Перемотка импульсного трансформатора
Сообщение Furcat »
А у меня вопрос появился из любопытства: почему в телевизоре потребляющем от сети 60...70Вт импульсник такого же, а то и большего размера чем в АТХ на 300...450Вт ?? что-то это экономически не вяжется с моими представлениями о запасе мощности и тп.
Сообщение LINKS_234 »
там в основном обратноходовые и с запасом по мощности, а в комповых заявлена желаемая мощности, которую держат довольно напичканные БП . остальные же просаживают напруги и хорошо греются. те более я ещё не видел по габаритам в теликах подобные БП.
Сообщение Furcat »
LINKS_234 писал(а):там в основном обратноходовые и с запасом по мощности, а в комповых заявлена желаемая мощности, которую держат довольно напичканные БП . остальные же просаживают напруги и хорошо греются. те более я ещё не видел по габаритам в теликах подобные БП.
а в ЭЛТ 30 дюймовых тоже обратноходовики стоят ?
когда принесёте на разборку такой - тогда и скажу что там :)
Сообщение >TEHb< »
От частоты тоже зависит конкретно. Видел схему, так там 1,5 кВт снимали с сердечника, по размерам похожим на комповский. КПД просто ужасный, но сам факт.
Сообщение falkonist »
Furcat писал(а):а в ЭЛТ 30 дюймовых тоже обратноходовики стоят ?
Если силовой транзистор в БП один - точно обратноходовый.
Сообщение Furcat »
а если владелец авто на заправке заливает диз. топливо то под капотом дизель ? :)))
да :) или владелец блондинка , пытающаяся сэкономить :)
а какие ещё бывают преобразователи на одном транзисторе ? я знаю обратноход и пряимоход - оба имеют существенные недостатки и на небольшую мощность.
Сообщение nik-as »
Furcat писал(а):а если владелец авто на заправке заливает диз. топливо то под капотом дизель ? :)))
Или газовая турбина. :))) :))) :)))
Сообщение Furcat »
если турбина газовая тогда газ нужен, или керосин :)
Ребят, если трансформатор взят из АТХ (приличного) например на 300Вт, то можно быть уверенным что на трансформаторе из него можно перекачать из первички во вторичку 300Вт ?
и ещё вопрос, если изменить частоту работы трансформатора, например с 60 до 100кгц то как это отразится на КПД и габаритной мощности трансформатора ?
КПД будет зависеть от потерь в сердечнике и обмотке. в сердечнике с ростом частоты будут потери увеличиваться. в обмотке - хз. также с ростом частоты неплохо увеличивается габаритная мощность. у москатова это всё есть. а с тех сердечников что в комповых БП - я уверен что при определённой частоте с любого можно снять 300Вт. а вообще при более высокой частоте они выдают гораздо больше на что расчитаны.
Сообщение nik-as »
На счёт увеличения частоты здесь посмотри, может найдёшь что интересное.
http://www.rom.by/forum/Uvelichenie_mos ... _ATX_putem
Сообщение glacier »
народ хочу мелкий вопрос задать и нехочу тему создавть
для вторичной обмотки нужен провод в полтора милиметра мне
но а какая марка провода подойдет??
знаю что в идеале ПТВ нужен
категорически нельзя ПЭЛ
а провод ППВ подойдет для транса, жесткий провод?
Любители музыки слушают музыку, аудиофилы — шумы в паузах
Сообщение nik-as »
glacier писал(а):народ хочу мелкий вопрос задать и нехочу тему создавть
Может ты имел в виду ПЭВ?
Чем же не устраивает, из перечисленных единственный обмоточный провод.
При желании и им можно намотать, лишь бы обмотки влезли. :)))
Откуда: Ставропольский край Труновский район село Донское
Сообщение Radiotehnik »
До сих пор тема ещё жива.
Ладно продолжаем бесседу, мяу...
Разобрал я два одинаковых трансформатора, но на глаз не очень видно какая половинка с зазором. Как определить?
Да, и со временем у меня поменялась цель переделки ИБП. Теперь я хочу сделать БП для компьютера малой мощности (150-200Вт) и главное - маленький и безвентиляторный. Ребята, подкинте мне пожалуйста ссылочки на литру по ИБП. Заранее благодарен.
фигнёй страдаете. возьмите обычный китайский БП , повпаивайте всё что не допаяли, ДГС сделайте более толстой проволокой на бОльшем кольце, все силовые элементы ставьте с запасом в 3-4 раза. дорожки утолщите припоем. собственно так делают в промышленных блоках. видел один такой от gembird 400Вт. весь смысл был в том , что с активным охлаждением блок мог спокойно тащить ватт 600-800.
Сообщение Furcat »
а как рассчитать обмотки для ИБП если уже есть готовый сердечник от АТХ ?
moskatov.narod.ru
Сообщение кошак1 »
Всем привет.
Разобрал залитый ВЧ-трансформатор из БП 8В, 3А. Вторичные обмотки оказались между двумя первичными (???). Но меня удивило то, что одна из вторичек длиннее другой на 4 сантиметра (???!). Посмотрю, может по виткам вс рассчитывается, и чтобы закончить виток до конца, как раз эти 4 см. были необходимы?
Вообщем вопрос: как пересчитать обмотку с 24ВА (8В,3А) на 12В,2А? В трансформаторе имелось две обмотки спараллеленные на плате. Выходит одна обмотка давала номинальное 8В, 1,5А. Чтобы намотать на 12В, 2А, мне надо взять диаметр двух спараллеленных обмоток и поделить его на 1,5 (ток снижаем с 3-х до 2-х Ампер), и их длину + ещё половину длины (напряжение поднимаем в 1,5 раза)?
Сообщение sema »
[quote="""кошак""]...и их длину + ещё половину длины (напряжение поднимаем в 1,5 раза)?[/quote]
не длинну а количество витков
абажаю мой KIA CEED [img]http://www.kolobok.us/smiles/madhouse/to_become_senile.gif[/img]
Пресекать нарушения закона мой долг и обязанность как гражданина моей страны
