Ремонт Рига 110
[uquote="gsmart",url="/forum/viewtopic.php?p=3785346#p3785346"]схемы и описание работы автостопов:
https://pandia.ru/415638/[/uquote]Ну, вы что- то совсем древние схемы предложили.. Сейчас таких деталей и не найти..
АлександрЛ писал(а):
olegue писал(а):У меня есть ЛМП от ВЕсны 212. Может там есть автостоп и можно было бы как-то этот узел переставить..
На основе идей по ссылке от gsmart можно сделать автостоп на более современных элементах, но это потребует некоторой работы руками..
Сообщение gsmart »
АлександрЛ писал(а):"механический" автостоп я уже описывал- рычажный "сенсор" натяжения ленты в кассете..-
В гамнитолах СССР применялся, только если лентотяг был импортный..
А "электронный" автостоп- это диск примерно вот такого вида:
Оригинальный механический полный автостоп был например в магнитофонах типа Электроника М-327 с качающимся рычагом на приёмном узле плёнки и хитрой шестерне.
Ещё были электромеханические автостопы в магнитофонах типа Соната, там электромагнит двигал рычажок, который попадал под усик маховика тонвала, который задействовал механику, и производил полный автостоп, отщёлкивая кнопки.
Ну и электронные автостопы, про которые уже писал.
Добавлено after 27 minutes 21 second:
АлександрЛ писал(а):Сейчас таких деталей и не найти..
Да ладно, у нас этого гуталина не одно ведро :)))
Сообщение olegue »
Булькает звук, особенно в конце кассеты. Что бы это могло быть. Дефект фонограммы - вряд ли. На другом магнитофоне не булькает. Будут какие-то версии?
Добавлено after 1 minute 36 seconds:
Могу записать конечно, на примере что-нить из классики. Но это не детонация, ноты не тянет. Ноты в пределах.
Сообщение Sigma »
Может плёнка на прижимном ролике сползает вверх или вниз, из-за чего похожее "бульканье" бывает. Пленку вдоль не заминает, типа заламывает край?
____________
Сообщение olegue »
Sigma писал(а):Может плёнка на прижимном ролике сползает вверх или вниз, из-за чего похожее "бульканье" бывает. Пленку вдоль не заминает, типа заламывает край?
Вот и я подозреваю эту причину. А лечится это заменой ролика? Ролик старый, но не сказать что он совсем овал. Но неправильная форма имеется.
Пленку заминает, краи и наискосок где-то пд 45 градусов.
Сообщение MrLeo »
Такое бывает, если приемный узел тянет слишком сильно.
Сообщение Sigma »
Если заминает, то однозначно из-за этого "булькает". Как он будет не булькать, если жуёт ленту?
Там овал от времени может быть не только самой поверхности ролика, а и выроботка отверстий у ролика и втулки-подшипника тонвала. Ролик постоянно давит на вал при воспроизведении и отверстия постепенно разбивает, появляется люфт, тонвал при нажиме начинает отклоняться от вертикального положения и нажим на ленту получается неравномерный, лента начинает сползать и заминаться.
Иногда даже так видно, как если включить воспр. без кассеты на обесточенном, вал слегка отклоняется или на ощупь, если вал прокачать за кончик в направлении от ролика... Кароче, внимательно смотреть механику на износ и не гнутая ли сама вся ось ролика от вертикали.
____________
Сообщение gsmart »
olegue писал(а):Булькает звук, особенно в конце кассеты. Что бы это могло быть.
Подтормаживание на подающем узле плёнки выставленно не слишком сильное?
В конце кассеты диаметр рулона плёнки на приёмном узле увеличивается, а на подающем уменьшается, как следствие нагрузка возрастает как на кинематику ЛПМ, так и на двигатель, разберитесь с этим моментом.
Возможно есть вертикальный люфт тонвала из-за выработки втулок буквой 0, т.к. во время работы ЛПМ в режиме воспроизведения постоянно присутствует нагрузка от прижимного ролика, и от перекоса тонвала плёнку уводит в сторону при увеличении усилия приёмного узла в конце кассеты. В этом случае поможет замена втулок подшипника на новые, или поменять местами подшипники ведущего маховика с тонвалом и ведомого маховика, на второй подшипник нагрузка небольшая, и выработка обычно минимальная.
Как вариант, если ЛПМ с одним маховиком и подшипником - перевернуть подшипник тонвала на 180°.
Сообщение olegue »
посоветуйте, что вкрутить вместо шурупа покрасивше тчо бы было.
Добавлено after 1 minute 9 seconds:
Сообщение АлександрNZ »
Подходящий по диаметру болт покрасивше, предварительно обточив по собственному вкусу его головку.
Добавлено after 3 minutes 26 seconds:
Можно и из цветмета обточить.
Сообщение MrLeo »
И лучше не вкручивать, чтобы не распёрло трубку, а вклеить.
Сообщение kentgaryk »
olegue писал(а):посоветуйте, что вкрутить вместо шурупа покрасивше тчо бы было.
Гусары молчать!
Сообщение gsmart »
olegue писал(а): что вкрутить вместо шурупа покрасивше тчо бы было.
Пимпочку от цоколя негодной энергосберегайки:
Сообщение olegue »
феерично
А то! Какой вопрос! :wink: Ясно же. Отпилить от прутка из нержавейки/латуни/золота/платины подходящего диаметра цидиндрик, отполировать и посадить на шпильку сделанную из винта с подходящей резьбой.
Сообщение gsmart »
kentgaryk писал(а):Отпилить от прутка из нержавейки/латуни/золота/платины подходящего диаметра цидиндрик
Будет достаточно отрезать кусочек алюмивого колпачка от советского электролита, отполировать, залить внутри припоем, эпоксидкой или термосоплями и вставить шпильку с резьбой или непосредственно крайнее колено антенны.
Я из колпачков электролитов много чего делал:
https://www.radiokot.ru/forum/viewtopic ... start=4580
в том числе клавиши кнопок:
Добавлено after 11 minutes 49 seconds:
Кстате на одну антенну вместо отсутствующей пипки накрутил гаечку из гатавальни от циркуля:
Сообщение olegue »
kentgaryk,
тот случай когда уверен, что знаешь хорошее решение, но оказывается что есть еще получше.
Добавлено after 58 minutes 28 seconds:
я кстати, тоже думал в этом направлении , но пилить пруток в 2020 году, как-то не камильфо. очень много всего напилено уже.
olegue писал(а):но пилить пруток в 2020 году, как-то не камильфо
Ну тогда и радива твоя опаздала на помойку лет уж 30 как! Ты уж определись. :wink: :)))
Сообщение olegue »
kentgaryk писал(а):Ну тогда и радива твоя опаздала на помойку лет уж 30 как! Ты уж определись.
все думал, когда ты об этом в очередоной раз скажешь. Не долго прождал.
Дык не жди, а пили пруток и шлифуй пипку. А то не комильфо, да не кошерно, не по феншую блин! :))
Я вот хотел починить Океан 205, так сломанные силуминовые кронштейны от ручки соединил на штифтах, посадив на клей и даже покрасил. Жалко было бабушкин приемник на помойку выбрасывать, а ты только 100500 вопросов задаешь, да еще потом - не комильфо блинклинтон! :facepalm: :)))
