Ремонт усилителя Радиотехника У-101
Сообщение Calm72 »
Не правильно считаете. Первый пин - с пластиковой защелкой. Номер пина - в квадратике. Цифра на проводе - это номер соединителя.
Пин 8 (соединитель 3) идет на выход УНЧ-50-8 (2) - разъем XS9, контакт 4 (цифра в квадратике).
Пин 9 (соединитель 2) идет на выход УНЧ-50-8 (1) - безномерной разъем XS, контакт 4 (цифра в квадратике).
К выводу 7 трансформатора идет соединитель 12, пин 2. К выводу 7' трансформатора идет соединитель 10, пин 3. Средняя точка питания накала - соединитель 11, пин 6.
Сообщение PEBu3OP »
Благодарю за разъяснения, но как оказывается, читал я не Вашу схему, а свою, которая была прикреплена к сообщению) отсюда и пояснял, схему сейчас скачал и действительно, много "интересного" обнаружил для себя, буду сейчас анализировать) Отдельная благодарность за схему.
Кстати, проверил диоды в блоке выпрямителя - всё в рабочем состоянии, также как и транзисторы в платах УНЧ, может блок защиты? но опять же проверил элементы, все рабочие и соответствуют номинала согласно схеме. При включении релюшка щёлкает два раза
Сообщение Calm72 »
Распиновка разъемов универсальна и одинакова для всех вариантов У101/У7101. По схемам модулей могут быть вариации, как я отписывал ранее.
Защита срабатывает в случае наличия постоянки на выходе УНЧ50-8 или перегрева выходников.
Постоянку на выходе УНЧ смотрели?
Для общего развития рекомендую ознакомиться с этим материалом.
Сообщение PEBu3OP »
Ещё раз признателен за отызвчивость форумчан! Всё заработало (а всего лишь выпаял и заново спаял диоды, я не знаю, в чем была "соль", видимо что-то было с пайкой).
По поводу провода... прикладываю схему распиновки шлейфа платы индикации, которая существенно отличается от того, что есть в известных мне схемах (к слову, на ремонтируемом усилителе ещё и номера плат не совпадают, например плата защиты обозначена, как U2, а не U6 (схема), платы УНЧ 50-8 обозначены 1 а не U 4 и U7).
Теперь всё работает, осталось настроить индикатор по букварю, имея под рукой только мультиметр и компьютер! Всем спасибо!)
Прилагаемая схема распиновки "Плата индикации Радиотехника у 101" (возможно кому-то пригодится)
Сообщение AE_V »
Подскажите резистор на регуляторе громкости какой стоит тип и длина вала?
Сообщение Calm72 »
AE_V, СП3-33К 470кОм В (обратно-логарифмическая характеристика) с отводом для ТК. Вал, ЕМНИП, 25 мм.
Сообщение AE_V »
Здравствуйте. Извините за то что достаю вас. Но задам вопрос. Может выскажите свое мнение по поводу неисправности. Усилитель радиотехника 7101 так вот иногда звук как бы притухает и как бы похрипывает в двух каналах и потом восстанавливается. Что может быть?
Сообщение Муркиз »
Похоже на подвозбуд. Когда на каком то интервале амплитуд сигнала возникает возбуждение на неслышимых ухом частотах.
И если это синхронно идёт по двум каналам, то скорее всего это из-за дефекта питания.
Сообщение AE_V »
Да по двум каналам. Скорее питание
Добавлено after 11 minutes 3 seconds:
Если б знать ещё где именно смотреть
Сообщение samand587 »
[uquote="AE_V",url="/forum/viewtopic.php?p=4605727#p4605727"]... где именно смотреть[/uquote]
Я начинал с электролитических конденсаторов БП и далее... :solder:
Сообщение AE_V »
Заменены год назад
Сообщение Муркиз »
Нет. Я сейчас схему не смотрел, но по памяти там есть гдючный каскад в предвариловке.Так что Скорее это предвариловка.
Сообщение Чумак »
[uquote="AE_V",url="/forum/viewtopic.php?p=4605772#p4605772"]Заменены год назад[/uquote]
Ни о чём не говорит. Надо смотреть осциллом и вольтметром питание, а не полагаться на то, что где-то там что-то заменено.
Сообщение AE_V »
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=4605777#p4605777"]Нет. Я сейчас схему не смотрел, но по памяти там есть гдючный каскад в предвариловке.Так что Скорее это предвариловка.[/uquote]
Предвар на одной МС. Гляньте как будет время
Сообщение Муркиз »
Да проблема в том, что летом я на даче живу, а все архивы дома...
А во многих моделях усилителей были варианты используемой схемотехники под одной маркой. Так что не исключены варианты.
Сообщение AE_V »
[uquote="SSkot",url="/forum/viewtopic.php?p=3760815#p3760815"]Для начала нужно было воспользоваться поиском, 101 давно полностью расписан.
Если не поможет ( а точно не поможет) - к мастеру.[/uquote]
Где расписан
Сообщение Calm72 »
