Часики на AT89C2051
remontitor
Re: Часики на AT89C2051
Сообщение remontitor »
[uquote="otest",url="/forum/viewtopic.php?p=3796827#p3796827"]Вы там что, точное время по часам на заводе определяете ?[/uquote]
:)) Ну если поликлиника-завод,то да.Просто часы достаточно точные,вот и сверю.
Пока на свете есть идиоты,жить намного интересней
otest
Сообщение otest »
Ужас
remontitor
Что-то замена кондера не дает должного эффекта.Заменил ваще С2 на 56пФ стало12.0003МГц За 9часов забегают на 2 с.,думаю достаточно,так и оставлю.
АлександрЛ
[uquote="remontitor",url="/forum/viewtopic.php?p=3797323#p3797323"]Что-то замена кондера не дает должного эффекта.Заменил ваще С2 на 56пФ стало12.0003МГц[/uquote]
Тогда покупаете пару десятков кварцев на 12 МГц, и подбираете тот, который вас устроит по точности..
musor
6-8сек в сутки весма дермовая точнось подбирай 2 кондер в схеме писа или добавб катухк с латуным сердечеником впослед кристалу-так можно весма неслабо замедлит КГ
otest
Сообщение otest »
А на сколько хотел изменить частоту? На килогерцы? Не получится.
musor
У 12.000. НЕГАРМОНИЧНОГО МОНА ПОЛУЧИТЬ ЛЕГКО 11.998 НИЖЕ ВРЯДЛИ
У ГАРМОНИКОВЫХ ВАЩЕ ЖИРНО МОЖНО СМЕСТИТЦА ДО 11.900
Добавлено after 47 seconds:
ТОКА ЕСЛИ ПРОГА ПИСАНА КРИВА И СЧЕТ АСИНХРОНЕН К ТАКТУ ТО ТОЛКУ МАЛО
remontitor
Хорошо,сколько мне частоту нужно вывести на кварце?
Добавлено after 2 minutes 10 seconds:
musor, Что клава ерундит?
musor
поставь если сможеш 11.999.540гц должно идти +-0.1с(если прога не кривая)
Добавлено after 1 minute 4 seconds:
да пива затекло полбанки вчерась
Добавлено after 53 seconds:
фунционалки слева ваще не пашутседня
Starichok51
Сообщение Starichok51 »
remontitor писал(а):стало12.0003МГц За 9часов забегают на 2 с.
входная емкость частотомера тоже несколько понижает частоту.
если 2 секунды за 9 часов, то частота должна быть примерно 12.00074.
конденсаторы должны быть установлены по обе стороны кварца.
если ты увеличивал емкость только одного конденсатора, то также увеличивай емкость второго.
1en2
Сообщение 1en2 »
musor писал(а): 11.999.540гц
)))....во даёт... :)
remontitor
Спасибо,завтра попробую.Starichok51, Я уменьшаю частоту,часы начинают меньше отставать,по логике нужно еще уменьшить !?
musor
да уменшать
АлександрЛ
[uquote="remontitor",url="/forum/viewtopic.php?p=3797524#p3797524"]Спасибо,завтра попробую.Starichok51, Я уменьшаю частоту,часы начинают меньше отставать[/uquote]
Вы же, в самом начале писали:
[uquote="remontitor",url="/forum/viewtopic.php?p=3795505#p3795505"]Смусчает одно,немного вперед забегают со временем[/uquote]
Так у вас часы СПЕШАТ или ОТСТАЮТ?
Если спешат, то частоту кварца надо уменьшать, если отстают- то увеличивать..
Starichok51
"опечатка" это. спешат они.
remontitor
Спешат,спешат.Снизил частоту до 11.9994МГц путем замены обоих емкостей до 56пФ в добавок параллельно еще до 40пФ подстоечник (С2), дальше глохнут,но что до бани ,что после.Хотя немного в роде притормозили.Видимо частоту менять бесполезно.Ладно,брошу я эту затею,не переломлюсь,подведу раз в неделю.Лишь-бы не отставали :))
Starichok51
да, отставание гораздо хуже ...
remontitor писал(а):немного в роде
в каком роде? в мужском, женском или среднем?
Stan47
Сообщение Stan47 »
Сейчас их гораздо больше.
Звание - сила
remontitor
Все равно бегут,но сейчас 30с в сутки
1en2
Сообщение 1en2 »
можно на другом контроллере сделать суточный таймер, который будет тормозить кварц на эти 30 сек...)))
