Какая микросхема лучше для Усилителя Мощности
Сообщение vm1952 »
As, и это правильно, если, что решил, то навечно. То навечно. Понятие раньше, относительно, но привычно. Например динамики эдика. Видимо не в курсе ? Но это интересно. Цитатки:
Мониторы представляют собой двухполосную фазоинверсную конструкцию, в который порт выведен на заднюю панель и находится строго напротив магнитной системы высокочастотного динамика. Твитер в Edifier S2000MKIII построен по магнито-планарной схеме (она же - изодинамическая), где звуковая катушка нанесена непосредственно на мембрану динамика, приводимую в движение расположенным сзади магнитом. Данный динамик был разработан совместно с компанией Fostex, а значит, отвечает самым высоким профессиональным требованиям. Он снабжен экспоненциальным волноводом, а также фазовыравнивающей вставкой.
Расположенный в нижней части корпуса низкочастотный драйвер также непрост – несмотря на небольшие размеры диффузора в 5,5 дюйма, он может выдавать весьма неплохой бас. При его разработке применялось оборудование и программное обеспечение немецкой компании Klippel, позволяющее изучать поведение динамика в реальном времени методом анализа конечных элементов. В результате на свет появился маленький, но удаленький динамик с черным алюминиевым диффузором.
В инете полно подробностей и анализа, но мир движется слишком быстро... Это лучше всего на свете? Нет, есть еще круче и даже доступно для меня (по деньгам), но всему свое время. Прочитать и быть в курсе это одно, пользоваться и получить личный опыт, другое, а уж если делать самому? В инете, есть две темы, одна с 2018, а вторая с 2019, там подробно описан тернистый путь создания поделки, с обсуждениями , это 350 постов и 49500 просмотров. Это отработанный пар и интересно полистать, но не писать повторно.
блокирован: Coyote2025, FAKIR, Наставник
Свен постарше - а потому попроще...
Сейчас использую две пассивные АС от него, активные ждут своего часа (усилители сняты, нужно герметизировать корпуса и слушать, что получилось...
НЧ:
АЧХ:
:dont_know: :)
(АЧХ измеряли со встроенным усилителем, с нормальным она немного лучше... :roll: )
Сообщение vm1952 »
Сочувствую, но и завидую, тут еще на пару лет, хватит, чем заняться. Чем еще помериться? А, у эдика, толщина корпуса 25 мм (каждой стенки), вот!! Одна печаль, на полочку не составишь, тяжелый...
:idea: Появилась идея, надо попробовать в симуляторе, а потом может и до паяльника дело дойдет. Удачи.
