Часы на К176ИЕ18-ИВ-22
Сообщение gear3d »
Собрал на макетке схему удвоителя напряжения, всё работает, выдаёт 60В, но это очень много для питания часов, надо примерно 40В, наверное можно погасить применив стабилитрон Д816Г с резистором и питание взять от стабилитрона. К этому вернусь позже.
Купил другой трансформатор ТП-121-455Р, у него основная обмотка на 30В, обмотка накала 6,6В (3.3+3.3). Индикаторам надо не более 1.2В и 100мА. Ограничил ток резисторами по 2.1Ом. Резисторы греются как печка, ток при этом 30мА, напряжение на крайних выводах 1.18В.
Вот так накалы ламп соедините:
Получится, что ограничивать накал нужно будет до 2,4 вольта "между крайними выводами"..
А вообще- 60 вольт это не много, только транзистор нужен не КТ814Б, а КТ814Г, и резисторы R21 и R13 увеличить раза в два..
Сообщение gear3d »
Соединил накал ламп попарно последовательно и между собой параллельно. Резисторы пока стоят попарно по 10(Ом), то есть если один, то 5(Ом), надо взять на 1Вт, напряжение накала между крайними выводами 2.44В.
Изначально у меня на плате был транзистор КТ814Г, но мы же как всегда меняем новое хорошее на другое новое! Я полагаю что эти 60В будут рассеиваться в виде тепла на резисторах и стабилитронах, в следующей сборке поэкспериментирую, к тому же вместо диодного моста очень удобно припаять мост Латура-Делона.
[uquote="gear3d",url="/forum/viewtopic.php?p=3819477#p3819477"]Я полагаю что эти 60В будут рассеиваться в виде тепла на резисторах и стабилитронах, в следующей сборке поэкспериментирую, к тому же вместо диодного моста очень удобно припаять мост Латура-Делона.[/uquote]
"60 вольт" "рассеиваться в виде тепла" не могут НИКАК, в тепло превращается электрический ТОК, то есть АМПЕРЫ..
Если условно предположить, что часы потребляют около 10 ти мА, а суммарное напряжение всех стабилитронов около 40 вольт, то оставшиеся 20 вольт в "содружестве" с током в 10 миллиампер (0,01 ампера) выделят аж 0,2 ватта тепла...
зы.. Изучайте закон Ома и осваивайте его применение!! Тогда посчитать можно ВСЁ!!
зызы.. Чтобы не выводить каждый раз "формулу великой четвёрки" из двух известных формул-
Вольт, поделённый на Ома получается Ампер, и Вольт, умноженный на Ампера- получается Ватт, я нашел себе вот такую "шпаргалку"-
Сообщение gear3d »
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=3818068#p3818068"]Я не знаю, за каким хером "авторы" схем будильников придумывают какие- то транзисторные усилители звонка, когда выход на "звонок" у 176ИЕ18 РАССЧИТАН на подключение "пищалки" сопротивлением в, если я правильно помню, 32 Ом между выводом 7 микросхемы и плюс 9 вольт..[/uquote]
Более 50 (Ом) должно быть сопротивление.
Да, действительно непонятно чего там намудрили... Походу надо выпаять лишние детали и переделать по нормальному, наверное придётся резать дорожки на плате.
Собрал имеющиеся в наличии пищалки для будильника:
Из них хорошо работает последняя по приведённой ниже схеме
Все остальные очень тихо пищат, либо совсем не пищат.
вобщетоо ие18 расчитывалась на пьезозвонок зп3 если не ошибаюсь никаких эдектромагнитных капсудей!!! а если их ставите транзистор нужен+настройка контура его+с на частоту возбуждения 1,24к
Сообщение gear3d »
ЗП-3 хорошо работает, если напрямую подключить
Добавлено after 3 minutes 19 seconds:
Большая чёрная при этом хрипит
Добавлено after 2 minutes 59 seconds:
Китайская жёлтая тихо пищит
Добавлено after 48 minutes 25 seconds:
В общем решил так переделать:
R1 - 2.2k
R4 - 1.5k
Всё остальное убрал
Пищалка будет большая чёрная, у неё звук хороший и громкий.
Вот так:
гораздо проще, и не менее эффективно.. Сопротивление пищалки
должно быть не менее 25 Ом..
А вообще- я бы собирал такие часы вот по такой схеме:
НИЧЕГО ЛИШНЕГО..
зы.. Конденсатор С3 - зачастую бывает не только не нужен, а и просто ВРЕДЕН- с ним не работает установка часов.. Из 3-х схем часов в одной схеме конденсатор остался, а в двух других- я его удалил- мешал сильно..
Правда, у меня часы на светодиодных индикаторах-
Сообщение gear3d »
Я делаю под другую пищалку, которая большая в чёрном пластиковом корпусе, она пьезокерамическая на напряжение от 3 до 24 вольт.
А так у меня во всём доме полно часов на светодиодных индикаторах разных размеров и цветов, на микроконтроллерах и на ардуино. Просто я хотел повторить то, что делали советские разработчики на специально предназначенных для часов микросхемах и ламповых индикаторах (ВЛИ).
[uquote="gear3d",url="/forum/viewtopic.php?p=3819945#p3819945"]Просто я хотел повторить то, что делали советские разработчики на специально предназначенных для часов микросхемах и ламповых индикаторах (ВЛИ).[/uquote]
Тогда надо было брать другую схему, без "лишних заморочек"..
