Универсальный зарядник LiitoKala Lii-500
Сообщение Rimlyanin »
[uquote="ksergio",url="/forum/viewtopic.php?p=3929261#p3929261"]Может кто сталкивался в этой модели. Скидывает ток на 3 и 4 слотах на минимум (300мА).[/uquote]
Может переходит с фазы СС на фазу CV ? Напряжение при этом какое ?
[uquote="ceramicmail",url="/forum/viewtopic.php?p=3897624#p3897624"]]Этот показометр показывает погоду на Марсе, а не внутреннее сопротивление.[/uquote]
YR1030 "погоду на марсе" ? Или какой ?
[uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=3897622#p3897622"]Заряжается на самом деле быстро, и по напряжению это видно, но долго висит на 4,2 вольта.[/uquote]
Длинная CV фаза при токе 0,5С и менее - изношенные батареи.
Проверьте на разряд током 1С.
[uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=3897622#p3897622"]из заявленных 3000 там 2850 в среднем.[/uquote]
На каком токе ?
[uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=3897622#p3897622"]Внутреннее сопротивление маленькое, всего 25 мОм показывает, а этот показометр завышает обычно раза в два.[/uquote]
Какой именно показометр показывает 25мОм ?
P.S. YR1030 - нормально меряет, если правильно пользоваться.
Сообщение Upgrader »
[uquote="Rimlyanin",url="/forum/viewtopic.php?p=3929906#p3929906"]Может переходит с фазы СС на фазу CV ? Напряжение при этом какое ?[/uquote]Нет, ток отображается там всегда тупо выбранный, а не фактический. Если слетает то возможно теряет АКБ.
Добавлено after 5 minutes 8 seconds:
[uquote="Rimlyanin",url="/forum/viewtopic.php?p=3929906#p3929906"]Длинная CV фаза при токе 0,5С и менее - изношенные батареи.
Проверьте на разряд током 1С.[/uquote]Возможно. Но этот зарядник тянет резину дольше чем другие. За сутки лишь два раза успевал протестировать на емкость при максимальном токе, и то если вовремя успеть сменить акб.
Сообщение ceramicmail »
[uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=3929786#p3929786"]Понятно что это попугаи, но что-то сравнить можно и сделать предварительный вывод (пусть и не точный).[/uquote]Не неточный, а неправильный, никак не связанный с реальным сопротивлением.
Посмотрите результаты самого авторитетного тестера https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q ... O7pObJYmlk (в самом конце).
[uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=3929786#p3929786"]И многие очень расстроились когда в новой модели эта функция исчезла.[/uquote]Конечно. Оно ведь даже на убитом в хлам аккуме показывало настолько велеколепный результат по внутреннему сопротивлению, что многие новые силовые аккумы обзавидуются.
Последний раз редактировалось ceramicmail Вт ноя 24, 2020 18:52:39, всего редактировалось 1 раз.
[uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=3929907#p3929907"][uquote="Rimlyanin",url="/forum/viewtopic.php?p=3929906#p3929906"]Длинная CV фаза при токе 0,5С и менее - изношенные батареи.
Проверьте на разряд током 1С.[/uquote]Возможно. Но этот зарядник тянет резину дольше чем другие.[/uquote]
Проверьте Rвн при помощи YR1030/YR1035
Или возьмите MC3000, подключите к компу, и посмотрите на график разряда током хотя бы 2А.
Сообщение ksergio »
[uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=3929907#p3929907"][uquote="Rimlyanin",url="/forum/viewtopic.php?p=3929906#p3929906"]Может переходит с фазы СС на фазу CV ? Напряжение при этом какое ?[/uquote]Нет, ток отображается там всегда тупо выбранный, а не фактический. Если слетает то возможно теряет АКБ.[/uquote]
Эти же АКБ 1 и 2 слот не теряют.
Плату осматривал. Внешне вроде норм. Единственная аномалия - сопротивление термистора на 1-2 слот 10 кОм, а на 3-4 слот 6кОм показывает. Но сам термистор реально на 10 кОм (после выпайки замер).
Сообщение Artsem »
тест, стадия заряда 2А
спустя часы, пишет 4000 мач, аккумы горячие (при 1А тоже горячие).
тестирую в кастрюле - плотно закрывать крышкой? или не будет вентиляции?
может, другой ток выбрать для стадии зарядки?
ur18650fm r1122
Последний раз редактировалось Artsem Пт дек 18, 2020 03:04:34, всего редактировалось 2 раза.
Аккумуляторы наверное старые убитые? Если да, охладить, холодные снова поставить на зарядку с минимальным током. После первого полного цикла заряда-разряда, можно ток увеличивать.
Добавлено after 19 minutes 31 second:
[uquote="Artsem",url="/forum/viewtopic.php?p=3942891#p3942891"]тестирую в кастрюле - плотно закрывать крышкой?[/uquote]Какой еще накуй кастрюле? :))) :))) :))) Это не сосиски.
Сообщение Artsem »
[uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=3942917#p3942917"]Какой еще накуй кастрюле? :))) :))) :))) Это не сосиски.[/uquote]
это на случай возгорания из-за перегрева.
хотя читал, что один чел протестил 10 000 аккумов - нии разу не загорелось.
ок
Сообщение sancio »
Artsem, эти бордовые(санио или подделка под него) имеют обыкновение угреваться в конце заряда и очень боятся превышения напряжения. Я сначала заряжаю (от ЛБП) током 0.5А до 4.1В, через пару циклов поднимаю до 1А и 4.15В, постоянно контролируя температуру. Lii500 их убивает. Речь про б\у акумы.
