Неисправность блока питания компьютера
Сообщение pavel3333 »
StereoKot, нет, не забыл.
Могу сказать 26 цифр после запятой числа Пи.
Любитель потыкать кнопки на калькуляторе.
Теоретик и практик - коротко ТЕРАКТИК.
Обожаю считать паразитные емкости и LC-контуры.
Сообщение vlasovzloy »
Дежурное питание 5v sb спалил
vlasovzloy, что нужно ещё проверить на плате? где найти аналоги транзисторам и как не допустить такой же вспышки в будущем? стоит ли вместо предохранителя ставить лампу накаливания 40-60 Вт?
Да оригинальные легко найти. Почему бахнуло вопрос, где то закоротил чтото, или фиолетовый на землю или питание шимки. Менять там еще и оптопару надо и стабилитрон и резисторы
vlasovzloy, фиолетовый на землю???
Между фиолетовым проводом и землёй сопротивление 78 Ом.
Сообщение StereoKot »
а кз на + силовой части есть?
http://www.rom.by/forum/Resheno_QORi_25 ... e_dezhurki
Тут такой же блок чинят или чинили, до конца не стал читаьь
[uquote="StereoKot",url="/forum/viewtopic.php?p=3760268#p3760268"]а кз на + силовой части есть?[/uquote]
Короткое замыкание чего с чем? Где расположен "+ силовой части"?
там где + и - диодного моста между ними
StereoKot, с выпаянными диодами нет, с ними было (2 из них пробиты)
меняй погорельцев, шим и оптопару, а там посмотрим
StereoKot, ШИМ это ведь микросхема SG6105DZ?
Нужно ли менять трехногого:
MOSPEC
F12C20C
MAOI
Все остальное я заказал. Надеюсь, приедет через месяц.
Добавлено after 1 hour 3 minutes 48 seconds:
Кажется, есть пробой в среднем транзисторе с другого радиатора.
Да.
Это диод, а что с ним не так?
Почему такое предположение?
[uquote="StereoKot",url="/forum/viewtopic.php?p=3760550#p3760550"]Почему такое предположение?[/uquote]
Прозваниваются крайние ноги. Но тут одно из двух: либо MOSPEC, на одной стороне радиатора, либо транзистор на другой стороне.
Сообщение otest »
...либо MOSPEC...
А что это такое ???
Я думаю там всё нормально.
да и по дорожкам разве не отследить?
Добавлено after 1 minute 42 seconds:
[uquote="otest",url="/forum/viewtopic.php?p=3760634#p3760634"]...либо MOSPEC...
А что это такое ???[/uquote]
он имел ввиду сдвоенный диод с общим катодом
Сообщение alexradio1103 »
Я так понял, pavel3333, Вы от нечего делать умудрились спалить БП? :))) Ну-ну... :roll: Что будет когда придёт время мать восстанавливать? :facepalm:
Дежурка - это те два транзистора, что вы спалили. Там нужно проверять каждый мелкий резистор! Они горят так, что полоски не разберёшь! Ищите схемы с похожей дежуркой и восстанавливайте! :solder:
Даже паяв радиатор невозможно перегреть транзисторы! Вы видимо где-то что-то оторвали и токи пошли "не туда" и оно бабахнуло! Например цепь обратной связи: оптопара и TL431. Не зря же у вас вылетели ещё и выпрямительные диоды на вторичке! :roll: Значит БП сразу "разогнало", как ракету "ФАУ-2" и оно бахнуло! :)))
StereoKot, диод (MOSPEC) рабочий, а вот транзистор накрылся, видимо. все нормально, где-то в другом месте коротыш
alexradio1103, да, мне конкретно не везёт. Я заказал набор резисторов, выпаяю и заменю, когда приедут.
Нужно ли проверять трансформаторы?
И где можно найти схему от блока? Qori 250XA 400W
pavel3333, Ну совсем глупые вопросы... :)
1) Резисторы нужно прозванивать выпаяв хотя-бы одну ногу из платы ОБЯЗАТЕЛЬНО! Иначе внешние детальки его будут шунтировать и показания будут не правильными.
2) Трансформаторы обычно выдерживают. Но если есть внешние признаки (поплавленный скотч)? то можно прозвонить обмотки на замыкание между ними. Короткие витки вы не увидите - там сопротивления сотые доли Ома. Только на обрыв или замыкание между обмотками.
3) Схем полно! Точно Вашу можете и не найти. Но по составу компонентов - это запросто. https://www.google.com/search?rlz=1C1GC ... AR6BAgJEAE
Добавлено after 7 minutes 19 seconds:
Вот Вам типичная "дежурка":
У Вас вместо 2SС945 стоит SS8050SD - ваш транзюк мощнее, но принципа не меняет.
Также в сети есть куча статей по ремонту таких БП. Читайте! :write:
(20.51 КБ) 9075 скачиваний
Последний раз редактировалось alexradio1103 Вс дек 22, 2019 12:51:29, всего редактировалось 2 раза.
Не пойму с чего взялся вывод что там коротышь?
