Мощность УНЧ без осциллографа. Как ?
Сообщение сэм »
oldbuld Если после диодов стоит электролит, то это АМПЛИТУДНЫЙ детектор, а цели можете придумывать любые
Сообщение oldbulb »
Ерунда. Не наличие электролита определяет амплитудность детектора, и это очевидно. По вашему получается, что в системе АРУ в приёмниках стоит амплитудный детектор, разработчики очень бы этому определению удивились. Слова "постоянная времени" вам ничего не напоминают? Заодно посмотрите по схеме, в каком месте "после диодов" в 43101 стоит электролит. Он стоит параллельно головке. А диодный мост стоит в цепи обратной связи ОУ.
PS: Средневыпрямленное значение - среднеарифметическое модулей всех мгновенных значений за период. Для синусоидального тока или напряжения средневыпрямленное значение равно среднеарифметическому за положительный полупериод. На практике используется редко, однако большинство измерительных приборов переменного тока - магнитоэлектрической системы (т. е., в которых ток перед измерением выпрямляется) фактически измеряют именно эту величину, хотя их шкала проградуирована по среднеквадратичным значениям для синусоидальной формы сигнала.
