Мощность УНЧ без осциллографа. Как ?
Сообщение Rimlyanin »
Собственно, при наличии осциллографа все просто: подаем 1000Гц и смотрим на какой амплитуде ограничивается синусоида, ну а дальше по формуле.
А как быть без осциллографа? Возможно ли это при помощи слуха и мультиметра? И если да, то как ?
Спасибо.
P.S. TrueRMS мультиметр есть.
Сообщение 12943 »
Отними от напряжения питания вольт 5-7, это максимальная амплитуда, а дальше по той же формуле.
Сделайте "осциллографический показометр" из компьютера или смартфона, какие проблемы?
Ограничение можно поймать "на слух", правда, при условии, что вам "медведь уши не отдавил" :))) :)))
Сообщение SSkot »
Клипп детектор. Не не слышал...
ZZZ С Нами Бог ZZZ
[uquote="12943",url="/forum/viewtopic.php?p=3942392#p3942392"]Отними от напряжения питания вольт 5-7, это максимальная амплитуда, а дальше по той же формуле.[/uquote]
А вот не всегда. Ну, к примеру, PAM8406, у него рекомендуемое питание 2,5...5,5В. Куда тут ещё пять вольт отнимать вычитать?
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=3942402#p3942402"]Сделайте "осциллографический показометр" из компьютера[/uquote]Точно, спасибо.
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=3942402#p3942402"]Ограничение можно поймать "на слух", правда, при условии, что вам "медведь уши не отдавил" :))) :)))[/uquote]
Ну, на слух они ловятся когда уже их совсем много
[uquote="SSkot",url="/forum/viewtopic.php?p=3942569#p3942569"]Клипп детектор. Не не слышал...[/uquote]
Да, спасибо что напомнили.
Сообщение 12943 »
[uquote="Rimlyanin",url="/forum/viewtopic.php?p=3942611#p3942611"]Ну, к примеру, PAM8406,[/uquote]
Это да, мощность для неё надо измерять, обязательно измерять и ни как иначе.
(42.78 КБ) 348 скачиваний
Сообщение сэм »
Если измерять К ус усилителя= Uвых/U вх, то можно заметить , что после некоторого входного сигнала начинается нелинейность. Вот это и будет макс. мощность вычисленная по формуле.
Сообщение FUNTIK »
Да блин, фигнёй какой-то занимаетесь. Берём усилитель. Подаём 50Гц на вход. Загоняем усилитель в жёсткий клип..На выходе цепляем нагрузку(резистор) и меряем напряжение. У меандра равно 1. Среднеквадратичное значение напряжения. Потом что намерили делим на 1,41 и получаем среднеквадратичное синусоиды. А дальше как всегда. Пример. Намерили 10 вольт по тестеру. Делим на 1,41 получаем 7,09вольт. Потом возводим это значение в квадрат ....50,2 вольт. и делим на нагрузку(допустим 4Ом) ..и вуаля.12ватт. Всё просто.
Сообщение gsmart »
Rimlyanin писал(а):Возможно ли это при помощи слуха и мультиметра?
Цепляете в разрыв питания усилителя мультиметр в режиме амперметра, подаёте с генератора сигнал до отсечки, измеряете потребляемый усилителем ток, после измеряете напряжение питания, и вычисляете потребляемую усилителем мощность от блока питания. Далее прикинув КПД усилителя, примерно вычисляете выходную мощность усилителя.
Слух человека позволяет услышать гармоники сигнала, когда уровень искажений достигает 2-3%%, примерно такой же уровень искажений можно заметить и с помощью осциллографа - т.е. "на слух" точность примерно аналогична визуальному методу... :)
Сообщение Alex-lab »
Нужно сделать два фильтра. Один полосовой на резонансе к первой гармонике 1кГц, а второй фильтр верхних частот для остальных гармоник. Подключить два вольтметра и добиться максима первого при минимуме второго. На втором можно даже КГИ в % отградуировать.
Можно загнать все в контроллер, да хоть ардуину и сделать цифровой фильтр. На таких частотах - будет работать.
При решение наиболее сложных задач, большинство, как правило, ошибается...
Сообщение kentgaryk »
As писал(а):Слух человека позволяет услышать гармоники сигнала, когда уровень искажений достигает 2-3%%, примерно такой же уровень искажений можно заметить и с помощью осциллографа
Да примерно так, но что то подсказывает мне что ТС собирается мерить мощность какой то НЁХ какого то непонятного устройства, мощность которого мерить не надо, а достаточно знать питание и иметь голову. Выше ему про это писали.
Совершенно верно, кроме того, подозреваю, что измеряемый усилитель работает в классе Д - чем там поможет осциллограф, не знаю... :)
Сообщение as265 »
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3982245#p3982245"]а достаточно знать питание и иметь голову.[/uquote]
Знать напряжение под номинальной нагрузкой. :tea: Быть в курсах коэффициента мощности выпрямителя с кондером и брать ВА мощность с запасом 1,5 раза. :))
agn
Сообщение agn »
[uquote="gsmart",url="/forum/viewtopic.php?p=3981756#p3981756"]Цепляете в разрыв питания усилителя мультиметр в режиме амперметра, подаёте с генератора сигнал до отсечки, измеряете потребляемый усилителем ток[/uquote]
Для режима работы "А" не приемлемо.
Сообщение Муркиз »
Сначала определить кпд усилиеля по синусу, померив ток по питанию и напряжение и ток нагрузки.
Ну а затем мерять ток питания. С достаточной точностью по нему и вести вычисление с учетом кпд.
Намного не ошибетесь.
Сообщение Alex_641 »
[uquote="Rimlyanin",url="/forum/viewtopic.php?p=3942350#p3942350"]Собственно, при наличии осциллографа все просто: подаем 1000Гц и смотрим на какой амплитуде ограничивается синусоида, ну а дальше по формуле.
А как быть без осциллографа? Возможно ли это при помощи слуха и мультиметра? И если да, то как ?[/uquote]
Никак .
Сообщение oldbulb »
А зачем смотреть, на какой амплитуде ограничивается синусоида? В условии задачи нет конкретного значения коэффициента гармоник. Просто подать сигнал, замерить мощу и далее сделать вывод - её мало или её достаточно. Если уж очень хочется отловить момент клиппинга, собрать ФВЧ с частотой среза 2 кГц и наклоном хотя бы 12 дБ на октаву, и подавая на усилитель 1 кГц, контролировать на выходе ФВЧ наличие гармоник любым индикатором уровня.
Сообщение Муркиз »
Русского языка не знают, до чего дело дошла, уже совсем...
Нет, чтобы сказаться ясно и понятно - ограничение, подрезка...
Проблема в том, что мощность , отдаваемую на динамик при проигрывании музыки, напряму может мерить лишь теплоэлектрический ваттметр, либо его электронный аналог.
Поскольку надо одновременно мерить ток и напряжение, из-за небольшого, но существующего противоэдс динамика.
Но в самом усилителе есть интегрирующий блок - это блок питания.
Откалибровав его по синусу, что легко сделать, можно легко вычислить мощность, просто измеряя ток нагрузки БП.
Причем как угодно - до уровней ограничения сигнала, и до полной дури, то есть регулятора громкости до упора.
Для режима В (или АВ...) метод не подходит, т.к. потребляемая мощность зависит только от тока в нагрузке, а КПД - ещё и от "косинуса фи", а динамик, да ещё с фильтром, далёк от того, чтоб считаться активной нагрузкой...
