жэка.... 2 ек нужен диплом дохтора наук уон и так знает rlf xj надо совать а КУДА НЕ НАДО!!!
Сообщение LiLo »
Хвала блошинному рынку! :))
Купил тп-214-38 и тс-3-1. Первый встал как родной, без переделок крепления. На нем и остановился.
Вернуться в «Практика»
