Не работает интернет помогите
Сообщение Илья Котов »
Здравствуйте. Появилась такая проблема после переустановки Шиндоус 10 перестал работать проводной интернет.
Пишет что "Неопознанная сеть без доступа к интернету. " Самое простое что можно выполнить для устранения этой неполадки уже выполнил нечего не помогло :( . Подскажите как это исправить, может кто сталкивался с подобным?
Илья, 14 месяцев по кошачьему календарю.
Сообщение BlackKilkennyCat »
Работа = Сила, умноженная на Путь.
Если работы нет, значит либо сила, либо путь, либо оба сразу равны нулю.
Меня здесь больше нет
Сообщение samand587 »
[uquote="Илья Котов",url="/forum/viewtopic.php?p=3827479#p3827479"]перестал работать проводной интернет.[/uquote]
Обычно десятка после переустановки влет подхватывает проводной инет :shock: Проверьте установку драйверов для вашей сетевой карты
Сообщение korob »
Илья Котов писал(а):Подскажите как это исправить
Как организованно подключение к интернету, и по какому протоколу? Т.е. подключаетесь через роутер или напрямую к кабелю провайдера, тип подключения IPoE или PPPoE, IP адрес статический или динамический, и т.д.? :roll:
samand587, судя по тому что пишет "Неопознанная сеть без доступа к интернету." с драйверами проблемы нет.
Сообщение gsmart »
Винда кривая или встала криво.
format c: и установка по новой некривой версии.
Сообщение korob »
Ну почему сразу кривая? Может у него прямое подключение к кабелю провайдера со статическим IP, и после переустановки требуется прописать все настройки (IP, шлюз, DNS) заново. :roll:
Сообщение Муркиз »
Известное дело - Не может подхватить DNS с роутера части моделей. Либо прописывание настройки соединения вручную, либо перегрузите роутер - это тоже часто помогает.
Или ждите долго - по умолчанию 20 минут обновление прописано.
[uquote="korob",url="/forum/viewtopic.php?p=3827492#p3827492"]с драйверами проблемы нет.[/uquote]
Возможно! :)) Так на сайтах поставщиков инета обычно есть спец. программки, запускаешь и прописывать ничего не надо :))
[uquote="korob",url="/forum/viewtopic.php?p=3827492#p3827492"]Как организованно подключение к интернету, и по какому протоколу? Т.е. подключаетесь через роутер или напрямую к кабелю провайдера, тип подключения IPoE или PPPoE, IP адрес статический или динамический, и т.д.?[/uquote]
Интернет подключен через роутер.
Сообщение korob »
DHCP на роутере работает, сетевая получает IP адрес?
DHCP работает но компьютер получает кривой ip адрес по типу 169.254.233.18
Добавлено after 3 minutes 38 seconds:
При подключении ноута по проводу все работает
Сообщение korob »
Адрес из диапазона 169.254.ххх.ххх виндовс назначает себе сам при отсутствии в сети DHCP сервера. Т.е. роутер не отдаёт адрес.
Пробуйте вручную прописать IP-адрес, шлюз и DNS. :roll:
[uquote="korob",url="/forum/viewtopic.php?p=3827600#p3827600"]Пробуйте вручную прописать IP-адрес, шлюз и DNS. :roll:[/uquote]
Уже прописывал, тоже самое пишет.
Добавлено after 1 minute 49 seconds:
нет подключения к интернету
[uquote="Илья Котов",url="/forum/viewtopic.php?p=3827604#p3827604"]Уже прописывал, тоже самое пишет.[/uquote]
У Вас сбиты настройки роутера. Вызовите техподдержку поставщика инета и они Вам по телефону расскажут что и где писать :)) А так долго можно тыкаться :facepalm:
Сообщение korob »
Илья Котов писал(а):При подключении ноута по проводу все работает
Получается что настройки роутера не сбиты. :wink:
Илья Котов, ноутбук получает IP-адрес от роутера или прописан в ручную? Скрин параметров сетевого соединения (либо результат команды ipconfig /all в командной строке) с ноутбука выкладывайте.
У роутера для работы по WI-FI отдельный раздел настроек- так просто написал :))
Сообщение korob »
Тогда ещё раз процитирую ТС. :?
[uquote="korob",url="/forum/viewtopic.php?p=3827693#p3827693"]Тогда ещё раз процитирую ТС.[/uquote]
Согласен! :)) В роутере для проводного и без проводного соединения разные разделы :))
Сообщение Муркиз »
У 10 есть прокол - роутер не включается в список домашней группы, а домашние версии все сети по умолчанию считают домашними. И прав на принятие информации от dhcp серверов не предоставляет.
Но при перезагрузке роутера он обнаруживает новое устройство, и половине случаев может добавить в список устройства сети.
Отсюда и следует принимать действия по исправлению этой ситуации.
Их несколько. Самые простые я перечислил. Управление правами не для начинающих пользователей.
[uquote="korob",url="/forum/viewtopic.php?p=3827671#p3827671"]ноутбук получает IP-адрес от роутера или прописан в ручную?[/uquote]
Ноут ip получает автоматом.
Примечание
Шиндоус на ноуте домашняя, а на компе PRO
samand587 писал(а):Вызовите техподдержку поставщика инета и они Вам по телефону расскажут что и где писать
Вызывали он что-то потыкался и сказал что не знает в чем дело :(
Добавлено after 3 minutes 7 seconds:
Да и еще при диагностике пишет "шлюз установленный по умолчанию не доступен"
Вернуться в «Интеграция с ПК»
