Посоветуйте схему сетевого преобразователя
Сообщение Adeptus Mechanicus »
Вопрос то в том как сделать дежурный маломощный преобразователь для питания ТЛки от сети.
Вы когда ни будь ныряли с фонарем? Если для обычного фонаря 10вт - за глаза хатит и даже не нужно столько, то под водой это будет узкий луч светящий максимум на метр и по мне так практической ценности не имеет. Нужен широкоугольный свет, для фото-видео съемки.
Взял самый распространенный и не дорогой светодиод на котором собирают обычные фонари.
Иногда наука больше искусство, чем наука. Многие люди не понимают этого.
Сообщение ceramicmail »
[uquote="Adeptus Mechanicus",url="/forum/viewtopic.php?p=3909674#p3909674"]Вопрос то в том как сделать дежурный маломощный преобразователь для питания ТЛки от сети.[/uquote]Кто на ком стоял? Потрудитесь излагать Ваши мысли яснее.
(© проф. Преображенский Филипп Филиппович)
[uquote="Adeptus Mechanicus",url="/forum/viewtopic.php?p=3909674#p3909674"]под водой это будет узкий луч светящий максимум на метр и по мне так практической ценности не имеет.[/uquote]На вкус и цвет...
Большинство востребованных подводных фонарей, таки узкие и очень узкие. Ну и про 1м придумка, конечно.
[uquote="Adeptus Mechanicus",url="/forum/viewtopic.php?p=3909674#p3909674"]Нужен широкоугольный свет, для фото-видео съемки.[/uquote]Это уже конкретика. Хоть какая-то.
И тут же полностью исключающие левак типа выбранного COB.
Если таки хочется COB -- нужна матрица от нормального производителя с высоким CRI, эффективность тут даже не главное.
Смотрите матрицы от Samsung, Cree, Luminus, и др. Их же много разных есть. Конкретную матрицу надо выбирать и с учетом ее характеристики (свет), но надо смотреть и в связке с корпусом/питанием/драйвером/зарядкой.
И питание лучше на доступных нормальных банках делать, например на 18650/21700.
Но таки набор из светодиодов выглядит предпочтительнее. Можно и с COB, но не только один COB.
Поставить светодиоды под разной оптикой, для возможости оперативно выбирать форму луча.
Таки мощные высоковольтные COB больше заточены для стационарного питания.
[uquote="Adeptus Mechanicus",url="/forum/viewtopic.php?p=3909674#p3909674"]Взял самый распространенный и не дорогой светодиод на котором собирают обычные фонари.[/uquote]Не получилось. Взял самый отстойный и дешевый нонейм.
[uquote="ceramicmail",url="/forum/viewtopic.php?p=3909507#p3909507"]Обычных фонарей на похожих светодиодах не бывает -- только самый отстойный и унылый нонейм. Дно фонарного мира. Хуже -- только на индикаторных светодиодах.[/uquote]
Сообщение navalstorm »
[uquote="ceramicmail",url="/forum/viewtopic.php?p=3907861#p3907861"]Да, наверное не прав.
К тому же нужное напряжение и фиксированный ток -- это из области невозможного.
Можно нужный ток, а напряжение уж какое будет, или нужное напряжение, а ток какой уж будет.
Вот, например, зарядка: https://mysku.ru/blog/taobao/68227.html
Первая попавшееся гуглом на нужные параметры. Для понимания размеров и схемотехники достаточно (не плохая, используется часто).
Изображение[/uquote]
Собрал sepic на lm3488 + данная штуковина CN3765 на 3S последовательно соед. банки 18650 2200mAxh. Выходной зарядный ток 1 А, напр.12,6В. Заряжает отлично, сепик отрабатывает от 8 вольт до 26 В входного. Вопросов практически нет. Но как всегда..есть одно но.. Остается примерно 5-7 минут до полной зарядки, а светодиод зел. уже оповещает о ее завершении. Напряж. составляет 12,45 В, ток зарядный 150-200мА.
При выставке зарядного тока в 0.5А токозадающим рез-ром, светодиоды отрабатывают как надо, но ведь "маловато будет". Сепик работает исправно, с его помощью запускал зарядку готовую на XL4015 - все хорошо, а вот эта микруха CN3765 чудит, а может не она, а я? Без повыш.-понижающего поведение подобное. Пробовал все: менял элементы, выставлял побольше напряжение задающ. делителем (без фанатизма конечно до 12,7В), добавлял к светодиодам диоды, номиналы токозащитных рез-ров менял, подтяжки к open-drain.... Грешу на плохую разводку, на выходе возможно пила, завтра буду смотреть. Аккум.сборок 3 штуки. Поведение схожее.
Буду очень благодарен хотя бы за простое участие в вопросе.)
Сообщение vlasovzloy »
По поводу диода в фонарике, там возможно не диод а мосфетик и при правильном подключении он открывается и ну вы поняли
По поводу CN3765. Проводил манипуляции с выводом COM (loop compensation). Добавлял параллельно рез-р 150кОм и ему же параллельно 100пФ. Ситуация с "неполной зарядкой" , а точнее светодиодом не меняется. Дальше больше. Подтянул ср.точку м/ду 120 Ом и 220нФ через 10кОм к +VCC ( здесь можно говорить о выходе компаратора, кот. никак не подтянут). При этом пересчитав делитель напряжения (после такой подтяжки напряжение уже составляло 13,5 В). Светодиод стал отрабатывать, только ток зарядный составил уже 1,4А, что не есть хорошо, ибо емкость банок моих 2200mAh.. 0,2С...0,5С.. Не больше должно быть. Возможно еще попробую поменять и токозадающий резистор, т.е. поставить нужно 0,2 Ом.
Начал собирать на bq.. но эту бы хотелось добить, весьма неплохой контроллер, только без софтстарта.. минус пожалуй..
Сообщение kos91 »
navalstorm, собрал на такой же микросхеме зарядку, только с фиксированным выходом (CN3763)
Должно быть на выходе 12.6В, а оно как входное. В чем может быть проблема?
Я программист по профессии, поэтому прошу не судить строго за глупые вопросы
