Усилитель Корвет 100У-068С.Дико греются "банки"
Сообщение ChampionHL »
Всем привет.Появилась проблема с усилителем.Значит дело такое.Периодически,то в правом то в левом канале звук,особенно на малых громкостях,начинал похрипывать а то и пропадать совсем.Добавляешь гари - звук восстанавливается до нормального.По своему опыту уже знаю,что виноваты чаще всего в этом подгоревшие контакты выходных реле, но дабы убедиться в этом окончательно,решил подключить колонки напрямую,т.е. мимо реле.Подключил на плате КЗ (комплексная защита) к контактам 13 и 11 (вход от УМ на релюхи "УМ П" и "УМ Л"), звук появился ,но очень тихий.Вначале я подумал,что,что-то напутал,перепроверил несколько раз схему,сверялся -ошибки нет...Но,оказалось,что теперь он так и играет,даже через реле,причем оба канала,если выкрутить громкость на всю,тогда звук чуть слышно.Неужели сгорело что-то в обеих усилителях мощности от того,что я просто подключил колонки мимо релюх?Я в растерянности и не знаю с чего начинать копать.И да,когда колонки подключены мимо реле, как и положено,при вкл.\выкл слышны громкие щелчки и другие звуки переходных процессов...Короче,хелп.друзья.Схема в начале темы,если что... :dont_know:
Сообщение mikes357 »
С проверки оконечника, регулятор громкости, и т.п. Методика - в шапке раздела
Методику я знаю.Меня мучает вопрос - неужели усилок мог выйти из строя только потому что я подключил АС мимо реле? Как в таком случае тогда вообще проверять без них (реле)?
Сообщение kentgaryk »
Он вышел из строя потому что ты где то накосячил мимо когда подключал, а не из за того что обошел реле. Когда найдешь неисправность поймешь где накосячил.
ка ты подключал видиш тока ты если реле сработаны то смиысла их обходить нет
(замкгнули НО контакт)
причина в другом
Причина нашлась.Надавайте мне по голове ,роззяве :kill: Забыл вставить после разборки усила заглушку УМ :oops: :oops: :oops: Усил напрямую мимо релюх работает ок.Далее нужно разбирать и чистить контакты или менять релюхи :solder:
kentgaryk писал(а):Когда найдешь неисправность поймешь где накосячил.
:wink: :)))
Сообщение Чумак »
:))) Весёлый парень.
Сообщение SSkot »
Скромное очарование РЭС-6. Копченки..
ZZZ С Нами Бог ZZZ
[uquote="SSkot",url="/forum/viewtopic.php?p=3961254#p3961254"]Скромное очарование РЭС-6. Копченки..[/uquote]
Не-не.Тут не то.Тут стоят весьма редкие РЭК-29, и я не уверен что их вообще можно разобрать-собрать,т.к. ниразу не имел с такими дела..
Чинить их дело не благодарное, хватит на неделю. Надо подбирать замену.
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3961287#p3961287"]Чинить их дело не благодарное, хватит на неделю[/uquote]
Не знаю как эти,а в других усилках почищенные мною рэс-6 прекрасно работают уже второй год
Я бы поискал замену, но дело хозяйское.
[uquote="ChampionHL",url="/forum/viewtopic.php?p=3961282#p3961282"][uquote="SSkot",url="/forum/viewtopic.php?p=3961254#p3961254"]Скромное очарование РЭС-6. Копченки..[/uquote]
Не-не.Тут не то.Тут стоят весьма редкие РЭК-29, и я не уверен что их вообще можно разобрать-собрать,[/uquote]
Ничем не примечательное, кроме своих гигантских, по сравнению с современными, реле, размеров.. -
http://www.radio-komplekt.ru/im/labels2 ... %B8%29.pdf
Два переключающих контакта, в самом "суперкрутом" варианте- до 5 ампер.
Не знаю, на какое напряжение обмоткт у вас реле, но вариантов замены- много:
https://www.chipdip.ru/catalog-show/ele ... ceup&ps=x3
И потом, никто не запрещает вместо одного реле с двумя группами контактов поставить два реле с одной группой контактов.. :dont_know:
"весьма редкие РЭК-29" завод поставил, скорее всего, только потому, что они были ДОСТУПНЫ, а, судя по внешнему виду, ещё и ДЕШЕВЫ. ..
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3961298#p3961298"]Я бы поискал замену, но дело хозяйское.[/uquote]
Это нужно заморачиваться подыскивать аналоги,колхозить с монтажом,проще разобрать-почистить-поставить на место,имхо :?
Добавлено after 2 hours 14 minutes 1 second:
Ну что,релюшки выпаял,разобрал (разбираются кстати очень легко,крышка держится на двух пластмассовых защелках по торцам), прочистил надфилечком (контакты были чорными от гари,неудивительно что он хрипел),впаял на место...пока полет чудесный :music:
Надфилечком - ненадолго
Пусть сам проверяет раз не верит.
весьма редкие РЭК-29 они ж в верси с кнопкой на якоре имели маркирофку КУЦ редкосное гавно для ширпотреба низкого класа у меня создалось впечатление что их специално так делали что в девайсах спустя год (гарании) было чем занятся мастрам из платного сервиса...
и да вскрывать их категорически не советую...есть шанс что они расыплются навсегда.. мы их промывали чистым спиртом под давением из мощного шприца через дырку...
менять их рекомендую сразуже на рэс 47/48 герметичны с позолочеными контактами-и о проблеме комутации реле можно забыть навсегда
[uquote="mikes357",url="/forum/viewtopic.php?p=3961949#p3961949"]Надфилечком - ненадолго[/uquote]
Добавлено after 1 minute 14 seconds:
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3961950#p3961950"]Пусть сам проверяет раз не верит.[/uquote]
Посмотрим,если захрипят, отпишусь в данной теме :write:
Надфилечком потому,что других вариантов нету - контакты вплавлены на дно коробочки, и для чистящего инструмента остается очень короткий ход (3-4 мм).А рэс-6 я чистил продольными движениями листа бумаги смоченным спиртом,зажатым между контактами.
Добавлено after 5 minutes 16 seconds:
musor, Спасибо,уже почистил родные,но ваша информация ценная :wink:
Сообщение SSkot »
[uquote="ChampionHL",url="/forum/viewtopic.php?p=3961307#p3961307"]...прочистил надфилечком...[/uquote]
чуть кофем не подавился.
контакты чистят бумагой в два слоя с негким нажимом на якорь, потом спиртиком.
[uquote="ChampionHL",url="/forum/viewtopic.php?p=3961307#p3961307"]...контакты были чорными от гари....[/uquote]
мжт просто покрыти серебром (были).
теперь точно реле на помойку.
ZZZ С Нами Бог ZZZ
