Стереопередатчик на BA1404.
Сообщение centr »
подскажите пожалуйста, что у меня не так? в эфир вообще не попадаю...
L2 - намотал на оправу 5мм, диаметр провода 0.5мм , 7 витков, длина намотки 7мм. С14- заменил на 10пФ и поставил ему в паралель подстроечный на 3...15пФ .
L1- намотал на оправу 4мм, диаметр провода 0.5 , 9 витков, длина намотки 6мм. С19 так же заменил на 10пФ .
И подскажите С21- у меня стоит на 10пФ( надо на 3) - может из-за этого?
Последний раз редактировалось centr Сб ноя 12, 2011 18:24:04, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Котёнок. »
centr писал(а):И подскажите С21- у меня стоит на 10пФ( надо на 3) - может из-за этого?
Как мы можем подсказать если схемы не видим и что там за С21 не знаем.
Сообщение centr »
вот
(31.71 КБ) 1094 скачивания
С21 здесь точно не при чем.
Непонятно почему L2 сделали диаметром больше, да еще количество витков увеличили. Вместо 5-ти витков намотали 7.
Если катушка диаметром больше, то витков наоборот нужно меньше мотать.
Сообщение centr »
L2 я расчитал по программе которую прекрипил (и витков больше т.к. диаметр проволоки отличается на 0,3мм от той которую надо было использовать). Т.е. расчитал ту проволоку , которая была, чтоб задавала частоту в диапазоне радио волн( скрин прекрепил ), на 25пФ будет примерно 80мГц.
витки пробывал сжимать разжимать- 0 эффекта. И еще такой вопрос- какую роль играет L1+С19?и имеет ли значение её индуктивность или частота?
Может программа врет?
(64.98 КБ) 1099 скачиваний
прога.rar
(918 КБ) 513 скачиваний
Сообщение SanyaSKY »
Я мотал проволкой 0,5мм вместо 0,8мм, а остальные параметры такие же. Только в настроечную катушку ввел сердечник. А про твой расчитанный контур посмотри в скрине и ты увидишь, что частота 111МГц, а диапазон 87,5-108МГц. Настройка производится следующим образом: настраиваешь на свободную частоту включаешь передатчик и музыку и при попадании в диапазон ты услышишь щелчок, а если болле плавно вводить сердечник, то и музыку.
Сообщение centr »
SanyaSKY
на скрине показана емкость 13пФ... При емкости 13пФ частота 111, а при 25 пФ - примерно 80. Т.к. я поставил подстроечный конденсатор на 3...15пФ (общая емкость 10+15 построечных) , то по логике я должен попадать в диапазон 88-108....
Сообщение petruxa99 »
Изготавливал передатчик на ВА1404 по журналу радио Марта 2007 года,заработал практически сразу,проблемный кварц временно заменял RC цепочкой -переменный R100кОм,C100p.Но с ней через 2-3часа частота уплывает совсем немного.Кварц заказывал из петразаводска(радиодом).При первом включении сходу попал в частоту станции 102фм ,долго не мог найти своего сигнала.Маяк(102фм)заглох но и моего сигнала тоже не было слышно. Работает нормально "пробивает" 1 ж\б стену ,через 2 сигнал плохой.Не нашлось у меня и подстроечного кондера на 10р,вместо него поставил советского происхождения на 25р,настроика у него +\- остановка настройка происходит практически наугад -\+ 2-3мгц.
Сообщение gidari »
Добрый день.
Собрал передатчик по этой схеме http://cxem.net/radiomic/radiomic118.php, но без контура усиления. Поймал сигнал, но помехи портят все впечатление - хотя "стерео" временами загорается на приемнике, постоянный шум, негромкий треск и циклический визг не позволяют его использовать.
Изначально была идея ретранслировать радио в поселке, ибо без радио я точно разложусь тут от скуки). УМ планирую собрать на RD15.
Но такие проблемы с передатчиком портят все на корню.
Поделитесь идеями пожалуйста)
Возможно проблема в способе сборки ВЧ части и стоит попробовать собрать эту схему на "пятачках"? Или кто-нибудь предложит другой передатчик? Опыт сборки схем небольшой. Поэтому склоняюсь к выбору простого устройства со встроенным стереокодером.
Заранее всем спасибо.
aen
Сообщение aen »
Монтаж, это само собой. Правила ВЧ монтажа нужно соблюдать.
А второе лучше собрать по схеме из даташита. Это намного надежнее.
http://electronics-diy.com/pdf/ba1404.pdf
(47.5 КБ) 829 скачиваний
Сообщение gidari »
Спасибо. Что ж, еще раз "на пяточках" и по схеме из даташита)
До этого собрал на печатной макетной плате, дорожка земли была, но относительно небольшой. Возможны из-за этого помехи?
Сообщение Eger »
как то этот В. Чистяков, здорово выкинул балансирующую цепь - она нужна в каждой микросхеме!
Сообщение papaniy10 »
подскажите пожалуйста можно эту схему (Генератор на К174ХА11) использовать вместо кварца на 38 кгц для стерео передатчика на ba1404?
http://rcl-radio.blogspot.com/2011/12/17411.html
Тема дубль.
Сюда перенес.
Света где то выкладывала как кварц заменить на RC цепочку.
Примерно будет то же, что и у Вас, т.е. никакой стабильности.
aen
Сообщение Borodach »
Можно, только нужен кварц, либо кварцованный генератор на эту частоту.
Здесь же частота будет постоянно плавать ...
Borodach как я понял надо друю схему с кварцовым генератор? спасибо большое за ответ :)
Где-то выкладывались схемы на 38кГц с кварцами на другую частоту, поищите, думаю найдёте ... :)
спасибо :) а как правильно будет подключить схему где 455 кгц? а то 456 кгц достать не смогу :(
Кварц на 455 кГц можно найти, практически, в любом импортном приёмнике или магнитолле, да и в продаже она чаще попадаются, нежели на 38 кГц ... :)
а что бы его поставить надо заменить на эту схему в начале? или добавлять к той схеме? в той схеме на 456 кгц стоит а тут 455 кгц
