> Мощность 11Вт
Желаемые 250 В, 50 мА. Примерно столько же. Значит, начало схемы работает. Можно включить и пальцем потыкать осторожно, посмотреть, что греется. Транзисторы, трансформатор. Сделать выводы и довести конструкцию. Причёской можно выжать КПД процентов 70 наверное.
Поставить низковольтные транзисторы. Намотать трансформатор толстым проводом.
Поискать другой сердечник. В магнетизме есть тот же закон Ома. Если сердечник тонкий и длинный, чтобы получить большой "ток" - поток индукции, нужно прикладывать большее "магнитное напряжение" - магнитодвижущей силы в виде ампер-витков. На короткий и толстый сердечник мотать нужно меньшее количество витков, в то же окно влезет провод толще. Уменьшится нагрев. Это при такой же схеме. НО высоковольтные обмотки мотать будет сложнее, они простор любят.
Останутся вещи, которые никуда не денешь.
Транзисторы открываются не полностью - на них падает приличное напряжение при таких токах.
Сердечник трансформатора уходит в насыщение, дальше не намагничивается, как будто больше нету его. А коллекторный ток ещё по инерции идёт какое-то время, тупо грея схему. Транзисторы переключаются только когда на базах пропадает напряжение, именно в этот момент.
Чтобы избежать потерь, используют другие схемы. Полевые транзисторы открываются лучше и быстрее. И открыть их проще, энергии надо меньше на вход. Их открывает обычно не сам трансформатор, а микросхема, не дожидаясь насыщения сердечника трансформатора. Так реально получить КПД 80-90%
Сначала был разговор про блокинг-генератор. Там транзистор работает в гораздо более тяжёлых условиях, все прелести извести много сложнее. Поэтому и завернули разговор хотябы сюда, в двухтакт. В принципе, можно и его довести до ума, модернизировав до современной элементной базы.
Смотри. Будешь ваять дальше - буду заглядывать.
