Разработать часы на логике
Уборка сахарного тростника. Сезонная. Пайка кастрюль. Сдельная. Предложения работы.
Сообщение illusion »
mickbell писал(а):В серию и на продажу - однозначно STM32
Так каждый сейчас выпускает на МК. В чём отличие и изюминка будет? Всё тогда будет упирается только в корпус.
pixar писал(а):https://ic.milandr.ru/products/mikrokontrollery_i_protsessory/8_razryadnye_mikrokontrollery/1886ve71u/
pic17
Интересная идея.
Коты, а что ещё редкое и керамическое можно использовать для построения часов в единичном экземпляре для себя?
В моём понимание плата для часов должна выглядеть так:
Сообщение qbit »
[uquote="illusion",url="/forum/viewtopic.php?p=3896629#p3896629"]В моём понимание плата для часов должна выглядеть так:
:))[/uquote]
В таком случае используйте отечественные микроконтроллеры. Например:
https://ic.milandr.ru/products/mikrokon ... 1886ve71u/
Этого минимально достаточно.
Для связи email: info собака qbit.su
OKF
Сообщение OKF »
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=3896615#p3896615"]http://fm.homelan.lg.ua/?p=34282
[/uquote]
А я когда то людям квест делал - соедини провода. В течении заданного времени нужно ПРАВИЛЬНО соединить несколько узлов проводов. Иначе...)
Сообщение mickbell »
[uquote="illusion",url="/forum/viewtopic.php?p=3896629#p3896629"]Так каждый сейчас выпускает на МК. В чём отличие и изюминка будет?[/uquote]Пока не знаю. Что-нибудь придумаем. Ну, например, в моём будильничке есть выносной (на проводе, но можно и с радиоканалом) приёмник GPS, превращающий этот будильничек в эталон времени. Можно оставить мозги STM, индикаторы применить какие-нибудь необычные. Тут можно дать фантазии разгуляться. К примеру, лазер с развёртками, и индикация времени на стене... неее, такое уже где-то было. Неоновые цифровые индикаторы сейчас только ленивый не ставит. TFT-матрица - банально, но зато можно сделать красиво. Семисегментные индикаторы с накальными сегментами - тоже было уже. О!!! Была в 80-е годы такая штука: ГИП-10000. Вот такое бы найти...
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение pixar »
Вся логика на мелком stm8/32 в корпусе tssop20.
Выход на индикаторы на таких регистрах -
https://www.chipdip.ru/product/533ir29
https://www.chipdip.ru/product/1804ir2
6 штук хватит вам на плате?
Нет, можно еще кварц 100 кГц взять в стекле и делить счетчиками до 1 Гц. Еще линейка 5 корпусов.
На неоновые индикаторы - были транзисторные сборки в керамике планары, по 4 транзистора. Размер 133 серии.
Хотите конкретный аэроспейс - ищите старые FPFA, CPLD на ebay. Можно на старых платах.
В 90х еще были Xilinx золото на розовой керамике , плитки 4х4см.
Вот и процик есть подходящий, ничего прятать не нужно -
https://www.ebay.com/itm/Intel-C8751-80 ... SwUuFWv1qh
Спасибо за ценное предложение :)
mickbell писал(а):6 штук хватит вам на плате?
Думаю что да.
pixar писал(а):можно еще кварц 100 кГц взять в стекле
Стеклянных кварцев у меня много валяется. Как раз в дело пойдут =)
[uquote="illusion",url="/forum/viewtopic.php?p=3896867#p3896867"]Спасибо за ценное предложение :)
Думаю что да.[/uquote]Это не я говорил. Цитируйте аккуратно.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение aivcon »
http://robocua.blogspot.com/2013/12/4.html
эти чем плохи?
Пром серия, я ее не в керамике не видел...
Автор где то на наших просторах!
Стоит копейки, не дефицит...Питание 15в. Преобразователь и схема на одном питании. Одни плюсы, и по ТЗ топикстартера подходят..
[uquote="pixar",url="/forum/viewtopic.php?p=3896603#p3896603"]https://ic.milandr.ru/products/mikrokontrollery_i_protsessory/8_razryadnye_mikrokontrollery/1886ve71u/
pic17[/uquote]
Этот мелкоконтроллер стоит 2978,40 руб.
aivcon писал(а):http://robocua.blogspot.com/2013/12/4.html
эти чем плохи?
Хорошая идея мне нравится. Обязательно себе экземплярчик соберу. Я как понимаю с антиотравлением там не замарачивались?
Последний раз редактировалось illusion Сб сен 26, 2020 12:05:05, всего редактировалось 1 раз.
OKF
Сообщение OKF »
Думаю, тут нужно определиться или под старину, или действительно старину. Если под, то это вы косИте под старину, т.е. мухлюете, грубо говоря). Ну, а дальше, от этого уже можно стартовать.
[uquote="OKF",url="/forum/viewtopic.php?p=3897957#p3897957"]Если под, то это вы косИте под старину, т.е. мухлюете, грубо говоря).[/uquote]Скажем так: не мухляж, но новодел.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Самсусамыч
Сообщение Самсусамыч »
''Massovaya_radiobiblioteka'',v.1178.(1993).[djv-fax].zip
Сообщение BVG_15 »
А что,через прозрачный корпус видно, что программа написана на ассемблере?
С уважением Вл.Георг.
[uquote="BVG_15",url="/forum/viewtopic.php?p=3950421#p3950421"]А что,через прозрачный корпус видно, что программа написана на ассемблере?[/uquote]Нет, разумеется, хотя... надо же комплектовать такой девайс листингом.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Вернуться в «Есть работа»