ЗЫ я тоже обработал больше 1000 шт., никаких возгораний, все современные имеют клапан-предоранитель.
Сообщение Artsem »
речь о тесте.
может, просто проследить, когда достигнет 4.2,
сразу включить режим разряда до упора, записать емкость,
зарядить до 4.2, записать емкость...
...найти среднее у емкостей, так?
далее буду формировать батарею чисто из этих sanyo.
Емкость измеряется при разряде.
Измеренная емкость при зарядке, тем более у отработки -- вообще ниочем.
Artsem, Lii500 все сделает сам. Только нужно выставить самый минимальный ток и высунуть на улицу охлаждаться. Сделать несколько циклов холодными и все восстановится.
[uquote="Artsem",url="/forum/viewtopic.php?p=3943163#p3943163"]просто проследить, когда достигнет 4.2,
сразу включить режим разряда[/uquote]
Т.е. после CC не в CV а в разряд?
Сообщение Artsem »
хочу дозарядить или разрядить до половины заряда.
я могу ориентироваться на визуал батарейки на экране литокалы?
Upgrader писал(а):По напряжению да, конечно.
не понял.
у меня сейчас идет разряд,
на экране 3.88 вольта,
4/5 батарейки зарисовано.
меня смущает, что CC/CV режимы, вероятно, могут вносить погрешность.
Правильное - напряжение.
В интернете можно нагуглить таблицу какому напряжению соответствует какой процент заряда.
Не могут. Это режимы заряда. А не разряда.
Впрочем это не важно.
В любом случае напряжение должно соответствовать емкости, если ток не сильно большой. Чем меньше ток тем точнее показания. А при разряде - точнее, чем при заряде.
Добавлено after 4 minutes 58 seconds:
[uquote="Artsem",url="/forum/viewtopic.php?p=3945197#p3945197"]я могу ориентироваться на визуал батарейки на экране литокалы?[/uquote]Проверьте по напряжению и будет понятно.
В моей версии Lii-500 нет изображения батарейки.
Добавлено after 17 minutes 27 seconds:
Если разряжать до половины с целью хранения, то лучше все-таки оставить заряд процентов на 70... в случае саморазряда заряд сохранится более длительное время.
Я недавно откопал старый li-ion аккумулятор от телефона, которому лет 20 уже наверное, банка была перепакована в другой корпус (пережила 2 телефона), и в нем 900 мАч. Не верю своим глазам. Он как НОВЫЙ, абслютно. Хотя лежал уже разряженный с напряжением 1,5 вольта всего... и не убился. Вот делали же раньше вещи! Таких сейчас не бывает... чудо просто, буду беречь этот акб.
[uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=3945200#p3945200"]
В интернете можно нагуглить таблицу какому напряжению соответствует какой процент заряда.[/uquote]
Будет большая зависимость от тока.
[uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=3945200#p3945200"]В любом случае напряжение должно соответствовать емкости, если ток не сильно большой.[/uquote]
Вот именно, если не очень большой.
[uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=3945200#p3945200"]Я недавно откопал старый li-ion аккумулятор от телефона, которому лет 20 уже наверное, банка была перепакована в другой корпус (пережила 2 телефона), и в нем 900 мАч. Не верю своим глазам. Он как НОВЫЙ, абслютно. Хотя лежал уже разряженный с напряжением 1,5 вольта всего... и не убился. Вот делали же раньше вещи! Таких сейчас не бывает... чудо просто, буду беречь этот акб.[/uquote]
потому что там все "жирнее", ведь тогда не было "сверхзадачи" впихнуть в мизерный объем ещё побольше емкости и точность была другая.
[uquote="Rimlyanin",url="/forum/viewtopic.php?p=3945335#p3945335"]потому что там все "жирнее", ведь тогда не было "сверхзадачи" впихнуть в мизерный объем ещё побольше емкости и точность была другая.[/uquote]Размер аккумулятора абсолютно обычный, не больше других. :write: 8)
Если бы он был в два раза больше - тогда бы и даже ничего не сказал... А этот такой как и все. Если взять другие БУ аккумуляторы с той же емкостью, они будут минимум в два раза больше, просто потому что емкость теряют, а этот не теряет. Он выходит самым компактным на сегодняшний день на практике. :shock: :tea:
Дело в химии.
Добавлено after 4 minutes 43 seconds:
[uquote="Rimlyanin",url="/forum/viewtopic.php?p=3945335#p3945335"]Будет большая зависимость от тока.[/uquote]Если надо без тока нажимаю кнопку выбора режимов и ток пропадает на время ожидания выбора режима.
Это не вопрос вообще.
Понятно что чем старее аккумулятор тем больше его сопротивление и тем хуже замеры под нагрузкой.
Но я всегда советую использовать минимальный ток, уже раз 10 написал :))) :)))
Сообщение Artsem »
[uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=3945352#p3945352"]чтобы реанимировать аккумы, купите копеечный модуль TP4056 с aliepxress с измененным резистором на ток.[/uquote]
сколько?
https://aliexpress.ru/item/32697490389.html
Последний раз редактировалось Artsem Пн дек 21, 2020 17:13:33, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Artsem »
в Lii 500s есть выход на 5 вольт.
думаю оттуда кормить термометр (не для банок в литокале).
https://aliexpress.ru/item/4000121223581.html
это не повлияет на работу литокалы?
