Индикатор ограничение тока на лбп.
Сообщение Ivanoff-iv »
контроль мощности куда дел? (он был собран на отдельной обмотке ТГР и компараторе А2.1).
ещё мне не очень нравится такая сильная ООС (связывающая 2 и 3 ноги) она может быть причиной НЧ возбуждения и как следствие - ухудшения характеристик БП, а именно нестабильности выходного напряжения (нужно снизить емкость и добавить резистор).
ещё к среднему выводу регулятора напряжения нужно добавить резистор 10-100к (в разрыв провода) т.к. без него нормально настроить ООС на всём диапазоне напряжений не получится - будет мешать изменяющееся сопротивление регулятора.
Последний раз редактировалось Ivanoff-iv Пн июн 01, 2020 09:12:48, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Kokorom »
Контроль мощности временно не добавил,пока не разберусь со всеми проблемами. ООС подбирал очень долго,при таком раскладе не писков,не визгов не наблюдается во всех диапазонах,с нагрузкой и без. Вечерком попробую вставить резистор в пот. и попытаюсь заново настроить. А что думаете на счёт падение напряжения? Игрался с делителям на первой ножке, результата не дал. При снятии нагрузки,напряжения чуть увеличивается чем ограничено потенциометром,потом стабилизируется на выставленное напряжения. Как бы компоратор с опозданием реагирует на изменения. Может как Вы и сказали это связано с большой ёмкостю ООС?
да, скорее всего из-за неё. (я дописал в прошлом сообщении)
Сообщение Kokorom »
Пока не удалось избавиться от шумов. 5в в 14 ножке проседает когда даёшь нагрузку на выход. Это так и должно быть? Я думал он эталон и не должно меняться.
Пс. На 0.054в
Да он должен стоять стабильно. У тебя изменяется на 1% как и выход... возможно неправильно разведена земля и на ней появляется просадка... я ведь не вижу как оно собрано и как проводятся измерения.
Сообщение Kokorom »
Как можно не правильно развести землю,там всего два,до и после шунта и больше ничего нет. До шунта только коса и на оу провод идет.
например так.
Может я и ошибаюсь, но проверь на этот пункт свою схему
Сообщение Kokorom »
Хорошо,надо на свежую голову проверить,от а до я)
ты где меряешь напряжение? обоими щупами на ножках тл или на регуляторах? или ещё где?
для проверки исправности опоры самой тл меряй прямо на её ножках, если там всё окажется ок - значит дело в монтаже, сфоткай плату - я тоже гляну...
Сообщение Kokorom »
https://ibb.co/Kh3wYqV
https://ibb.co/84vvRQj
https://ibb.co/5KZmb6Z
https://ibb.co/qnGWZmB
https://ibb.co/C2yZHB0
https://ibb.co/qMMpLhL
https://ibb.co/6brW97F
https://ibb.co/d0mqMMs
Добавлено after 1 minute 31 second:
Плюсовой на ножке а минус на выходном проводе.
1) путь ООС (3-2 ноги) должен быть как можно короче, чтобы меньше наводок собирать.
2) куда у тебя прицеплен R26?
измерь разность потенциалов между 7 ногой тл и минусом R26, потом между 7 ногой и минусом переменника при разных нагрузках и ты найдёшь свою просадку...
Сообщение Kokorom »
1) ноги временно удлинил,для настройки на отдельной плате.
2) на делитель,между 1 ногой и землей
7-минус r26=0.0V
7 ножка и минус потенциометра:
40V/1A=0.07mV
24V/2.6A=0.06mV
12V/1.8=0.05mV
5V/1.2=0.0
5V без нагрузки=0.0
12V без нагрузки=0.05mV (после 7V начинает показывать разницу в 0.05mV)
24V без нагрузки=0.05mV
https://ibb.co/9pD1Hcf
извиняюсь :) R26 не разглядел и представил схему иначе, а именно [uquote="Kokorom",url="/forum/viewtopic.php?p=3850049#p3850049"]а минус на выходном проводе.[/uquote] такой монтаж мог бы быть ошибкой... или это вольтметр минусом на выходной провод был? тогда промерь под нагрузкой от этой точки минуса до 7 ноги под нагрузкой (гдето же должны эти милливольты теряться...)
Добавлено after 12 minutes 40 seconds:
похоже, это сопротивление проводов... попробуй минус R26 взять не отсюда а с точки до шунта (бросить проводочком) - перепад на шунте будет перестраивать регулятор напряжения и компенсировать сопротивление проводов... (правда есть небольшой риск поймать возбуд...)
Сообщение Kokorom »
Пока забросил это дело. Слишком много проблем есть,к ним добавился еще что микросхема дежурки греется очень сильно (5h0165r) да и цена вопроса не велика,буду переделывать на новом бп. А Вам,большое спасибо за старания, очень благодарен за помощь.
В связи с переездом сайта почти все картинки потерялись... обновляю один из вариантов схемы (с тл431)
во вложении эта же схема но в протеусном варианте, чтобы поиграться :hunger:
(есть схема и на ОУ но, думаю, если смысл понятен, то нарисовать её несложно)
(23.19 КБ) 1046 скачиваний
494+431~.zip
(25.15 КБ) 201 скачивание
Сообщение Kokorom »
Кому нужно вот таже схема на ОУ который делал lvanoff-iv.
(43.33 КБ) 211 скачиваний
Делаю второй бп и столкнулся с проблемой,шипение на границе перехода стабилизации напряжения в стабилизацию тока. Куда подключается ОС по току (RC цепочка)? По напряжению понятно из 3н к 2 ножки а по току от 3 ножки на 4ю или 1я и 2я нога ОУ где на схеме уже подключена RC цеп?
да, за шипение на ток отвечает цепочка ООС на U3.A
кроме того, может помочь конденсатор около 1мкФ параллельно D3.
