Часы на К176ИЕ18-ИВ-22
Сообщение gear3d »
Всем привет! Вот собрал часы на советских элементах и индикаторных лампах ИВ-22, но на индикаторах видно засвечивание выключенных сегментов. Как можно исправить этот недостаток?
Собирал по этой схеме:
Вот как выглядит этот дефект:
А это плата:
Сообщение BlackKilkennyCat »
пункт 4. хотя я бы рекомендовал прочитать всё.
Меня здесь больше нет
Сообщение Martin76 »
Эти резисторы должны соединяться с -30, а не с катодом, особенно сеточные. Выделенных на схеме резисторов во многих часах вообще нет, но засветки нет, при правильном подключении сеточных резисторов.
А зачем все стабилитроны наоборот стоят?
Или они на плате наоборот нарисованы?
Не самая удачная схема питания часов, есть проще..
По идее, "общий провод" резисторов R14~R20 и общий провод резисторов R5~R8 должны быть соединены не через стабилитрон, а ВМЕСТЕ, и напряжение на этой точке соединения должно быть ниже, чем напряжение на среднем выводе обмотки накала.
Сообщение gear3d »
Ошибка изображения на плате, поэтому стабилитроны впаял наоборот.
Документацию на индикатор тоже читал, и у меня, как я измерил, получилось напряжение примерно 1.1В.
Вот померил напряжения на стабилитроне:
Резисторы R14-R20, особо ни на что не влияют, уменьшение номинала приводит к тусклому свечению индикаторов, но засветка всё равно остаётся.
Вообще- то, у вас между этими точками измерения должно было бы быть 6,8 вольт..
То есть- минус 19 и минус 25 вольт.. Иначе- нафига там стабилитрон на 6,8 вольта?
Сообщение gear3d »
Измерял относительно земли, на самом стабилитроне напряжение 1.3В, странно, может быть стабилитрон негодный.
[uquote="gear3d",url="/forum/viewtopic.php?p=3818033#p3818033"]на самом стабилитроне напряжение 1.3В, странно, может быть стабилитрон негодный.[/uquote]
Или впаян наоборот..
Вот, смотрите- ОБА стабилитрона- КС168!!
Последний раз редактировалось АлександрЛ Ср мар 25, 2020 00:18:24, всего редактировалось 1 раз.
зпирающе должно бвть не менне 4в резисторы подтяжек ДОЛЖНЫ идут напрямую к -27..30в а мне после зенера! ка у вас видимо кривая от роду схема подтяжка 33-100к без разницыесли запирающего мало то зенер меняют на 5-6в тут вашн зачемто зенера коротят ключом
\или зенер дохлфй или кверхногами стоит\ а может тот транзюк течет
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3818038#p3818038"]тут вашн зачемто зенера коротят ключом
\или зенер дохлфй или кверхногами стоит\ а может тот транзюк течет[/uquote]Мне показалось, что это не "ключ" а "стабилизатор".. :dont_know:
Сообщение gear3d »
Поищу другой подходящий стабилитрон, ещё раз перепроверю, после исправления отпишусь.
[uquote="gear3d",url="/forum/viewtopic.php?p=3818043#p3818043"]Поищу другой подходящий стабилитрон, ещё раз перепроверю,.[/uquote]
Так вы ЭТОТ проверьте! В СССР стабилитроны и диоды выпускали с "прямой" и "обратной" полярностью, выяснить полярность можно по рисунку на корпусе (как я видел на фото- там полярность обозначена), и проанализировать подключение стабилитрона на плате- может, он всё- таки ПРАВИЛЬНО нарисован?
Сообщение gear3d »
Впаян стабилитрон правильно, катодом к резисторам R14-R20, это на плате рисунок неправильный.
Добавлено after 12 minutes 14 seconds:
Взял другой такой же стабилитрон, и на корпусе обозначение такое же, на макетке проверил - в одну сторону напряжение 1.4В, а в другую 7В. Перепаяю его наоборот, посмотрим что получится.
Сообщение korob »
gear3d писал(а):Перепаяю его наоборот, посмотрим что получится.
Всё заработает как положено. :)
Сообщение gear3d »
Перепаял наоборот, ничего не поменялось, засветка немного даже усилилась. Впаял другой такой же стабилитрон как положено по схеме, предварительно проверил его, выдаёт 6.9В. В схеме также выдаёт 1.3В. Транзистор стоит КТ814Г новый.
Добавлено after 23 minutes 53 seconds:
Вот есть ещё похожая схема от часов Электроника 2-06
Подключение такое же.
а здесь другая:
https://forum.cxem.net/uploads/monthly_ ... 0ddff4.jpg
да и здесь, в описании к 176ИД3:
http://tec.org.ru/board/k176id3/149-1-0-1909
Последний раз редактировалось BlackKilkennyCat Ср мар 25, 2020 03:19:28, всего редактировалось 1 раз.
Вообще- то странная схема, а напряжения у вас ещё "страннее" :)))
Вроде как на конденсаторе С6 должно быть 30 вольт, а в базе стабилизатора на VT2 - стабилитронов аж на 36 вольт - получается, что этот транзистор просто открыт.. Вот если бы на С6 было бы хотя бы 38~40 вольт, то всё как- бы "встаёт на место"..
Какое у вас реально напряжение на конденсаторе С6?
То, что написано на минусовом выводе- минус 30 вольт "относительно земли"..
Вот примерно какие должны быть напряжения в БП ваших часов, проверяйте..
зы.. Я не знаю, за каким хером "авторы" схем будильников придумывают какие- то транзисторные усилители звонка, когда выход на "звонок" у 176ИЕ18 РАССЧИТАН на подключение "пищалки" сопротивлением в, если я правильно помню, 32 Ом между выводом 7 микросхемы и плюс 9 вольт..
[uquote="gear3d",url="/forum/viewtopic.php?p=3818064#p3818064"]Вот есть ещё похожая схема от часов Электроника 2-06
Подключение такое же.[/uquote]
Это не "похожая схема", это ТА ЖЕ САМАЯ СХЕМА!! :))) Только забыли соединение эмиттера транзистора с катодом стабилитрона нарисовать..
Последний раз редактировалось АлександрЛ Ср мар 25, 2020 03:31:17, всего редактировалось 1 раз.
АлександрЛ, странная - это не то слово. Попытка осознать как работает звукоизлучатель вызвала у меня желание идти спать.
Сообщение gear3d »
Померил напряжения, отметил синим на схеме
Трансформатор взят от старых таких же часов, только в виде настольной лампы, плафон лампы уже давно поплавился от лампы накаливания, а часы были сломаны когда-то давно.
Сообщение korob »
gear3d писал(а):Померил напряжения, отметил синим на схеме
Всё в норме кроме напряжения на аноде стабилитрона VD9, там должно быть не более -26В. Непонятно только как измерено напряжение на C6. :roll: Если измерено относительно общего на его минусовом выводе -29,3В. то норма :) , если это напряжение непосредственно на его выводах, то напряжение занижено. :(
