Не работает интернет помогите
Сообщение Илья Котов »
драйвер звука установлен но диспетчер его не видет
Илья, 14 месяцев по кошачьему календарю.
Сообщение samand587 »
[uquote="Илья Котов",url="/forum/viewtopic.php?p=3828696#p3828696"]драйвер звука установлен но диспетчер его не видет[/uquote]
Это как? :dont_know:
драйвер выделен серым
Вот так выглядит у меня http://img.radiokot.ru/files/122121/26kjoex8lt.png
но при диагностике ошибок не находит а звук все равно не работает и при открытие панели управления звуком пишет что устройства не установлены (наушники воткнуты)
[uquote="Илья Котов",url="/forum/viewtopic.php?p=3828730#p3828730"]при открытие панели управления звуком пишет что устройства не установлены (наушники воткнуты)[/uquote]
Удалите все стороннее, найдите родные драйвера для звука и сети в соответствии вашему оборудованию и установите(переустановите) их :))
Сообщение Муркиз »
Со звуковой картой описываемые проблемы случаются при первичной установки несовпадающих драйверов, и последующей установки любых других.
Исправляется либо путем деинсталяции всех драйверов звуковых устройств и последующей чистке реестра. Полной, хорошей чистке, частично вручную. И только потом ставить совместимую версию драйверов. Но только после того, как будет установлен последний пак чипсета на материнскую плату.
Либо переустановкой вынды. Только дистрибутив надо будет взять другой. С более полным набором драйверов.
можно ли выпаять временно каньдор по питанию процесора их там 7 по 3300 мкф
Добавлено after 1 minute 24 seconds:
и один вздувшийся
[uquote="Илья Котов",url="/forum/viewtopic.php?p=3829320#p3829320"]временно каньдор .... и один вздувшийся[/uquote]
Это вы гандон так обзываете :shock: Выражайтесь правильно- это вас не унизит :facepalm:
Извиняюсь сер мадам, но у меня одни конденсатор, по питанию процесора, немного вышел из строя. Под рукой его не оказалось, из-за этого спрашиваю вас месье можно ли отключить его из контура пинания процесора и заменить чуть поже. Конденсаторов в цепи питания семь по три тысячи триста микрофарад.
Он по центру. :)))
Добавлено after 1 hour 4 minutes 10 seconds:
Седьмой уже отсутствовал. Он ниже всех.
Добавлено after 3 minutes 47 seconds:
И нинада меня хейтить.
Добавлено after 3 minutes 27 seconds:
С наступающим праздником всех :))
Сообщение BlackKilkennyCat »
Если чуть позже - это минуты через две-три, то - можно. И даже нужно. Но лучше сразу, пока прогрето.
Меня здесь больше нет
А можно заменить немного другим номиналом?
Можно. Это будет лучше, чем оставить в воздухе. Они там парные, и токовая нагрузка на каждый в паре всё-таки меньше, чем на один.
Главное - вольтаж не менее, и из семейства LowESR. Ну и емкость желательно поближе к оригиналу
Спасибо за ответ на счет конденсаторов. Это мы немного отклонились от темы форума. Так вот если я например отформатирую полностью диск и установлю все заново есть вероятность что звук и сеть заработает?
Я бы не стал форматировать. Если сетевая карта неисправна, то это не поможет. Если исправна - можно удалить все сетевые соединения, затем из диспетчера устройств, при необходимости почистить реестр и установить от производителя материнки (ноута). Со звуком так же.
Но это уже советовали выше.
насчет банок в питани - не трогайте пока если не плюется кислотой
он хоть и вздут но ток на себя всеже берет без него на штатной частоте осталные вмиг вспухнут и рванут
кстати вспухлось мамковых банок не поваод их менять если ESR и емкость баяна в норме
у меня в хозяйстве было штук пять мамлк где эти банки от какогото гавнобренда вспухлм вм акурат через полгода гдето от покупок 1 мамку поменялим по гаранти буквално дня 3 до ее конца!!! пришлось поругатся ... а вот осталные купленые тогдаж проверит не догадались а зря позне при чиске обнаружил что все ОНЕ тоже припухли а один раскрылся розочкой... но ком все еще работал без сбоеф позже тот где была роза пукнул + раза 2 -3аналогичная розочка вот тогда он потух....(там стоял самый жирный проц с стоковым кулером-он плохо обдувал банки а осталные припухлыши работали tit года 2или 3 без проблем
доказать что косяк завода заложн с банкам гарантийке не удалось-поезд ушел ...
мамку ту перепаивал сами раазобрав на донора соседнюй от слот1
Добавлено after 6 minutes 4 seconds:
насчет дроф если в диспечере узел не виден значит дрова или н7е встали илм встала кривая версия надо сносить все дрова на подобные устройства и ставить нужные выбраф ручками-например с комплектного диска доверять автоустановке в таких случаях не следует тоесть попробовать модете но если снова неудача то отменять автопоиск и выбрая "укеазать путь к папке или диску с дровами" если дрова на сд они уже распакованы если скачаны с интернетсайта вендора чипа или прода девайся то их надо распоковать винраром в пустую папку поближе к корню диска и без кирилицы в пути -иначе инсталятор их может тупо не видеть...
Сообщение Муркиз »
Эти драйвера на звук устанавливаются не поиском драйверов, а через программу инсталляции для данного устройства, поскольку помимо драйверов должен быть установлен софт обслуживания (звуковой карты), а эта функция в состав сборников драйверов как правило не входит.
Программа инсталляции свободно скачивается из интернета по id устройства, и не забудьте в комплекте к ней скачать рекомендуемое там обновление чипсета. ( Тоже программа инсталляции.)
Я подмечу что пк был куплен с версией шиндоус веста а сейчас шиндоус 10 и большинство дров для сетевого и звукового модулей рассчитаны на систему от веста до 7 из-за этого дрова могут встать криво?
в притнципе да но тока идиоты ставят поверх висты и хрюни 10 ка обновление (разгебай грабли потом всю жись)_-рекомендуется сбэкапить даные на стороний носитель снести системный раздел и дать инсталятору 10(или 7) самому поставится в чяистый1 раздел самой ей созданый там версия NTFS старше вистовой и хрюшной
так сама проблема в том что дрова для модулей идут максимум до шиндоус 7
Вернуться в «Интеграция с ПК»
