Стереопередатчик на BA1404.
bascomo
Сообщение bascomo »
Паял по двум схемам - тут
http://cxem.net/radiomic/radiomic118.php
и тут
http://www.radiokot.ru/circuit/analog/r ... ansmit/08/
Отличия не принципиальны.
Та часть, которая отвечает за сложение сигналов, генерацию пилот-тона и формирование комплексного сигнала - работает.
Генератор ВЧ тоже вроде работает. Во всяком случае, при замыкании L2 накоротко (во второй схемке) общий потребляемый ток падает с 4,75 до 4,25 мА.
Но в эфире найти не могу волны в диапазоне 87,5 - 108 МГц.
Что за хрень? Что мог упустить?
И ещё вопросы:
в задающем контуре используется C14 (27pF) и L2, индуктивность которой по расчётам должна быть 68нГн.
В итоге - частота контура = 117,46 МГц??? Пробовал увеличивать ёмкость и ставить в параллель C14 подстроечник на 3..15pF. Толку ноль - в эфире выловить всё равно не могу :(
В схеме по первой ссылке автор утверждает, что при заданных параметрах катушек их индуктивность д.б. 60нГн, когда я считаю Coil Calc 1.2 - у меня при этих параметрах получается 42нГн. Где засада?
Спасибо за помощь.
device
(132.98 КБ) 2173 скачивания
(132.98 КБ) 2405 скачиваний
Паятель
Сообщение Паятель »
Переезжаем в Статьи...
Я когда делал такой, тоже поймать не мог ни растягиванием катушек, ни настройкой в приёмнике. Тогда заменил конденсаторы в обоих контурах на сдвоенный переменный и стал ловить. В итоге нужная ёмкость оказалась около 50 пФ (приёмник при этом где-то в начале диапазона был). Так что попробуйте ёмкость ещё увеличить.
bascomo
Сообщение bascomo »
Паятель писал(а):приёмник при этом где-то в начале диапазона был
Имеется ввиду 87-90МГц?
Плохо, что точный расчёт резонансной частоты контура совершенно не помогает :(
Впаиваю ту же катушку и конд в схему генератора на 1-м 368-м - всё сразу запускается и работает на 106.Х МГц, а вот те ж на BA1404 уже третий раз собираю - и ничего.
Пробовал три варианта:
постоянный 27pf и подстроечный 3..15pf (паралл.)
потом постоянный 27 плюс постоянный 10 плюс подстроечный 3..15
и в третий раз - 27 + 39 и тот же подстроечный.
Уж мне кажется по частоте должен был попасть?
Генерация была на всех вариантах, если оценивать по уменьшению потребляемого тока при закорачивании контура.
Паятель
Сообщение Паятель »
bascomo писал(а):Имеется ввиду 87-90МГц?
Не совсем, 90 с чем-то.
bascomo
Сообщение bascomo »
Ну я его поймал :)
Заново рассчитал сам катушку и ёмкости и сразу и поймал :)
Катушку пришлось перемотать.
Качество, конечно, оставляет желать лучшего.
Но, учитывая, что последний раз в своей жизни я паял нечто работоспособное лет 13 назад - думаю, неплохо :)
От батарейки работает гораздо чище, чем от сетевого блока питания.
Плюс сложно выловить на занятых частотах, т.к. сигнал всё же слабоват. Оно и понятно - 0,5 мА на примерно 0,7 В = 0,35 мВт. На 5 метрах уже шуметь начинает. Да и антенну хотелось бы убрать совсем. Так что лепить усилитель мощности ВЧ придётся ;)
Катушка в итоге получилась в 6 витков на оправке в 5 мм и длиной намотки 4 мм, по индуктивности - 144 нГн.
Конд подстроечный на 3..15 и в параллель ему на 10.
Теоретическая частота перестройки контура - от 83,80 до 116,20.
