Проблемы с бустером на TL494
Сообщение Adeptus Mechanicus »
То есть что бы он рядом с подстроечником стоял? а можно как избежать этого? не так то просто его туда утащить
Иногда наука больше искусство, чем наука. Многие люди не понимают этого.
Сообщение Ivanoff-iv »
можно.
убрать R1 совсем, а входной делитель пересчитать так, чтобы на нём 5в получалось
По моему это косяк какой то. В паспотре на тлку вроде написано что нельзя туда больше 5в подавать. Или это норм?
а больше и не будет... как напруги сравняются - ТЛка заткнётся и дальнейшего повышения не будет.
кстати 5 в подаётся на вход в штатной схеме АТХ (в ветке ограничения по мощности)
например: (смотри на 15 ногу)
хм... интересно. Отключил я регулировку напряжения, регулироваться стало гораздо лучше. Когда увеличиваю ток ни каких проблем, а когда начинаю уменьшать то где то с 2.5А система зависает и если крутить дальше, то скачком уменьшает ток уже где то до 1.5А
такое поведение похоже на возбуд...10к резистор добавил?
Нет, забыл. Попробую по позже.
Добавлено after 4 hours 1 minute 38 seconds:
поставил 10к на 15 ногу, не помогло
Добавлено after 3 hours 1 minute 45 seconds:
Есть вопрос еще. Может ли давать помехи длинный проводник от шунта к 16 ноге? желательно ли его делать как можно короче или он ни как не влияет?
Сообщение 1en2 »
может, на 16ю тоже RC-фильтр добавить....?
1) покажи, как получилось, если всё сделано правильно, то придётся подбирать номиналы элементов цепи с 3й на 15ю ногу.
2) осциллограммы давай (нужно ведь убедиться, что это возбуд)
3) посмотри пульсации на 3 ноге - там их быть не должно
Такое ощущение, что преобразователь очень резко реагирует на все изменения напряжения. Может быть нужно больше инерционности?
Добавлено after 2 minutes 55 seconds:
на 3 ноге вроде бы все стабильно
к сожалению исправленная схема больше не открывается...
проверь, так ли у тебя получилось?
я нарисовал 2 схемы
1я - как было: резистор 100 Ом служит для получения малых напряжений, но он глушит обратную связь
2я- как должно получиться - малые напряжения по-прежнему можно получить, но сигнал ООС, успокаивающий каскад уже не ослабляется.
как вариант - поставить резистор 100 Ом не на свое место, а прямо с контакта подстроечника (подстроечник верни на место)
примерно так
(7.26 КБ) 172 скачивания
(141.54 КБ) 167 скачиваний
Попробовал. Теперь ток не опускается ниж 1.5А а если увеличивать, но начинает прыгать то меньше, то больше, в итоге опять делает скачек в максимум напряжения.
цепь напряжения обратно восстановил?
да
и опять резистор нижнего плеча поставил на "цифровой ноль" (там где питание микросхемы и её генератор)? - я же писал, что там "шумно"
Добавлено after 2 minutes 17 seconds:
по идее цепь контроля напряжения должна быть настроена примерно на 40в и использоваться только для того, чтобы остановить генерацию в случае обрыва светодиода
Добавлено after 4 minutes 35 seconds:
кстати... по твоей схеме ток и не должен убавляться до 0...
сейчас попробую перепаять делитель на 1ноге или вообще убрать его. До 0 не будет, но миллиампер 100-200 минимум должно быть, но ни как не 1,5А)
Добавлено after 10 minutes 32 seconds:
перепаял резистор на толстый минус рядом с регулятором, ничего не поменялось. Завис на 1.8А, а когда попытался выкрутить ток выше сгорел мосфет
Добавлено after 11 minutes 21 second:
убрал делитель (на 2 ноге 5в) ничего не поменялось. Кстати очень странный сигнал на затворе
Добавлено after 9 minutes 38 seconds:
То ли это с синхронизацией проблемы из за большой скорости изменения скважности либо с импульсами что то не то
да... надо разбираться...
на 4 ноге опять 0в? чтобы в схеме step-up ключ не вышибало его нельзя не закрывать. для этого какраз удобно оставить некоторый потенциал на 4 ноге и скважность не примет опасных для ключа величин.
для этого можно добавить резистор параллельно конденсатору на 4 ноге.
да делитель и конденсатор на 4 ноге есть
переведите ципу в 2т режим исползуйте заполнение 0.5мах!!! ка!!!
494 это не токовый контролер для степапу похая ципа
Собрал новый преобразователь по улучшенной схеме. Но проблемы не ушли, работает он совершенно по другому чем другие два. Вот записал видео работы. https://youtu.be/lAy-erMHWog
Схема то элементарная, не пойму где собака то зарыта???
