Гибридный унч с оос
Сообщение Gosha1968 »
Лампа зло))) вообще в природе нет ни добра ни зла, так же как и ничего ровного. Мы стремимся к минимуму гармоник, а зачем? Слушать музыку например лучше ту которая нравится( я о качестве). Толку от этого высокого качества если наш мозг все равно все перекроит на свой лад. Красный свет он выглядит для каждого по разному. Мозг живёт в своей выдуманной вселенной, в изоляции, получая только всевозможные сигналы от разных датчиков. Нравится нам звучание или нет зависит от многого в том числе и от настроения)))
Сообщение 12943 »
Хорошо бы для лампадников выделить отдельную тему и пусть там копошатся.
Какой невоспитанный! Тебя никто не звал. Сам иди копашись ))) тема о лампово полупроводниковом УНЧ. Читать научись , лампада))
Пока что в теме нет конкретной схемы для обсуждения - потому и много сообщений "не по теме"... Конкретизируйте цели темы, выложите примеры схем - обсуждение станет более предметным! :)
Я теперь и растерялся)) какой делать вых. Каскад. Агеева, Лачиняна или Заратустра? Какой по Вашему лучший? А ламповый пред будет два српп и между ними темброблок. Я попробую на выходных вставить схемы с компа. С тел. Не получается))
Сообщение ибуки »
два српп и темброблок-зачем этот сложный огород да еще и с оос?
српп имеет большое входное и малое выходное сопротивление, да и запас по усилению не помешает, ведь темброблок гасить в 10-20 раз, а оос я люблю как и гмо)))
Чем выше усиление - тем больше входная динамическая ёмкость... Какой тогда смысл в высоком входном сопротивлении?! :) А вот необходимость ООС мне лично совсем не очевидна...
С оос звучание лучше. высокое входное лучше например для темброблока. а какой усилитель звучит хорошо без оос? Я не слышал.
Добавлено after 52 minutes 6 seconds:
пытаюсь схему выложить, как тут все запутано)))
Добавлено after 2 minutes 5 seconds:
А как сделать чтоб бы схема сразу в сообщении была?
вот оно
(16.95 КБ) 203 скачивания
Вот предварительный усилитель
(16.95 КБ) 192 скачивания
Обычная 6Н2П без ООС, при правильно выбранном режиме, обеспечивает уровень искажений, не превышающий одной десятой процента... Даст ли она такие параметры в SRPP - не факт, нужно делать измерения...
As, я вижу Вы грамотный, подскажите куда подключить оос к точке А или Б в случае моей схемы. а с 6н2п надо попробовать
И какого номинала лучше поставить переменные резисторы ( от них остальные будем плясать номиналы) для лучшего согласования. И как выбрать величину резистора в ОООС? Заранее благодарю))
А если подумать? :) Охватив ООС темброблок - ослабим его влияние ровно во столько же раз, какой глубины ООС получится... :) (темроблок - это ведь тоже "исказитель"!)
Сообщение ибуки »
второй српп сделайте на 6э5п в триоде по схеме как в заратустре получится малое выходное сопротивление что очень важно для гибридника а оос уже есть в повторителе 100% ная
еще вариант српп на 6э5п(в триоде)+полевик BSP129-имеет очень малые искажения и требует всего 160в питания
однозначно в точку б темброблок никогда не охватывают оос если хочется то можно сделать темброблок с частотно зависимой оос но имхо это хуже и вообще темброблок это отстой ,гораздо лучше программный эквалайзер APO там можно править ачх как угоднр,хоть 100000полосный сделать
ЗЫ поскольку знаний у Вас маловато совет повторить отработанный готовый проект ,например, заратустру один в один без самодеятельности и не изобретать велосипед.
Последний раз редактировалось ибуки Вс июн 07, 2020 07:08:00, всего редактировалось 1 раз.
...Кстати, подавать обратную связь с выхода повторителя на катод второго каскада не стоит - это будет ПОС, а не ООС! :)
Сообщение ибуки »
да да не стоит, нужен инвертирующий оконечник можно сделать из JLH включив первый каскад с общей базой и сделать усиление 1...3
Сообщение Upgrader »
[uquote="Gosha1968",url="/forum/viewtopic.php?p=3847869#p3847869"]но звучание не понравилось[/uquote]На каком основании?
