Ремонт усилителя Радиотехника У-101
Сообщение ZizionarD »
Здравствуйте! На днях включил усилитель и был весьма опечален тем, что усилить стал намного тише усиливать, так при увеличении громкости уходит в защиту. Куда начать копать?
Сообщение sstvov »
Если входной сигнал не подавать, а регулятор громкости выкрутить в +, защита тоже срабатывает?
Сообщение сэм »
Измерить режимы транзисторов, подписать их на схеме, потом думать, что-где- когда -по чем?
[uquote="sstvov",url="/forum/viewtopic.php?p=3760578#p3760578"]Если входной сигнал не подавать, а регулятор громкости выкрутить в +, защита тоже срабатывает?[/uquote]
Да
Добавлено after 1 minute 22 seconds:
[uquote="сэм",url="/forum/viewtopic.php?p=3760584#p3760584"]Измерить режимы транзисторов, подписать их на схеме, потом думать, что-где- когда -по чем?[/uquote]
По транзюкам я уже думал, силовые стоят еще родные, в понедельник выпаивать буду их и на транзистортестере буду смотреть
Сообщение SSkot »
Для начала нужно было воспользоваться поиском, 101 давно полностью расписан.
Если не поможет ( а точно не поможет) - к мастеру.
ZZZ С Нами Бог ZZZ
[uquote="SSkot",url="/forum/viewtopic.php?p=3760815#p3760815"]Для начала нужно было воспользоваться поиском, 101 давно полностью расписан.
Если не поможет ( а точно не поможет) - к мастеру.[/uquote]
То, что он расписан я знаю, просто думал может кто с таким сталкивался
Сообщение samand587 »
[uquote="ZizionarD",url="/forum/viewtopic.php?p=3760813#p3760813"]выпаивать буду их[/uquote]
Во первых там платы очень нежные, перегреете дорожки- отпадут. Вы прежде чем все распаять на запчасти и выкинуть проверьте работу блока питания без и под нагрузкой. Вам же опытные коты уже подсказали куда смотреть :shock:
З.Ы. А слово транзюк почему то у меня рифмуется с матерным :facepalm:
[uquote="samand587",url="/forum/viewtopic.php?p=3760918#p3760918"][uquote="ZizionarD",url="/forum/viewtopic.php?p=3760813#p3760813"]выпаивать буду их[/uquote]
З.Ы. А слово транзюк почему то у меня рифмуется с матерным :facepalm:[/uquote]
Про то, что платы нежные меня предупредили, я еще не чего не делал с ним. Потом, кто сказал что я его буду на запчасти распаивать, я его хочу восстановить, т.к. я фанатею от такой техники.
Сообщение SSkot »
ZizionarD, новую тему нафига создавать?))))
Добавлено after 1 minute 46 seconds:
Поменяй электролиты в защите.
ZZZ С Нами Бог ZZZ
Сообщение alexander3311 »
[uquote="SSkot",url="/forum/viewtopic.php?p=3760931#p3760931"]ZizionarD, новую тему нафига создавать?))))
В чужую влазят ---ругают!Свою создал --опять не так!
[uquote="alexander3311",url="/forum/viewtopic.php?p=3760982#p3760982"]В чужую влазят ---ругают!Свою создал --опять не так![/uquote]
Потому что есть уже https://www.radiokot.ru/forum/viewtopic ... 0%BA%D0%B0 и там 68 страниц обсуждений! Стоило только воспользоваться поиском
И вот еще! Здесь почитайте :)) https://forum.cxem.net/index.php?/topic ... D1%83-101/
Сообщение Чумак »
Сообщение SSkot »
Не припомню такого, продолжение тем на всех форумах приветствуется.
ТС чтоб не гадать осцилом ткнуть нужно на выход ТБ, мжт самовозбуд, ещё что. Фото в студию, подскажем. Остальное шорох орехов.
ZZZ С Нами Бог ZZZ
Вообщем дело было в высохшем кондере в плате защиты под позицией С1 22мКф
Добавлено after 1 minute 21 second:
И вопрос, я решил поменять все электролиты, но столкнулся с вопросом, в тебрблоке есть кондеры на 5мкф, найти я их не смог, можно-ли поставить вместо них кондеры на 10мкф?
Сообщение сэм »
Если стоят на входе или выходе блока. то можно. если являются элементами фильтра, то измените АЧХ. Но думаю не критично для ушей.
[uquote="сэм",url="/forum/viewtopic.php?p=3761666#p3761666"]Если стоят на входе или выходе блока. то можно. если являются элементами фильтра, то измените АЧХ. Но думаю не критично для ушей.[/uquote]
Выделил кондеры
Сообщение Чумак »
Они неполярные, можно ставить и 10 мкф, но без причины менять детали бессмысленно, а иногда и вредно.
[uquote="Чумак",url="/forum/viewtopic.php?p=3761685#p3761685"]Они неполярные, можно ставить и 10 мкф, но без причины менять детали бессмысленно, а иногда и вредно.[/uquote]
Не, я просто к тому, если они вдруг высохшие. И да, если я куплю электролит, то ставить их без разницы как?
Сообщение Чумак »
Это и есть электролит, только неполярный, найти их труднее, чем обычные..
ЗЫ. "Если вдруг" в ремоте не применяется, всё подлежит проверке.
[uquote="Чумак",url="/forum/viewtopic.php?p=3761692#p3761692"]Это и есть электролит, только неполярный, найти их труднее, чем обычные..
ЗЫ. "Если вдруг" в ремоте не применяется, всё подлежит проверке.[/uquote]
Так, а можно-ли из двух полярных сделать не полярный?
