Проблемы с бустером на TL494
Adeptus Mechanicus
Сообщение Adeptus Mechanicus »
Здравствуйте господа! Решил собрать бустер для 100 ваттного светодиода по стандартной схеме на ТЛке. Питание 6S Li-Ion, 18-25в. Наблюдается странности при достижении тока в 1А. Если начать повышать ток (или напряжение, без разницы) свыше 1А то начинает происходить какая то хрень с шимом и ток выше 1,8А не регулируется а если упорно крутить дальше то внезапно подскакивает до 4А, при этом я сразу все отключил чтобы не спалить нагрузку. Когда ток выставлен 1А режим работы бустера очень не стабильный, т.е. ток может внезапно прыгнуть до пресловутого 1.8А а потом опять упасть до 1А. Бустер должен выдавать до 3А подскажите в чем может быть проблема?
Частота 100кгц, Дроссель взять от аналогичного китайского бустера, намотан на кольце из пресованного железа.
Схема:
Осциллограммы на затворе
300-500мА:
1А:
1,8А:
Последний раз редактировалось Adeptus Mechanicus Вт сен 15, 2020 11:07:38, всего редактировалось 2 раза.
Иногда наука больше искусство, чем наука. Многие люди не понимают этого.
vlasovzloy
Re: Проблемы с бустером на TL494
Сообщение vlasovzloy »
С 15 ногой чтото неправильно по схеме. И 100 КГц не многовато ли для тлки?
Телекот
Сообщение Телекот »
1. Если задавать вопрос то схему надо точную, у вас там чёрт ногу сломит, к примеру подключения регулятора тока. На схеме должна быть нумерация элементов, вот я не могу обозначить номер резистора про который говорю. ОС по напряжению надо подавать через делитель, иначе напряжение на 1 ноге будет больше чем питание, а это не допустимо.
2. Зачем использовать двухтактный ШИМ для управления однотактной схемой, для этого есть куча однотактных ШИМ контролеров, к тому же предназначенных для управления полевиками.
3. Но это уже второстепенно, для нормальной работы любой импульсной схемы на входе нужен хороший конденсатор.
4. то же второстепенно, для нормальной работы любой ШИМки её надо питать чистым питанием. Хотя бы поставь RC цепь по питания ШИМки.
Где ты эту дебильную схему взял? Она или не правильно срисована, или просто не работоспособна. Скорее первое, так как она пытается работать при малом токе.
Adeptus Mechanicus
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=3892738#p3892738"]С 15 ногой чтото неправильно по схеме. И 100 КГц не многовато ли для тлки?[/uquote]
А что не так с 15 ногой? ТЛка на 300кгц рассчитана по паспорту так что 100 вполне нормально. Частоту подсмотрел в аналогичном китайском бустере, сделал так же, а вы сколько советуете?
Добавлено after 12 minutes 50 seconds:
1) Извиняюсь забыл делитель на 1 ноге. Исправил и пронумеровал.
2) Я к сожалению не нашел однотактной микросхемы в смд корпусе с регулировкой напряжения и тока. Буду признателен если такую подскажете.
3) По входу и по выходу стоит 300мкф, на схеме забыл нарисовать
4) А что не так в этой схеме, вроде бы все по паспорту ТЛки собрано? Схему взял с китайского бустера. Ни где не нашел схем аналогичных девайсов, опять же если подскажете буду благодарен.
Wladimir_TS
Сообщение Wladimir_TS »
Вообще можно попробовать оторвать ОС по напряжению, оставив ОС по току. И по моему - не помню - у ТЛки по входам ОУ усилителя ошибки не должно быть более 5 вольт.
У меня подобная схема работала относительно стабильно, правда ОС была по напряжению, а токовая только для защиты и еще около 0 питания там тоже усилители ошибки не очень работают - использувать-бы смещение от опорного напряжения, что-б сигнал ОС по току был чуть выше от земли.
Телекот
Сообщение Телекот »
Adeptus Mechanicus писал(а):А что не так с 15 ногой?
Потому что не верно включена.
Wladimir_TS писал(а):у ТЛки по входам ОУ усилителя ошибки не должно быть более 5 вольт.
Усилители питаются от питания и вход не должен превышать питание, 5в не причём.
Adeptus Mechanicus писал(а):Исправил и пронумеровал.
не чего не вижу где, обычно мы хотим видеть именно вашу схему, со всеми изменениями.
И попробуй поставить RC фильтр по питания ТЛки.
Adeptus Mechanicus
перезалил картинку в первом посте
Добавлено after 48 seconds:
схема в первом посте - это именно моя схема со всеми номиналами
Fuser
Сообщение Fuser »
у тебя там 1я нога усилителя ошибки заведена прямо на высокое напряжение, так что меняй всю ТЛку, её небось сразу прошило
Adeptus Mechanicus
[uquote="Fuser",url="/forum/viewtopic.php?p=3892870#p3892870"]у тебя там 1я нога усилителя ошибки заведена прямо на высокое напряжение, так что меняй всю ТЛку, её небось сразу прошило[/uquote]
Это ошибка в рисунке. я перезалил картинку в первом посте, но вот на всякий случай еще раз
musor
ты сам то смотрел что залил777
у тя 1 нога без делителя идет на выход ....если так собрано 494 ты давно спалил...
Agaev
Сообщение Agaev »
Резистор R7 бестолково нагружает источник Vref на целых 50 мА, что, мягко говоря, невозможно.
Переменник R6 вообще непонятно что регулирует - при любом его положении на высокоомном входе 15 будет опорное 5 вольт. Соответственно, при нынешних номиналах R10, R11, R13, минимальный ток ограничения составит 1250 ампер. Вы сварку изобретаете?
Смысл цепочки C4-R14-C5 - вообще загадка.
Телекот
Сообщение Телекот »
Он всё перезаливает.
musor
ну +с номиналом шунта явная ошибка гна 3 порядка...
но главный косяк всеже делитель ООС точне его полное ОТСУТСТВИЕ...
Adeptus Mechanicus
та епт, не то я перерисовал, совсем упаролся с этой схемой...
Добавлено after 7 minutes 4 seconds:
Вот всё! теперь точно все правильно :)
Добавлено after 13 minutes 3 seconds:
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3892965#p3892965"]с номиналом шунта явная ошибка на 3 порядка.[/uquote]
А какой номинал шунта предпочтителен? Такой шунт стоит в китайских бустерах и все работает.
Телекот
Сообщение Телекот »
Вот теперь ещё надо левый вывод резистора R6 подсоединить к 14 ноге, а 15 ногу подключить правому выводу этого резистора.
Adeptus Mechanicus
да верно, на макете именно так и собрано.
musor
ну теперь лучшще ..кроме номинала шунта...
и в интеграторе номинал капы неверный
Adeptus Mechanicus
что за интегратор? это который кап и какой номинал должен быть?
Добавлено after 32 seconds:
И что не так с шунтом? почему такой маленький номинал плохо?
Телекот
Сообщение Телекот »
Adeptus Mechanicus писал(а):да верно, на макете именно так и собрано.
Вот мы уже 2 страницы пытаемся добиться от тебя схемы, как у тебя собрано. 1 страницу выясняли есть делитель или не, вторую как подключен резистор. Может через 10 страниц увидим как в натуре собрано. Вы думаете что много людей останется в этой теме ?
Прежде чем задавать вопрос нужно предоставить точную схему.
1en2
Сообщение 1en2 »