Вот, например:
Электроника 6-15, а уж вместо ИВЛ1-7/5 поставить ИВ-22 или любой другой вакуумно-люминесцентный индикатор- не проблема..
схема веде типовая с мелкими непринципиалными отличиями
ыэтой схеме 1 полупериодник в реали такого не видел-обычно мостик впаян мелкий
а вот транзистор выкинули зря ие18 не расчитана наэто ты раз в 10 перегрузил выход -спалиш выход -пределный ток 5ма напрямую туда салдится толка пьзик или через кондер 100-200омный ЭМкапсуль для боле низкомного надо юзать ключик чтои было в вашей схеме
Добавлено after 2 minutes 29 seconds:
впрочем вспомнил были часы где исходно кд105 стоял транситк заметно гудел от подмагнички -заменил мостиком мелким 5х5 влез легко
Добавлено after 2 minutes 47 seconds:
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3819960#p3819960"]а вот транзистор выкинули зря ие18 не расчитана наэто ты раз в 10 перегрузил выход -спалиш выход -пределный ток 5ма напрямую туда салдится толка пьзик или через кондер 100-200омный ЭМкапсуль для боле низкомного надо юзать ключик чтои было в вашей схеме[/uquote]
Надеваем очки и читаем:
https://www.rlocman.ru/comp/koz/cd/cdh29.htm
Микросхема 176ИЕ18 имеет специальный формирователь звукового сигнала. При подаче положительного импульса на вход HSi, на выходе HSo появляются пачки отрицательных импульсов с частотой 2048 Гц и скважностью 2. Длительность пачек 0.5 сек, период повторения- 1 сек. Выход выполнен по схеме с "открытым стоком" и допускает работу на нагрузку до 50 Ом.
Смотрим "излучатели звука"-
https://www.chipdip.ru/product/hcm1606a
HCM1606A, 6 В, 16 мм, Излучатель звука
Сопротивление катушки,Ом, 50
https://www.chipdip.ru/product/hcm1612a
HCM1612A, 12 В, 16 мм, Излучатель звука
Сопротивление катушки,Ом, 115
https://www.chipdip.ru/product/hcm1206a
HCM1206A, 6 В, 12 мм, Излучатель звука
Сопротивление катушки,Ом, 45
https://www.chipdip.ru/product/hcm1212a
HCM1212A, 12 В, 12 мм, Излучатель звука
Сопротивление катушки,Ом, 140
Я же ничего не выдумываю, я пользуюсь справочной информацией..
ябы хотел не домычлоф с сайцта лоцмана или чипа и дипа-это все притянуто за уши а а строчку в даташите ие18
на сегодняшний момент нет ни 1 пром девайса с таким вклюсеним эл излучателей не подумали почему7
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3819976#p3819976"]на сегодняшний момент нет ни 1 пром девайса с таким вклюсеним эл излучателей не подумали почему7[/uquote]
:))) :))) :))) Подумал!! А вы видели в конце 70-х, начале 80-х хотя бы один СОВЕТСКИЙ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ излучатель звука с приличной громкостью и малыми габаритами?
А часы на таком наборе выпускались-
http://www.leningrad.su/museum/show_calc.php?n=598 -с 1983 года
Самый мелкий - "пьезо" - ЗП-1 или ЗП-3
Да и "на западе" такие мелкие "пищалки" начали выпускать с середины 90-х годов, до этого в компьютерах обычный динамик ставили..
А для получения нормальной громкости от "ЗП" нужно её довольно высоким напряжением питать..
Сообщение gear3d »
Переделал схему как было сказано выше, не заработало! оказывается диод VD8 не даёт работать пищалке, но при подключении батарейного питания будильник работает. Странный какой-то алгоритм работы.
Получается что общий минус на пищалку не приходит.
Добавлено after 16 minutes 2 seconds:
Будильник звонит даже при выключенном основном питании, это так сделали чтобы на работу не проспать если вдруг электричество вырубили!
Если "пищалку" переключить на "землю", то она будет работать в любом случае.
Сообщение gear3d »
Переделал схему, поставил диод VD8 перед плюсом батарейки
Добавлено after 4 hours 16 minutes 56 seconds:
С будильником разобрался, всё работает, даже при отключенном основном питании звонит, резервное питание тоже работает. Но есть ещё одна проблема, при переключении с пониженной яркости на повышенную сбивается время, на индикаторах непонятная ерунда или показывает восьмёрки. При переключении на пониженную яркость всё нормально. Пробовал ставить конденсатор между 14 ножкой и землёй, и резистор на 1МОм между 14 ножкой и плюсом, но это не помогло.
вывод 14 176ИЕ18 просто переключается с плюса питания на "землю", при этом "укорачивается" длительность импульсов Т1~Т4 и блокируется режим перевода часов и минут..
Больше там ничего быть не должно.. Или у вас что- то не туда подключено..
Сообщение gear3d »
Согласно схемы, переключатель со средней точкой переключает 14 ножку либо на минус, либо на плюс. Причём если нажимать плавно, то есть такой момент когда цифры на индикаторах скакать начинают.
Добавлено after 10 minutes 29 seconds:
Дребезг в китайском переключателе.
Я бы попробовал подтянуть 14 ногу резистором к плюсу.. :dont_know: Или к минусу- :dont_know: в общем, сделать принудительное включение режима "ярко"..
