Усилитель по схеме А.Тарарака (журнал Радио за 1979год номер
Сообщение compad »
Wladimir_TS писал(а):В районе R16 ?
Неа. :tea:
R15
Товаристч Тарарака забыл запятую поставить. Или в редакции.
Действительно - Кп усилителя равен R24/R15=18k/15k, что немногим больше 1. Трудно поверить, чтобы ТБ с питанием 12В смог развить выходное напряжение, достаточное для полной раскачки усилителя. Это уже не усилитель, а практически повторитель получается.
Если поставить запятую, то все становится на свои места - Кп=12 ( примерно 21,6дБ). Входное сопротивление равно номиналу R15, т.е 1,5кОм. Вот это уже больше похоже на правду.
Кстати, если подергать с кадровой развертки 3УСЦТ помоечные КТ805 в пластике, взять оттеда же КТ315 и пр. кремнёвые раритеты, то вполне себе благозвучный Линь заворачиваетцо. Если зеркально относительно земли развернуть. Даже коррекции никакой не надо. И питалово можно трошки приподнять.
Пионэрам на заметку.
Сообщение kentgaryk »
compad писал(а):И питалово можно трошки приподнять.
Особенно с учетом Uкэ=15В для МП42Б! Так и надо делать, ибо чем больше германия пойдет на помойку, тем меньше будет у пионЭров желания страдать этой херней! :))
Сообщение compad »
kentgaryk писал(а):Особенно с учетом Uкэ=15В для МП42Б!
Ну я же спецом для пинЭров написал - с заменой на кремний. :)
kentgaryk писал(а):Так и надо делать, ибо чем больше германия пойдет на помойку, тем меньше будет у пионЭров желания страдать этой херней!
Когда-то в конце 90-х мы шутковали - было много списанных МП25 и П605 с длинными выводами. Монтажные столы отключались - у каждого был свой рубильник. Пихали транзюки в свободную розетку отключенного стола.. :))
Бабахало просто акуительно, особенно 605-е.
С этой точки зрения - вполне себе годные транзюки.
Сообщение RadioSSSR »
А нет ли ошибки в емкости С2 на 1 мкф ?
Добавлено after 6 minutes 54 seconds:
Re: Усилитель по схеме А.Тарарака (журнал Радио за 1979год номер
И можно ли заменить мп 42 на мп 25 ? Ведь у них Uк.э -выше 40 в.