И понятно, что при таком диапазоне перестройки крутить подстроечник нужно было оооочень плавно. Я слишком нетерпелив :)
Паятель
Сообщение Паятель »
bascomo писал(а):Заново рассчитал сам катушку и ёмкости и сразу и поймал :)
Я так и думал. :)
bascomo писал(а):Качество, конечно, оставляет желать лучшего.
Скорее дело не в этом, просто передатчик такой.
bascomo писал(а):Да и антенну хотелось бы убрать совсем. Так что лепить усилитель мощности ВЧ придётся
Как прилепите - расскажите о результатах. Мне тоже интересно, насколько он будет эффективен. :)
Totalitarist
Не работает передатчик на BA 1404
Сообщение Totalitarist »
Спаял передатчик по етой схеме [urlhttp://radiokot.ru/circuit/analog/receiv_transmit/08/] а он не работает :cry: Сигнал пытался споймать на приемник в мобилке, не подает никаких признаков жызни. Но ток потребляет 3,7 мА причом ток изменяется от 3,7 до 3,4 мА при роздвижении или зжатии витков катушки L2. Антеной служет кусок проволки диаметром 1 мм длиной 400 мм. подскажыте что делать?[/img]
Сюда перенес.
aen
serg_svd
Сообщение serg_svd »
Обычно этот передатчик начинает работать сразу после сборки и настройки.
Поэтому:
1. Желательно хорошо отмыть плату и проверить качество пайки и отсутствие соплей
2. Если все ОК, приступать к настройке. Приемник на телефоне на какой диапазон рассчитан? Может просто передатчик работает на такой частоте, которую ваш приемник просто не ловит
3. Конденсатор С14 я заменял на 2 - постоянный и подстроечный. им и подстраивал частоту. Катушку как намотал, так и не трогал больше.
И последнее, удобнее все же настраивать такие вещи имея обычный приемник с аналоговой настройкой. Цифровой в телефоне просто мог не захватить несущую
Totalitarist
Спасиба за советы попробую на аналоговый половить. Приемник в телефоне рассчитан на диапазон 87,5 - 108,0 мГц, с шагом настройки 100 кГц тоесть 87,5 87,6 87,7 мГц и.т.д. И ищо одно плату установил в металический корпус. Ето ничево?
Света
Сообщение Света »
Если антенна снаружи, то "ничего" :))
Если металлический корпус довольно близко располагается к катушке, то может понизиться частота передатчика.
Последний раз редактировалось Света Ср ноя 18, 2009 12:47:56, всего редактировалось 1 раз.
Totalitarist
Я извиняюсь за преждевременую панику :oops: . Девайс работает на ура, сигнал споймал на приемник с аналоговой настройкой на частоте гдето 76 мГц. Звук отличный, увереный прием на растоянии 15 м через две кирпичные стенки.
Вопрос: что делать с колебательным контуром чтобы поднять частоу до 108 мГц, увеличивать или уменьшать количество витков катушки и с емкостю конденсатора соответствено что делать?
aen
Сообщение aen »
Витки уменьшать или растягивать и емкость уменьшать.
infiniti-x93
Re: Проблема с BA1404 - микромощный стереопередатчик
Сообщение infiniti-x93 »
чё то я на печатке не могу найти кварц!!
помогите пожалуйста !! скажите где он расположен или я плохо смотрю???
кварц на 32кгц может подойти???
aen
Сообщение aen »
infiniti-x93 писал(а):кварц на 32кгц может подойти???
Нет.
b612
Сообщение b612 »
Нет.
а без кварца будет не стерео или вобще не будет?
Света
Сообщение Света »
Без кварца не будет стерео
infiniti-x93
где же всё таки на печатке находится этот "редкий" кварц :))
infiniti-x93
Света писал(а):Без кварца не будет стерео
то есть на первое время что бы проверить работоспособность схемы на месте кварца можно перемычку поставить????
Света
Сообщение Света »
Можно заменить RC-цепочкой, будет стерео, немного с худшим качеством.
вот здесь показано, как это сделать.
infiniti-x93
Света писал(а):Можно заменить RC-цепочкой, будет стерео, немного с худшим качеством.
Спасибо, Света!!!
